Audi a4 2009 rok silnik cdnc 2,0 benzyna 211 km ciśnienie oleju
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Wojtek16810, 3-10 17.
  1. Wojtek16810
    Wojtek16810 Początkujący
    Augustow
    Mierzylismy cisnienie i jest 0.5 bara na wolnych obrotach a 2.5 na 2000 obrotow/minute.
    Czyli za malo.
    Może ktoś jakieś wskazówki ? Czego szukać ? Co sprawdzić ?
    Raz zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju na gorącym . Po wymianie oleju za którymś odpalaniem zapaliła się na zimnym . Przy wymianie oleju było trochę opiłków ...
  2. mordeto
    mordeto Początkujący
    Sosnowiec
    Panewki nie grają? Wałek rozrządu ?
    Wojtek16810 lubi to.
  3. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Dół do sprawdzenia.
  4. Wojtek16810
    Augustow
    okazalo się po zdjęciu misy , ze są jakieś dziwne kawałki aluminium ... jakby się coś ścieralo ? Aluminiowe kawałki takie po 2mm-4 mm ...? Wcześniej niby był zmieniany rozrząd . Może cos obcierała wcześniej ? Te opiłki były w smoku i przytykaly . Co to może być ? Narazie zdjęta misa i znowu olej delikatnie metaliczny .
    Mechanik " młody " mówi , ze wyglądają te kawałki aluminium na stare i z kiedyś ...? :)
    Ogarniasz ? :)
    A może Ty ? :)
    Ostatnio edytowano: 4-10 17
  5. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków
    chciałbym mieć moc oceny czy opiłki są stare czy nowe :) rozbierać i szukać co się dzieje, bo będzie słabo. opiłki 2-4mm to powiem, że jes źle, baaardzo źle.
  6. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Panewki trzeba sprawdzić w jakim są stanie ale i tak myślę że gotowy.
  7. Wojtek16810
    Augustow
    Ale jeżeli jest to misa i pompa ? Wyżej są panewki bo to nowszy silnik ... wiec teoretycznie skad mogą być ? Raczej nie z głowicy :)
    Panewki są stalowe ? A to aluminium
  8. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    To teraz ja zapytam ogarniasz, a czym smarowanie są te panewki zupką chińską, zatkany smok to co miało smarować. Przez to mogło coś wytrzeć.
  9. Wojtek16810
    Augustow
    No niby tak tylko smok był zatkany tymi kawałkami aluminium... ogólnie nie był zawalony syfem innym . No nic będziemy dumać bo wyglada to conajmniej dziwnie . Silnik pracuje Ok tzn ładnie ... :)
  10. mordeto
    Sosnowiec
    jak pracuje ok to czemu nie ma ciśnienia oleju? czy to problem odkręcić 2 śruby i zobaczyć rysy na panewkach ? Pompa oleju się nie rozsypała w środku?|
    ps. Nie ma czegoś takiego jak stare opiłki ... są tylko jeszcze nie zmielone :)
  11. Wojtek16810
    Augustow
    Tez mi się wydaje ze może pompa się sypie bo raz ze takie duże kawałki pasowałby by do pompy która jest najbliżej , a dwa ze słabo może smarować bo nie kręci jak trzeba
  12. mordeto
    Sosnowiec
    Co nie zmienia faktu ze panewki do wglądu
  13. Wojtek16810
    Augustow
    Ok przekaże dla " mechanika " zobaczymy co to za bieda z tym 2 litrowym benzynakiem ;)
    Powiedz mi jeszcze tylko po co panewki sprawdzać ? Skoro to nie aluminium ?
  14. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Bo gubi ciśnienie oleju.
  15. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków
    a w starym silniku panewki były niżej niż pompa i miska? jak chcesz pojeździć jeszcze tym silnikiem, to rozbierać trzeba i z lokalizować pierwsze miejsce zamieszkania tych opiłków ;)
  16. lukkiwlkp
    Online
    Pogorzela
    Panewki w tym modelu są stalowo-aluminiowe:) powodzenia:) szukaj wału. Robiłem już takie dziadostwo w a 4 ....
    komar200 lubi to.
  17. Wojtek16810
    Augustow
    Ok ale jak wyjdzie ze pompa i ten przytkany smok przez te opiłki No i by okazało się ze jest Ok to wiadomo . Kumam o co Ci chodzi dzięki
  18. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Dosłownie te 2.0 to naprawdę złom.
  19. Wojtek16810
    Augustow
    A żebyś wiedział ze dziadostwo i z tego co się orientowałem wcale nie tanie
  20. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    A propos mechanika lepiej go zmień skoro tak podszedł do tematu, a ty z forum będziesz dawał mu wskazówki co ma robić bo najwyraźniej nie przejął się tymi opiłkami.
