2.0 hdi 136/140 KM trudności z odpaleniem.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika winetoo, 3-01 17.
  1. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Witam, pacjent to peugeot 407 mój prywatny, jak jest temperatura powyżej 5stopni i poniżej 5 stopni pali na dotyk natomiast około zera łapie i gaśnie, trzeba kilka razy powtórzyć rozruch aż zaskoczy, błąd w sterowniku wiadomy, zbyt niskie ciśnienie paliwa, przelewy ok, świece ok, napięcie na nie też jest, podejrzewam regulator ciśnienia ale szkoda trochę 3 stówek wysypać na chybił trafił może miał ktoś kiedyś pacjenta z takimi objawami i rozwieje moje wątpliwości.
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    99%, ze puszcza na ktoryms przelewie, to je siemens i te wtryski rdzewieja, machnij gruszka pare razy przed odpaleniem i obserwuj przewod paliwowy.
  3. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Ale pisałem kolego że wtryski na wyciekanie sprawdziłem i są ok. Spróbuje z tą gruszką co będzie.
  4. Bartek4x4
    Lubliniec
    Taka przypadlosc siemensa. na forum citroena tez jest sporo osob borykajacych sie z zapowietrzaniem siemensa. Raz ruszysz i jest lipa
  5. mechanik.k
    London Tottenham
    A czujnik temperatury płynu nie oszukuje?
  6. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Jaki kod silnika? Mam graty do rhr, pompa, zawor, czujnik ciśnienia, i cos tam jeszcze. Mozna sie dogadać.
  7. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Rhr właśnie kolego, podejrzewam że to regulator, ile policzysz i czy na pewno sprawny?
    a o tym to nie pomyślałem, dzięki za podpowiedz.
    Kolego Bartek myślę że gdyby był zapowietrzony to z plaka od pierwszego strzała by raczej nie zaskoczył, ale mogę się mylić.
    Ostatnio edytowano: 5-01 17
  8. Bartek4x4
    Lubliniec
    Kurka sam juz nie wiem, a na pracujacym silniku widac bomble w przewodzie paliwowym
  9. mechanik.k
    London Tottenham
    Ja mam regulator z takim nr x39800300018z Nówka od dealera założony do sprawdzenia tylko.
    Jak masz kogoś w Londynie i jedzie do Radomia to za Whyskacza ci dam razem z całą pompą i obudowę filtra paliwa.
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Sprawny na pewno bo z działającego silnika z zerwanym rozrządem. Obadaj , czy napewno to ten problem. Sprobuj oszukać czujnik temperatury. Zmień mu opór lub podgrzej
  11. Adam_ntp
    Adam_ntp Początkujący
    Pruszków
    dokładnie, też tak robiłem, objawy były podobne, oszukany czujnik, wymieniony i chula.
