Audi a4 B6 1.8t blad
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika batekce, 24-10 16.
  1. batekce
    batekce Uczestnik
    mam audi a4 b6 1.8t i wywala blad P0340 na delphi lub vagu P1340 i prosze o pomoc
  2. mechanik.k
    London Tottenham
    Co by nie było do sprawdzenia czujnik wałka rozrządu .czujnik wału , rozrząd,kabloteka od czujnika jednego i drugiego.
  3. batekce
    batekce Uczestnik
    czujnik walu ok ma 900 ohm , kable tez oki od jednego i drugiego czujnika . rozrzad niby gra na obudowie
  4. mechanik.k
    London Tottenham
    Łańcuch też sprawdziłeś?
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 24-10 16
  5. batekce
    batekce Uczestnik
    14 z ma byc?
  6. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Sprawdzenie zębów nic nie da. Delikatny luz na nim i wariacje w postaci tego błędu będą wyskakiwać. Do sprawdzenia w pierwszej kolejności łańcuch i jego napinacz. Miałem to. Sprawdź też uszczelkę pod napinaczem czy nie ma przecieku. Wymieniaj za każdym razem na nową i bez silikonu.
  7. batekce
    batekce Uczestnik
    lancuch jest napinany
  8. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
  9. batekce
    batekce Uczestnik
    silownik dziala gora dol i napina lancuch tylko czy sa jakies punkty zeby sprawdzic czy jest dobrze
  10. mechanik.k
    London Tottenham
    Powiększ zdjęcie i będziesz widział wycięcia i strzałki
  11. Szumek72
    Pałac Kultury
    błąd P0340 czujnik wału, jak coś to fotki i piny... IMG_20161025_171853.jpg IMG_20161025_171935.jpg IMG_20161025_172048.jpg
  12. Marek_S
    no dzieki programowi to Ty będziesz szpec od elektroniki ... ;)
  13. batekce
    batekce Uczestnik
    ustawione z tylu na przestawiaczu faz. i chwile bylo ok do kiedy sie nie podgrzal . chodzil rowno i zadnych bledow potem dalej zaczal wyskakiwac ten blad
    i blad moge skasowac podczas pracy silnika
  14. Kamil G.
    Kamil G. Początkujący
    Wojnowice
    nie 16 ma być.
  15. Szumek72
    Pałac Kultury
    e tam, uczę się, ale fajny...
  16. batekce
    batekce Uczestnik
    zrobilem tak i bylo przestawione z tyłu na ssacych i teraz jak zimny to rowno chodzi i nie ma bledu jak sie podgrzeje to wtedy . znajomy podlaczyl i wyskoczył P0340 czujnik walka A
  17. mechanik.k
    London Tottenham
    A jakie masz ciśnienie oleju?
  18. batekce
    batekce Uczestnik
    tego nie pomierzylem ale nie bylo tego metalicznego dzwieku wczesniej
  19. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Masz możliwość sprawdzenia długości nowego i Twojego łańcucha? Dokładnie. I ciśnienie oleju i kanały doprowadzające do napinacz. U mnie skończyło się w końcu wymianą napinacza z łańcuchem.
  20. batekce
    batekce Uczestnik
    nie znam dlugosci nowego :(
  1. błąd p0340 audi a4
