Audi a3 1.6 8l epc + check enginie
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Norbert121, 30-12 16.
  1. Norbert121
    Norbert121 Początkujący
    przedwczoraj oddałem samochód na czyszczenie nagrzewnicy (nie grzał w ogóle).
    Samochód odebrałem i wydawało się wszystko ok, zaczął grzać.
    Przejechałem 20km i bum. EPC się pali i brak mocy (zbieg okoliczności?).
    Pprzejechałem tak 15km zgasiłem auto, poszedłem do sklepu, a po powrocie wszystko ok. Jadę kawałek dalej i bum check engine ... (moc wróciła)
    Samochód stał przez noc i rano kontrolka zgasła. Pojeździłem trochę i znowu EPC + brak mocy.
    Po paru godzinach EPC zgasło...
    Dodam, że przy odpalaniu i jeździe na górkach coś skrzypi z deski za kierownicą (metaliczny dzwięk).
    Kody błędów:
    18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
    P1639 - 35-10 - - - Intermittent
    17850 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too High
    P1442 - 35-10 - - - Intermittent
    18042 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too High
    P1634 - 35-10 - - - Intermittent
    17811 - EGR System: Regulation Deviation
    P1403 - 35-10 - - - Intermittent
    P1403 - 35-00 - -
    Jakieś sugestie? jakiś kabel przetarty?
  2. AutoKlinika.Wasiewicz
    AutoKlinika.Wasiewicz Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    A co na to mechanik, który to składał?
  3. Norbert121
    Umywa ręce, twierdzi że wszystko było ok. Jeździł i nie było problemów z samochodem...
    Nie mogę na tym etapie go oskarżać bo faktycznie może to zbieg okoliczności.
  4. AutoKlinika.Wasiewicz
    Zielona Góra
    Na czym polegało czyszczenie nagrzewnicy? Była sciagana deska rozdzielcza, czy metoda przepychania ciśnieniem?
  5. Norbert121
    Tylko przepychanie, deska nie była ruszana
  6. szachu41
    Ząbki
    A światła stop Ci działają?
    DrCars lubi to.
  7. Zimoon
    Gdańsk
    no ok ale aby dostać się do króćców nagrzewnicy trzeba zwalić rurę dolotową powietrza, i szarpać się wokół przepustnicy. Więc jak dla mnie temat ma związek.
  8. Norbert121
    Tak działają.
    Ze światłami znam przypadek, wymieniałem czujnik kiedyś i czasami się zdarzy że boleć się zatnie. Ale tym razem to na pewno nie to. Przy stopie też mocy nie tracił.
    Teraz jeździłem odcinki po 15 km i spoko, ale czuję że przy dłuższej jeździe będzie powtórka z rozrywki
  9. eltechsam
    Wysoka
    Nie zalało złącz wiązek elektrycznych podczas płukania?
  10. darcuss
    darcuss Początkujący
    Tu i tam
    po skasowaniu błędów co powraca dalej?
  11. Norbert121
    Po skasowaniu na razie nie wróciło. Zobaczę jak pojeździe dalej.
    Właśnie nie wiem co miało miejsce podczas płukania. Muszę te wiązki jeszcze jutro obejrzeć jak będzie widno. Na coś konkretnie zwrócić uwagę? Na wtyczki?
  12. darcuss
    Tu i tam
    kiedyś walczyłem z golfem 4 było podobnie i okazało się że alternator głupiał i nie ładował
  13. eltechsam
    Wysoka
    Na wtyczki, czy gdzieś któraś nie jest zalana. Czasem wystarczy mała nieszczelność np. przy trójniku cieczy chłodzącej do instalacji LPG i taki wyciek na którąś wtyczkę powoduje podobne usterki.
    Przy płukaniu mogło być różnie, mogło coś zalać...
    Albo zbieg okoliczności tylko...
  14. AutoKlinika.Wasiewicz
    Zielona Góra
    Tak właśnie podejrzewam, jakiś poważne zalanie
  15. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Albo problem z przepustnica. One lubia właśnie tak robić. Trzeba w blokach pomiarowych zobaczyć tps
  16. selim
    selim Uczestnik
    Moriss ....masz gdzieś opis rzetelnie rozpisanych bloków ?
    mam tylko po rusku gdzieś
  17. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Przepustnica 098 albo 060
  18. Norbert121
    Metaliczny dźwięk udało mi się zdiagnozować. Opaska zaciskowa stukała o blachę i wytwarzała naprawdę głośny dźwięk...
    Nie znalazłem śladów zalania na czujnikach, podociskałem wszystko (chociaż wydaje mi się, że dobrze wtyczki "siedziały"), usunąłem błędy. Zrobiłem około 150km i narazie nic się nie wydarzyło... Błędów nie ma, auto jeździ normalnie. Wątpię, że samo się naprawiło, więc poobserwuję co będzie się dalej działo.
  19. Adam_ntp
    Adam_ntp Początkujący
    Pruszków
    a może faktycznie ciecz się gdzieś dostała, i nie naprawiło się samo, tylko pojeździłeś trochę i odparowało.
  20. Norbert121
    Zobaczę w tym tygodniu co się będzie działo i dam znać.
