Audi A3 8l - jak dobrze usunąć rdzawki?
Dyskusja w 'Blacharstwo i lakiernictwo' rozpoczęta przez użytkownika Fornax, 23-05 16.
  1. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Czy ktoś może mnie wspomóc jak usunąć te diabelne rdzawki z prawego błotnika?
    Obawiam się że jak się tym nie zajmę to przejdzie o wiele dalej.
    Kroki:
    - zabezpieczenie
    - odtłuszczenie
    - papier ścierny 180?
    - brunox
    - podkład akrylowy
    - lakier w sprayu
    - clar
    Kiedyś robiłem podobnie w Bravie i wyszło fajnie.
  2. Damian bertone
    Damian bertone Uczestnik
    Wólka
    Oczyścić dokładnie z rdzy . Później brunox lub APP . Zostawić na kilka godz żeby środek się wżarł i co wazne oznej trzeba go zeszlifówac tak zeby był tylko tam gdzie miejsca zepsute bo zdrowej blach się nie trzyma tylko wchodzi w reakcje z rdza . Na to podkład , wyrównać szpachla nierówności . Na szpachle znowu podkład epoksydowy , A później baza i klar . Może lepiej jak masz kompresor zainwestuj w pistolet i postaraj się zrobić porządnie. Zeby nie było rożnych odcieni i nie było przejścia trzeba zrobić cieniowanie .Pozdrawiam
    Fornax lubi to.
  3. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    ładnie kolega naświetlił ci drogę :D ja stosuje APP R STOP i to polecam o wiele lepszy niż "moim " zdaniem przereklamowany brunox. jak dasz epoksydowy na koniec to możesz śmiało to wodnym papirkiem wygładzić i dawać na to wierzchnie warstwy. nie musisz dawać juz akrylu ;) i ogolnie przy korozji zamien akryl na podkld epoksydowy ;) chyba ze Rdzawki są małe ze wystarcza zaprawki to wtedy nawet nie ruszaj szprejofff :p zresztą daj foto to zobaczymy z której strony to ukąsić :p
    Fornax i Damian bertone lubią to.
  4. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Rdzawki są drobne
    [​IMG]
  5. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    Więc tak najlatwiejszym sposobem jest zrobienie zaprawki bo to faktycznie maleństwa. Dobrze byłoby ściągnąć drzwi i ten rancik wyczyścić na około bo pewnie rdza sięga aż od strony wnętrza do masy uszczelniającej. Wyczyść wydrap itd zaapikuj App r stop. Kup 100 bazy pod kolor. I trochę Klary do rozrobienia. Zmieszaj klar z bazą bez rozpuszczalnika żeby takie gesciejsze było. Nałóż to pędzelkiem do zaprawek ! Jak wyschnie miejsce zgrubienia podetnij na klocki wodnym 1200 ale tylko zgrubienie później weź 2000 . 2500 i przepoleruj będzie git. Szpreje odradzam bo tylko to się popaprze
    Ostatnio edytowano: 24-05 16
    Fornax lubi to.
  6. Fornax
    Fornax Uczestnik
  7. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    100 lakieru to maks 22 zł klar też rozlewaja na setki. A przynajmniej bazę bedIesz miał pod kolor bo z tymi gotowymi zaprawkami różnie bywa. Ale też to jest jakaś opcja. Wybór zostawiam tobie heh :D
    Fornax lubi to.
  8. Fornax
    Fornax Uczestnik
    A jaką dobrą rozlewnie polecacie?
  9. eltechsam
    Online
    Wysoka
  10. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Znam też inne :D
    A rozlewnia lakierów?
  11. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Rozlewnię likierów właśnie na Podkarpaciu likwidują, głośno o tym w mediach...
    A lakierów to w każdym dobrym sklepie muzycznym, ups... chemicznym... :)
  12. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    Podejdź do mieszalni lak. W okolicy i coś na pewno doradzą
  13. gawontomek
    gawontomek Początkujący
    już inne forum
    Jakie zaprawki, co Wy tu piszeta. Przecież jeśli tego nie zeszlifujesz do zera to ruda wyjdzie. Na grom tyle roboty i kosztów?
    [​IMG]
    Takie bajery i dopiero można działać i szlif z obu stron a nie widoczne podwórko a reszta na później.
    Zjechać do zera, odtłuścić, brunoxem pojechać, zostawić na 2,3 dni niech utleni i wyje rudą, zmyć, podkład, mat, baza + klar (mokro na mokro) i można liczyć że problem z głowy na dłuższy czas.
  14. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Brunox raczej nie ma za dobrych opinii
  15. Damian bertone
    Wólka
    Ale APP R STOP ma dobre opinie.
  16. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    ja omege wysmarowałem jedna stronę app r stop druga brunox i brunox wychodził juz po 4 miesiącach a z app do dziś jest czysto ok 1,5 r
  17. Fornax
    Fornax Uczestnik
    A jak zrobić próg?
    1. APP R
    2. Zmyć/Zeszlifować
    3. Podkład epoksydowy
    4. Baranek z Bolll gryzie się z eposkydowym odpada
    5. Co dać na epoksyd?
    6. Chciałem zrobić tylko ten kawałek bo reszta jest dobrze zabezpieczona
    http://imgur.com/a/SIPaz
  18. gawontomek
    już inne forum
    Nie wiem dlaczego Brunox ma złe opinie. Naprawdę nie wiem co jest tego powodem.
  19. Damian bertone
    Wólka
    Z tego co pamietam jest na bazie wody lub jakaś tam cześc wody ma . A nakładamy go na gołą blache oczywicie zardzewiałą bo tylko z taka wchodzi w reakcje . A woda na blache goła dobrze nie działa . Teoretycznie pózniej dokładnie go zmywajac nie powinno być zle . Ale musi być bardzo starannie usuniety
  20. Fornax
    Fornax Uczestnik
    A czym go starannie usunąć?
