Audi a4 b5 1.8t AEB 98r quattro
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika OskarCzaja1990, 27-02 13.
  1. OskarCzaja1990
    OskarCzaja1990 Nowy
    PRZODKOWO
    Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany rozrządu w/w samochodzie, a dokładnie chodzi mi o to czy jest możliwe ze jeżeli łańcuszek rozrządu (krótki z tyłu głowicy) ma luz bądź tez napinacz nie jest w stanie już go dobrze napiąć to samochód będzie miał mniej mocy ?? Jak wymienić ten łańcuszek razem z napinaczem ? jest jeszcze wyciek z uszczelniacza wału korbowego i tez prosiłbym o opisanie jak powinno się w prawidłowy sposób to wymienić ? Dziękuje za odpowiedzi !
  2. arni_poznań
    Cieknie ci uszczelniacz wału korbowego pod kołem pasowym z przodu auta?
  3. OskarCzaja1990
    OskarCzaja1990 Nowy
    PRZODKOWO
    Tak dokładnie z przodu pod kołem pasowym
  4. arni_poznań
    demontujesz przód auta, rozrząd i wymieniasz uszczelniacz
  5. OskarCzaja1990
    OskarCzaja1990 Nowy
    PRZODKOWO
    rozumiem że muszę zdemontować koło zębate paska rozrządu ?
  6. arni_poznań
  7. OskarCzaja1990
    OskarCzaja1990 Nowy
    PRZODKOWO
    ogólnie rozrzad wymieniałem przy przebiegu 246 tys km wtedy nie bylo wycieku, teraz jest tam wszystko zalane olejem i mam przebieg 275 tys. km no i odrazu myslalem o wymianie napinaczy łańcuszka i łancuszek wałków rozrządu... tylko nie wiem jak to ugryźć ?
    napinaczu*
  8. arni_poznań
    jak zalane olejem to pasek też wymien bo guma się lasuje pod wpływem oleju
  9. OskarCzaja1990
    OskarCzaja1990 Nowy
    PRZODKOWO
    wystarczy ten stary uszczelniacz wyciagnąć za pomocą np śrubokrętu? i nowy wcisnąć do oporu ?
    kupiłem już pasek rozrządu, 3 uszczelniacze ale chyba o jeden za dużo gość w sklepie mi sprzedał... a orientujesz sie jak to jest z tym łańcuszkiem ??
  10. shogunemail
    shogunemail Uczestnik
    łask
    od łańcucha nie straci mocy chyba że lata jak żyd po sklepie około 0,5 cm, a co do uszczelniacza to z góry ci nie leci czasem bo jak piszesz, że wszystko zalane to dziwne
  11. OskarCzaja1990
    OskarCzaja1990 Nowy
    PRZODKOWO
    jak zdjąłem górną osłonę to widziałem ze górny uszczelniacz jest w miarę suchy i z dołu jest cała miska zaciekła olejem i zuca nawet na pompe od klimy
    no własnie wydaje mi sie ze tak jest jak piszez ze lata nawet gorzej niz ten rzyd....
  12. shogunemail
    łask
    a napinacz posiada zębatkowy czy na ciśnienie oleju
  13. OskarCzaja1990
    OskarCzaja1990 Nowy
    PRZODKOWO
    a tego to nie wiem :[
  14. qbaradom
    qbaradom Uczestnik
    Żyd się pisze :D
  15. OskarCzaja1990
    OskarCzaja1990 Nowy
    PRZODKOWO
    sorry,,, zmęczenie organizmu... ;)
    to jak?? znajdzie się ktoś na forum kompetentny? kto będzie mógł odpowiedzieć w pełni na moje pytania ??
  16. Rash'u
    Rash'u Uczestnik
    Gryfice
    z tego co sie orientuje to ten silnik nie jest na łańcuszku rozrzadu tylko na pasku;/ a uszczelniacz wyciagasz srubokretem normalnie. nowy uszczelniacz wsadz do czystego oleju na ok 3 czy tam 4 h a nastepnie wbij go . zapewne kolo pasowe i kolo walu korbowego bd musial zdemontowac aby go wymienc
  17. NEXO2005
    NEXO2005 Nowy
    Kujawsko-Pomorskie
    Kolego a jakie masz objawy zużycia tego napinacza bo ja obawiam sie ze mam to samo...tylko u mnie terkocze jakoś dziwnie ale moc ma ...z tego co czytałem to słychac to nawet na postoju takie chrobotanie,a u mnie podczas jazdy tylko słychać tak jakby motocykl startował :D
  18. Auto-Port
    Auto-Port Grupa Wsparcia Technicznego
    KALISZ
    Zimmeringi masz 3 jeden na walek drugi na wal. I trzeci na walek posredni od sterowania zmiennymi fazami rozrzadu, a napinacz o ktory ci chodzi na dwa walki u gory to on sluzy za zmiane faz rozrzadu i w odpowiednim momencje albo napina bardzie albo poluznia lancuch i wten sposob zmienia fazy rozrzadu, jesli on jest uszkodzony to auto ma mula do 3000tys obrotow a na kompie wywala blad mechaniczny walka rozrzadu. Pisz cojeszcze chcesz wiedziec a postaram ci to jasno i zrozumiale wytlumaczyc. Pozdr
    eddy82 i omzig lubią to.
  19. omzig
    omzig Początkujący
    1. Jeśli chodzi o uszczelniacz walu korbowego, to faktycznie trzeba go najpierw do oleju wsadzić na 3 godziny?
    2. Jak już bede go zakladal, to wcisnąć go do samego końca, czy ma być równo z tymi rantami bloku silnika?
    3. Gdy wyjąłem uszczelniacz wałka pośredniego to wyleciał mi taki o-ring jakby ze sprężynki i pod uszczelniaczem tak jakby latal luźno... A jak zaglądałem do ETKI, to tam jest taki oring ale gumowy... O co chodzi???
  20. Auto-Port
    KALISZ
    Ad1. Są różne sposoby ją delikatnie smaruję warge uszczelniająca palcem zamoczonym w oleju.
    Ad2.równo z rantami w bloku
    Ad3.ten orig że sprezynki to jest pewnie sprezynka że starego zimmeringu.
    omzig lubi to.
  1. audi a4 1.8 t wymiana rozrządu
  2. rozrzad audi a4 b5 1.8 turbo
  3. 1.8 T Audi jaki napinacz lancucha rozrzadu
  4. uszczelniacz wał 1.8t,
  5. wymiana uszczelniacza walu audi 1.8,
  6. po wymianie łańcuszka muł 1.8t,
  7. jak wymiana pasek rozrządu audi 1.8 t
