Audi A4 b5 (Glosniki Charcza)
Dyskusja w 'Car Audio' rozpoczęta przez użytkownika Golfiarz, 9-02 16.
  1. Golfiarz
    Golfiarz Początkujący
    Toruń
    Witam....
    No występuje u mnie taki problem ze gdy piosenka ma większy bass to przy VOL 25 juz charczą głosniki z przodu w drzwiach...
    a gdy jest aż za bardzo głośność to pocharczy przez chwile aż zniknie dzwięk dopiero po ponownym uruchomnieniu zatrybi....
    No i chciałem sie dowiedzieć cóż to moze być...
    Głosniki do wymiany ?
    Lub prosze o jakieś infromacje jak to naprawić
    Bardzo Dziekuje.... ;)
    PS. (Gdzieś coś slyszałem ze w audi a4 b5 często lubiło coś zdychać i nie chodziło raczej o głosniki ale przez to między innymi charczały) no tylko nie doslyszałem o co chodziło dokladnie ;)
  2. kubowski
    kubowski Początkujący
    Białystok
    Wybacz szczerość ...
    jedź gdzieś do warsztatu
    sam nie ogarniesz
    po 1 radio jest pewnie nie oryginalne
    po 2 pewnie źle zainstalowane
    po 3 nie lubiło zdychać tylko zostało zepsute przez domorosłych wszytko wiedzących
    daj to komuś kto będzie wiedział co to separator antenowy, adapter głośnikowy itp.
    jak masz pociętą wiązkę (a podejrzewam że tak jest )to już zupełnie bez doświadczenia nie dojdziesz ładu
    sam możesz co najwyżej sprawdzić czy kable w połączeniach drzwi - kabina nie są pozwierane.....
  3. Auto Elektronik Lubin
    Auto Elektronik Lubin Grupa Wsparcia Technicznego
    Lubin Dolny Śląsk.
    Membrany głośników moim zdaniem padają.
    Golfiarz lubi to.
  4. sadare
    sadare Nowy
    Otwock
    ewentualnie mogło się coś tam poluzować...
  5. wygibas44
    wygibas44 Początkujący
    Kraków
    pewnie końcowka mocy zajechana..
  6. Wiktors82
    Wiktors82 Nowy
    Łódź
    Jak końcówka mocy zajechana, to jeszcze nie ma tragedii z naprawą.
  7. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Bembrana! Szanowny autorze posta, czy ciezko jest sprawdzic czy nie masz zwarcia, bo pewnie masz cos zespawane w przewodach lub same glosniki maja zwarcie lub te słynne "bembrany" sie juz skonczyly i wypadly na dywanik z logo ałdi. Miernik w dlon i ogien.
  8. lew123
    lew123 Początkujący
    I udało się coś ustalić?
  9. Adamos2322
    Adamos2322 Nowy
    Brodnica
    Powodów może być od groma... Od membrany poprzez źle założone radio aż do luźnych kabli...
  10. Blazey
    Blazey Początkujący
    Wrocław
    Powiem, że masa fantastycznych odpowiedzi. Pełna profeska...
    Od początku.
    Radio fabryczne? Głośniki fabryczne?
    W słabych radiach (powiedzmy, że chodzi o moc), a do takich należą niemal każde radia fabryczne, przy większej głośności na wyjściu pojawia się składowa stała sygnału i bardzo duże zniekształcenia. Stąd to charczenie głośników. Zresztą nawet w parametrach technicznych końcówek mocy (nie w instrukcjach od radia) przeczytasz, że przy mocy maksymalnej poziom zniekształceń osiąga 10 albo i więcej %. Czyli nie da się tego słuchać. Więc głośne słuchanie jest zawsze związane ze zniekształceniami.
    W starych głośnikach ulegają zniszczeniu resory górne głośników. Kruszeją pod wpływem powietrza (bardzo niszczą się od UV, ale tam akurat go mało w tym przypadku), pękają od pracy. I jak przy małych głośnościach jeszcze jako tako słychać, to przy większych już membrany zaczynają latać.
    Powodów może też być wiele innych. Z racji wieku w radiu mogły pojawić się zimne luty, może być coś nie tak z kondensatorami... Jeśli coś było grzebane, to jakieś problemy w okablowaniu i połączeniach też możliwe.
    W audi, w niektórych radiach padał system regulacji głośności, ale to był problem elektroniczny, a nie mechaniczny (radio szalało z głośnością lub nie dawało się regulować). U Ciebie wróżyłbym raczej zużyte głośniki, choć to że dźwięk znika, a potem pojawia się dopiero po ponownym włączeniu radia jest zastanawiające. Chyba, że masz to "szczęście" i lica z głośnika robi zwarcie do masy i załącza się zabezpieczenie. Efekty mogą być podobne.
    diagnostyka jest prosta. Ja bym podstawił na początek dowolne inne sprawne radio i posłuchał, jak się całość zachowa. A potem dokopał się do głośników.
    arni_poznań lubi to.
  11. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Zawieszenie membrany, nie resory. Jak juz chcesz profesjonalnie.
  12. Kamilradom98
    Kamilradom98 Nowy
    Postaraj się je dobrze przeczyścić, powinno być już dobrze
  13. maksiu432
    maksiu432 Nowy
    Ale co przeczyścić, tą końcówkę mocy ?
  14. maksiu432
    maksiu432 Nowy
    Wyczyściłem tą końcówkę tak jak kazałeś i rzeczywiście pomogło.
  1. oryginalne głośniki audi a4 b5
