Astra CD30
Dyskusja w 'Opel' rozpoczęta przez użytkownika PaffkoSzo, 14-11 16.
  1. PaffkoSzo
    PaffkoSzo Nowy
    Żory
    Posiadam Astre H i niestety poprzedni właściciel przy wymianie aku rozkodował radio, niestety nie posiadam tego kodu gdyż go nie dostałem czy ktoś może pomóc?
    GM003159275545
    7 644 221 310
    13 190 856 YY
  2. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT-landia
    Mam aste H i po wymianie akumulatora radio samo sczytało kod ;). Więc albo ktoś wcześniej wymienił "radio" albo .... ??
  3. PaffkoSzo
    PaffkoSzo Nowy
    Żory
    Rozumiem i powiem tak radio podobno jest orginalne a też znam dużo przypadków takich jak mój że po zrzuceniu klem może wyskoczyć taki problem...
  4. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT-landia
    A jaki konkretnie jest problem ? Woła kod ? Czy po prostu się nie uruchamia ?
  5. PaffkoSzo
    PaffkoSzo Nowy
    Żory
    Ogólnie to radio gra tylko na wyświetlaczu pojawia się napis "display safe"
  6. Kloit777
    Kloit777 Uczestnik
    PCT-landia
    Radio loguje się do auta - to jedno
    Radio loguje się do wyświetlacza - to druga sprawa
    Wyświetlacz loguje się do auta - to raz
    Podczas logowania radia do wyświetlacza wyświetlacz zapisuje sobie tą informację - to dwa.
    Logowanie radia do wyświetlacza to inaczej "włączenie zabezpieczenia przeciwkradzieżowego".
    Robi się to w zakładce informacja/rozrywka, w radiu, czyli w EHU.
    Jeżeli mamy parę (radi0+wyświetlacz) to można ją rozdzielić albo TECH2 albo OP-COM.
    OP-COM nie zawsze daje radę, ale 90% przypadków kończy się to powodzeniem.
    Nowy soft napisze że rozlogował ale tego nie robi... stary soft sobie radzi i po komunikacie że się udało radio robi PING.
    Od tego momentu można towar podłączyć do nowego partnera (oczywiście ówcześnie rozparowanego).
    Powstaje pytanie co to jest logowanie do auta.
    Jest to przypisanie wielu ważnych informacji... w radiu nie jest ich wiele, ale już w wyświetlaczu są informacje o klimie, itp.
    Zawsze można przerzucić zestaw z jednego auta do drugiego... ale zawsze trzeba uzupełnić braki wyposażenia (tech2 lub niekiedy opcom).
    Jeśli dawca nie ma klimy automatycznej i wsadzimy do auta z taką klimą to .... może nie działać.
    Zalogowanie (a nie edycja aktywnych funkcji) do auta możliwe jest tylko poprzez TECH2 (nie mylić z rozparowaniem).
    Migający napis DISPLAY SAFE = wyświetlacz nie pamięta radia, ale pamięta auto
    Migający napis DISPLAY SAFE i pod spodem PROGRAM DISPLAY = wyświetlacz jest jak nowy, nic nie wie, nic nie pamięta i trzeba z nim pogadać [​IMG] To samo dotyczy radia.
    Idealny zestaw to taki w którym co chwile pojawia się napis DISPLAY SAFE a jak wejdziemy w radio to pojawia się napis RADIO SAFE... MIGAJĄCE NAPISY.
    Do rozparowanego wyświetlacza nie da się przypisać nie rozparowanego radia. !
    W/w treść zapożyczona i zedytowana z innego forum.
