2.0 TDI spadek ciśnienia na cylindrze
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika SZYLO, 9-10 17.
  1. SZYLO
    SZYLO Nowy
    Białogard
    Witam pacjent to Passat silnikiem 2 0 TDI 177 koni cfgc, pomiar kompresji na zimno na wszystkich cylindrach ponad 26 barów przy rozgrzanym silniku pomiar kompresji 123 ponad 30 bar czwarty cylinder 20 bar czym silnik cieplejszy tym gorzej pracuję i jeszcze dochodzą dziwne stuki z silnika przedstawię to na dwóch filmikach 1 jaki silnik jest zimny drugi jak rozgrzany
    Zimny silnik
    Ciepły silnik
    Ogólnie powiem tak że silnik odpala bez problemu nie ubywa płynu nie ubywa oleju ani nie przybywa. Zastanawiam się na start nad wymiana popychaczy hydraulicznych Jeżeli to nie pomoże to będę myślał dalej Jak myślicie?
  2. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków i okolice
  3. SZYLO
    SZYLO Nowy
    Białogard
    Na chwilę obecną mam odłożone 4000 zł na remont silnika Tylko teraz pytanie Czy lepiej remontować ten silnik czy kupić goły słupek, ogólnie to też zależy co się stało w tym silniku i czy będzie opłacalna jego naprawa
  4. samspec13
    europolonia
    Myślę że zajrzyj wpierw do michy na panewki i sworznie korb. Cud by rozgrzany olej podpierał grzybki
    Goła baba to dobra a tu wiesz co masz chyba, że nie do remontu.
    winetoo i komar200 lubią to.
  5. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Na moje to pierw rozbierzesz ten motor i zobacz co się z nim stało. Kupisz słupek a po miesiącu się okaże że jest do śmieci.....
    winetoo lubi to.
  6. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Trzeba otworzyć i zobaczyć. Mam chyba trochę gratow do tego silnika. Daleko chyba nie masz.
  7. samspec13
    europolonia
    Coś głucho w temacie panowie.
  8. SZYLO
    SZYLO Nowy
    Białogard
    Spokojnie brak czasu na rozbiórkę silnika, jutro bedę miał kamerke endoskopową to zajrzę do srodka moze uda sie cos zobaczyc, kupilem 4 wtryski regenerowane i komplet popychaczy, chce byc pewny na 100% ze to nie to bo szkoda sciagac glowicę, oczywiście jak nie będzie wyjścia to zrobię to. Stukanie ok możliwe korbowód ale spadek ciśnienia dopiero na rozgrzanym silniku przez korbe? Jest to możliwe ?
  9. lisek171
    lisek171 Początkujący
    stuki mogą powodować wypadnięte broki z mostków pd, nie ma takiego ciśnienia i smarowania i głośniej klepie, co do ciśnienia zrób próbę ciśnieniową, dmuchasz kompresorem przez świecę żarową na ciepłym i zimnym i porównujesz, bierzesz adapter od pomiaru ciśnienia gumowy wężyk i rurkę z wentylkiem z jakiejś starej dętki i dmuchasz w cylinder w dolnym punkcie pistoletem do kół pzdr
  10. Stanisław 1946
    No nie wiem ile masz doświadczenia , daj to komuś dobremu do oceny.
    Dla mnie z opisu korba. Po wykręceniu świecy też pomierzysz.
  11. SZYLO
    SZYLO Nowy
    Białogard
    Kamera endoskopowa nic nie pokazała tak jak myślałem, zrobiłem test ciśnienia na zimnym silniku wszedzie rowno po 26bar na ciepłym cyl. 1.2.3 ponad 30 bar cyl.4 20bar proba olejowa 4cyl wywalilo 50 bar przedmuchałem jeszcze troche oleju i wywalilo 35 bar, ogólnie jestem załamany bo na SWAP silnika wydałem łącznie 10k zl była to zmiana silnika bmp edc16 na cfgc edc17 wszystko zrobiłem sam instalacje i przekładke, jedna runda z de do pl i pl do de 2000km i ciś się posypało a naprawde silnik bardzo pięknie pracował, zaczeło sie już coś w pl dziać tzn. bardzo ciężko palił na ciepłym silniku, szarpało nim przy rozruchu aż dpf walił o podłogę auta, masakra tyle kasy i pocieszyłem się 2tys km ;(
    Teraz nie wiem co robić bo np. Padły pierścienie korba blok koszt 1000euro, głowica 1000 euro, blok wraz z glowicą ale wiadomo używka 1000euro
  12. lisek171
    ściągnij pokrywe zaworów, sprawdź czy wszystko tam w porządku, pierwsze to broki potem wałek czy krzywki nie wygolone, czy dziur w szklankach nie wytarło, potem zajrzeć do miski jak to poprzednicy pisali może i nawet korbę ugło
    z paleniem na ciepłym to cię za bardzo nie pocieszę ale miałem przypadek że właśnie przy rozruchu na gorącym szarpało silnikiem jak by chciał z budy wyskoczyć a okazało się że nowy dwumas sahsa (cały klp) był do kitu- podobno jakaś wadliwa partia
  13. SZYLO
    SZYLO Nowy
    Białogard
    No ja mam nowa dwumase LUK szarpie na ciepłym silnikiem i dziwnie wibruje pedał sprzęgła, Tylko teraz pytanie właśnie czy te wibracje nie idą z korby na wał i na dwumasę, No jak się okaże że jeszcze silnik i dwumasa do wymiany to w ogóle będę szczęśliwy;) nic jak znajdę tylko czas będę po kolei wszystko rozbierał
  14. samspec13
    europolonia
    Gdzieś ty słyszał te bzdury z przenoszeniem korby na dwumas.
    To często SWAP.
  15. SZYLO
    SZYLO Nowy
    Białogard
    Na pierwszy rzut oka po ściągnięciu pokrywy wałki są w idealnym stanie nie czuć żadnych wgłębień, nic będę ściągał wałki zobaczymy co pod spodem
    Załączone pliki:
  16. Bartek4x4
    Lubliniec
    Jedyne co Ci zaproponuje to zdjęcie czapki. Zaworami do góry, zalać równo ON i obserwować. Tłoki na równi zalać ON i obserwować
  17. samspec13
    europolonia
    Bartek kto by tak długo czekoł. Po nafcie 15 - minut i wszystko klarowne.
    Bartek4x4 lubi to.
  18. 21golfista21
    21golfista21 Nowy
    Strzelin
    Sciągaj miche i patrz na 4 korbe
  19. SZYLO
    SZYLO Nowy
    Białogard
    Wielkie dzięki za dobre rady na pewno Jak już wezmę się za ten silnik bo na chwilę obecną straciłem do niego wenę to dam znać o postępach tak czy siak muszę to reanimować bo zbyt dużo pieniędzy pochłonął Swap silnika. Po prostu chciałem się sprawdzić czy dam radę sam wykonać taki Swap silnika sam przepisałem instalację elektryczną, sam wsadziłem ten silnik, po odpaleniu silnik chodził jak żyleta pierwszy kurs do Polski 800 km i zaczęły się w Polsce robić problemy z odpalaniem silnika na ciepło a po przyjeździe z powrotem do Niemiec zaczęło coś stukać w silniku ręce opadły:( wiem tylko jedno że zrobiłem jeden wielki błąd Nie dając wtryskiwaczy do sprawdzenia silnik stał ponad pół roku nie odpalany....
  20. SZYLO
    SZYLO Nowy
    Białogard
    Dzisiaj została zdjęta rama łożyskowa wraz z wałkami zrobiłem do tego własny przyrząd zaciskowy możecie się pośmiać (nie będę kupywał przyrządu ustalającego wałki za 500 euro) przed ściągnięciem ramy łożyskowej kręciłem ręcznie silnikiem pare obrotów (wałki ładnie się zalały olejem po całości) no i po ściągnięciu wałków okazało się że 2 popychacze od stronny ssącej sprężynują i bez żadnych oporów dają się wciskać do samego końca reszta popychaczy twarda , teraz pytanie do fachowców w temacie czy to oznacza że one mogą być źródłem spadku ciśnienia i stukania ?
    Na zdjęciu przedstawiam mój przyżąd zaciskowy do wałków hehehe;;;)
    [​IMG]
    [​IMG]
