2.0 tfsi stukanie w silniku na 2 tloku
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Marus336, 3-01 17.
  1. Marus336
    Marus336 Początkujący
    Ropczyce
    Witam pacjent to leon II 2.0 BWA. SA stuki jak na rozwalonej panewce, stetoskopem wysuchalem ze slychac na 2 tloku. Rozekrecilem go i nic nie widze uszkodzonego... Jakies pomysly??? Moze ktos mial taki problem???
    Ostatnio edytowano: 3-01 17
  2. Zimoon
    Gdańsk
    Tak. Jak wygląda olej?? jakie ciśnienie oleju?? Robiłem identyczny silnik;]
  3. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    A jak inne tłoki korby sworznie?
  4. Zimoon
    Gdańsk
    nie tu problem;] Tam jest stała usterka w silniku. stąd pytania naprowadzające.
  5. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Kiedyś w takim wymieniałem 2 tłoki bo się posypały.
  6. Marus336
    Ropczyce
    cisnienie nie sprawdzalem a olej ma pelno srebnych opileczkow.
  7. Marus336
    Ropczyce
    Znalazlem tez kawaleczki plastiku ale to chyba jest stary slisk z gornych walkow,lancuszka.
  8. Zimoon
    Gdańsk
    Olej do wywalenia, silnik do rozebrania i wysprzątania, do zrobienia modernizacja pompy oleju. Umarł zespół wałków wyrównoważających oraz pompy oleju. Nowy zespół powyżej 6000zł. Modernizacja na pompę oleju z 2.0 tfsi po 12 roku i już;]
    P.s chłodnicza oleju do wymiany bo jest nie do umycia z opiłków.
    Mikrobi lubi to.
  9. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
  10. Marus336
    Ropczyce
    Ok zaraz sprawdze tylko dziwne ze stetoskopem slyszalem stuki na drugim cylindrze przy samej turbinie od dolu.
  11. Zimoon
    Gdańsk
    wałki są pod pierwszym i drugim tłokiem a to zacierające się idealnie pod drugim.
  12. Marus336
    Ropczyce
    Niestety walki sa dobre i nie wiem skad moga byc te opileczki
  13. Zimoon
    Gdańsk
    jakoś nie wierzę;/ mechanicznie silniki są idiotoodporne.
  14. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    A nie mrugała kontrolka oleju na wolnych obr. albo nie było słychać grzechoczącego łańcucha?
  15. Marus336
    Ropczyce
    Nie a podobno zaczelo sie od tego ze bylo zwarcie i stopilo pierwsza cewke
  16. Zimoon
    Gdańsk
    a nic nie wpadło do cylindra??
  17. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Jak padła cewka to chodził na trzy pytanie jak długo?
  18. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    A sworzeń tłokowy sztywny masz wyjęty ten tłok czy patrzysz tylko przy zdjętej misce?
  19. RafałMS
    RafałMS Nowy
    Siec
    Z wymiarował bym dokładnie wszystkie cylindry. Sprawdź czy korba prosta.
  20. Marus336
    Ropczyce
    Opilki w oleju sa z przetartego popychacza pompy paliwa i plastik z slizgu lancuszka ktos to wymienil ale nie pomyslal o oleju i stawiam ze tlok zaczynal sie przycierac.
    Zalozylem juz nowe jutro glowica i odpal dam znac co i jak
