Alfa romeo 147 1.6 - błąd p0420 - katalizator
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Karol147, 15-08 15.
  1. Karol147
    Karol147 Nowy
    Błąd oczywiście znowu wyskoczył. W warsztacie podłączyli pod kompa i okazało się, że druga sonda jest cały czas otarta i mówili, że być może to ona jest przyczyną bo w ogóle nie pracuje. Ale, teraz skojarzyłem, że oni to sprawdzali jak błąd był aktywny a wtedy komputer mógł korzystać z map silnika? tzn, być w trybie awaryjnym?
  2. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    teraz to ja nie rozumiem , pokazywałeś wykresy.
  3. Karol147
    Karol147 Nowy
    Pogubić już się w tym można ;) Wykresy robiłem w programie Fiat Ecu Scan bo mam kabel jak i program. Robiłem je na wykasowanym błędzie. Dzisiaj pojechałem na wymianę tych świec, jedna była już upalona więc dobrze, że zmieniłem. Przy okazji podłączyli mnie pod kompa żeby zobaczyć co się dzieje. I pierwsza sonda pracuje ok, natomiast druga jest cały czas otwarta, mówili, że daje napięcie, ale cały czas pozostaje open loop, gazowali a ona cały czas pozostawała otwarta. Tylko, że sprawdzali to wszystko przy aktywnym błędzie. Ja zanim zrobiłem wykres, skasowałem błąd.
  4. Marek_S
    echhh zmien mechaników co ?
    silnik pracuje w 2 trybach Close Loop , wtedy optymalizuje składy na podstawie odczytów 1 sondy tak zeby uzyskać optymalny wspołczynnik lambda a w OL pracuje jak masz zmienne obciążenie np. przy dodaniu gazu .. co to znaczy otwarta sonda ?
  5. Karol147
    Karol147 Nowy
    Im chodziło o to, że przy drugiej lambdzie cały czas pokazywało open loop, twierdzili, że to powinno się zmieniać. A tam czy gazowali czy nie cały czas było open loop.
  6. Marek_S
    nie na drugiej ale to tryb pracy sterownika , znaczy teoria się kłania
  7. Karol147
    Karol147 Nowy
    A mógłbyś jaśniej? ;) Ja to się na tym zupełnie nie znam.
    Pisałeś, że to badziewny katalizator, ale analiza spalin wyszła ok. Więc w którą stronę iść? Nie chcę już wywalać kasy w nietrafione diagnozy...To co oni mówią o drugiej sondzie może być przyczyną?
  8. Marek_S
    Na jakiej podstawie jest OK ? Analizator spalin nawet tego nie wychwyci chyba że dobry 4 gazowy i tez trzeba wiedzieć co czytać.
  9. Karol147
    Karol147 Nowy
    Piszę to co mi powiedzieli na stacji diagnostycznej... Wartość CO trochę skakała a gość mówił, że powinna być ustabilizowana, ale wahania były w granicach normy.
  10. Marek_S
    zamiast juz miec problem rozwiazany to ciagle kombinujesz jak koń pod górę
  11. Karol147
    Karol147 Nowy
    Ok, w takim razie jak błąd pojawi się ponownie jadę z reklamacją katalizatora. Nie kombinuję po prostu już mi 2 razy wymienili kata i za każdym razem błąd wraca, stąd moje obawy. Dobra, jeszcze 2 pytania :)
    1.Czy katalizator to jedyny powód dla którego wykres drugiej sondy tak wygląda?
    2.Czy wykres pierwszej jest poprawny?
  12. Marek_S
    1- tak
    2- nie
    3- nie wiem dlaczego nie masz CL
  13. Karol147
    Karol147 Nowy
    W parametrach jak robię wykres przy pierwszej jest, że jest CL a przy drugiej OL
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Stan lambda przed kat.: Closed loop
    Stan lambda 1 za kat.: Open loop
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
  14. Marek_S
    dziwne to czym to czytasz ?
  15. Karol147
    Karol147 Nowy
    W FES jest zakładka parametry i tam jest właśnie stan lambdy 1 przed i za katalizatorem. Zaznaczyć te parametry żeby były na wykresie?
  16. Marek_S
    znam ten program jak i autora z którym juz dawno koresponduje , czyli jednak sklaniam się że to katalizator
  17. Karol147
    Karol147 Nowy
    Zrobiłem sobie te wykresy od zimnego silnika i wygląda to tak, że do momentu aż się zagrzeje wszystko jest dobrze. Wykres sondy za katalizatorem ma wykres stały, niewielkie wahania. A jak temperatura osiągnie prawie 90 stopni to właśnie wykres sondy za katem zmienia się w sinusoidę. Czemu do zagrzania jest wszystko dobrze?
  18. Marek_S
    KATALIZATOR ..... JUZ NIE BEDE ODPOWIADAŁ DRECZ KOGOŚ INNEGO
  19. Karol147
    Karol147 Nowy
    Ok, dzięki, jutro jadę dręczyć właściwe osoby :)
  20. Karol147
    Karol147 Nowy
    Niestety, ale kolejna wymiana katalizatora nic nie pomogła. Pomogło natomiast czyszczenie wtryskiwaczy. Wykresy powróciły do normy. Wynika z tego, że ten błąd mimo iż wskazywał na katalizator to go nie dotyczył. Z resztą sam sobie jestem winien bo nie zajrzałem do instrukcji. I tam jest napisane jak byk, że usterka katalizatora jest wtedy kiedy kontrolka silnika MIGA. Natomiast gdy świeci się ciągle to sygnalizuje usterkę układu zasilania/zapłonu.
