astra H 1.7 cdti
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika rch11, 22-09 17.
  1. rch11
    NS
    Witam.
    Mam ogromny dylemat,przyjechało do mnie autko z nie ndziałającą turbiną.
    Turbo ok bo jak złączę rurki na zaworze to działa.
    Coś jest ze sterowaniem, zawór wymieniłem i dalej to samo.
    Ktoś już grzebał w ecu i teraz nie wiem jaki powinien być SW żeby to zadziałało.
    Może ktoś mi pomoże.
    EDC16C9 sw 1037372298
    Nie wiem nawet czy ecu jest oryginalne
    Dzięki
  2. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Online
    Olsztyn
    Zawór wysterowany? 12v na jednym kablu, drugi PWM z ECU. Kable od zaworu do stera przestrzeliłeś ?
  3. rch11
    NS
    Kable ok.
    Zawór działa jakby była turbina bez zmiennej geometri
    Nawet nie wiem czy ster jest ori.
    Wsad wgrałem ori do tego stera i dalej ciul
    Mam jeszcze nowszy spróbuje wgrac i zobaczę
  4. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Dąbrowa Biskupia
    złap ręką za kierownicę i zobacz czy coś się zmienia na obrotach ...
  5. rch11
    NS
    Mówię że kierownica działa jak odpuszczam gaz to się włącza
    Przy zmiennej geometri powinna byc gruszka wciągnięta a tak nie jest
    Jak sprawdzam kompem to jak jest współczynnik 5% to turbo działa a jak 95% to nie działa
    Tak wygląda ze jakby na elektrozaworze była masa i sterowanie z ecu to by było ok
    Ale jest zamiast masy, plus
  6. rch11
    NS
    Temat ogarnięty, powiem tylko że zeby było ok musi być wgrany komplet
  7. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Online
    Olsztyn
    ano :D
  8. rch11
    NS
    Tylko co ma eeprom do turbiny???????
  9. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Online
    Olsztyn
    eep, micro i flash zawsze w komplecie bo inaczej jakieś kwiatki....
  10. rch11
    NS
    Ale ten eeprom pokazuje błąd ecu-wymienić
  11. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    Sumy może nie ma
  12. rch11
    NS
    Programator sam oblicza przed wgraniem
