1.9 dci - brak mocy - idzie dopiero jak ma 2500tys obrotów
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika bartoszf, 4-03 12.
  1. bartoszf
    bartoszf Początkujący
    Goczałkowice-Zdrój
    Moja lala II 1.9 dCi rok 2002, 120 km - Brak mocy - idzie dopiero jak ma 2500 tys obrotów
    Wyczyściłem EGR ale nie było tak zle, sprawdziłem tez przepływomierz i na oko jest sprawny,po odpieciu nie było różnicy w mocy , sprawdziłem napięcie na kostce i dochodzi ale nie wiem dokladnie jakie tam wartości powinny być, co dalej bo nie wiem gdzie juz sprawdzac, moze to elektrozawor regulacji ciśnienia doładowania co idzie do gruszki?
  2. medard-auto
    medard-auto Uczestnik
    PL wschodnia
    witam, mysle ze musisz podpiac kompa
  3. darektech
    darektech Grupa Wsparcia Technicznego
    Legnica
    przeplywka i egr do sprawdzenia
  4. ludo44
    A otwory gdzie wchodzi egr w kolektorze wyczyściłeś?
  5. richi9
    richi9 Uczestnik
    Kraków
    No sorry ale czy po odpięciu i podpięciu przepływomierza powinna byc różnica...Bo według mnie TAK. To wskazuje na to iż przepływka cos kitrasi...
    Podcisnienie do kontroli...
  6. dawid121
    dawid121 Uczestnik
    a elektrozawór sprezarki sprawdzony?
    i podciśnienia ?
    wez kogoś do pomocy i ty dodawaj gazu a ten drugi niech obserwuje sztangę turbiny, będziecie widzieli w jakim zakresie chodzi i przy jakich obrotach i czy płynnie
    może kierownice do czyszczenia
  7. bombel1985
    bombel1985 Uczestnik
    Jugosławia :)
    ale najlepiej sprawdzić clipem podczas jazdy prosty tesy dzie osoby jedna pali a druga patrzy czy po zapaleniu podniesie sie sztanga turbo to dużo wyjaśni :)
  8. jankas9886
    jankas9886 Uczestnik
    skoczów
    załatw se przepływke z tymi samymi numerami na podmiane najlepiej to bedziesz widział co sie dzieje :)
  9. dawid121
    dawid121 Uczestnik
    bombel ty chyba nie rozumiesz co ma na celu ten test;)
  10. jankas9886
    skoczów
    bombel nie wie o co kaman
  11. trebor70
    lubelskie
    "jankas9886" zdjęcie zrobiłeś sobie inponujące ale zastanawia mnie na tle czego ono jest?
  12. jankas9886
    skoczów
    heh no powiem Ci że sam nie wiem bo to pobrane zdjęcie ale wesoło musi być ;D jak sądzisz ? poza tym nie wyrażam przez to żadnych moich emocji ani zachowań ;)
  13. trebor70
    lubelskie
    Ja myślałem że to Ty, no wesoło to pewnie było jak je robili
  14. bombel1985
    Jugosławia :)
    no sorry za ten post był trochę nie przemyślany rzeczywiśćie bzdury :p
  15. maxam3
    maxam3 Nowy
    Witam. Mam Lagunę 1 1.9 tdi 99r. problem jest taki ,że wkręca sie tylko na 3200obr. Czy to może byc wina komputera silnika? Byłem u diagnosty i podpią pod kompa wykasował błedy starej pompy wtryskowej. Ale nie mógł sprawdzic przepływki bo wyskakiwało BRAK POŁĄCZENIA.
  16. darek40
    darek40 Uczestnik
    warszawa
    coś mu nie wyszło to podłączenie jedz do innego speca i poczytajcie błędy bo auto jeżdzi w trybie awaryjnym
  17. troll
    troll Uczestnik
    podepnij się oscyloskopem pod przepływke i zobaczysz wtedy czy pracuje i czy wystawia własciwe wartości.
  18. maxam3
    maxam3 Nowy
    A DDT da rade sprawdzic?
  19. darek40
    darek40 Uczestnik
    warszawa
    a niema ktoś tam u Ciebie lepszego diaga:(
  20. troll
    troll Uczestnik
    swoja droga co znaczy na oko sprawny przepływomierz....jesli p0 2500rpm auto idzie to znaczy że turbina podaje cisnienie i tu nie ma czego szukac,żadnych"sztang" i tego typu pierdół.Zrobic porządną diagnostykę,a na to niestety ale czasu troche potrzeba i nie czytac tylko błędów bo się okaże toa robota to jeden wielki błąd.Posprawdzac przepływomierz,jak juz pisałem oscyloskopem ,sprawdzić wartości ciśnienia paliwa,wartości czasów sterowania wtryskami.Cos wtedy może bedzie bliżej.
  1. 1.9 dci brak mocy na niskich obrotach
  2. laguna 2 brak mocy
  3. 1.9 dci brak mocy do 2000
  4. scenic 1.9 dci brak mocy na niskich obrotach,
  5. renault trafic brak mocy,
  6. renault trafic 1.9 dci nie wchodzi na obroty,
  7. brak mocy renault laguna 1.9dci,
  8. volvo v40 brak mocy na niskich obrotach,
  9. renault laguna 2 nie wchodzi na obroty,
  10. brak mocy na niskich obrotach diesel,
  11. renault scenic 1.9dci brak mocy,
  12. spadek mocy na niskich obrotach,
  13. 1.9 dci slabo przyspiesza,
  14. 1 9 dci muli się,
  15. espace słabe przyśpieszenie ns zimnym silniku,
  16. laguna ii 1.9 brak mocy,
  17. megane 1 9 dci brak mocy na wolnych obrotach,
  18. scenic slaby silnik,
  19. brak siły laguna 2 1.9 dci,
  20. brak mocy z dolu renault scenic 1.9 dci
