Audi A4 B6 2.0 zmiana z automatu i błąd 18034
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika perlazaaa, 9-01 17.
  1. perlazaaa
    perlazaaa Początkujący
    Witam, przerabiam własnie wątek zmiany automatu na manuala w audi a4b6 2.0 ALT i mam z tym pewien problem. Zmieniłem kodowania sterownika silnika i abs na wydaje mi sie własciwe i problem polega na tym, ze wywala ciagle błąd 18034, oczywiscie pala sie kontrolki abs, trakcja i wykrzyknik. Ecu zmienione kodowanie z 0011581 na 0011582, a abs z 04279 na 04275, sterowniki przyjęły te kody, ale niestety błędy dalej są.. Czy zostaje mi zmiana na stery od wersji fabrycznie z manualem, czy ma ktos na to jakis pomysł ? Za wszelkie sugestie z gory dziekuje
  2. perlazaaa
    Nikt nic nie wie na temat kodowania, czy ono jest poprawne ?
  3. biba24
    biba24 Początkujący
    Lubin
    Ten błąd to gdzie masz?
  4. MTM
    PCT
    zmieniłeś kodowanie ecu manual? Bo to co piszesz to nie wiem skąd wziąłeś...
    Moriss lubi to.
  5. Tom_
    Szczytno
    Raczej soft w sterowniku powinien być od wersji manualnej - kodowanie tego nie załatwia
  6. perlazaaa
    Błąd siedzi w sterze od ABS i silnika. kodowanie po ross techu, w abs zamiast 9 to 5 czyli manual i silnik 1 na 2. Wszystkie sugestie mile widziane. Tak własnie podejrzewam soft, ale jestes pewien kolego Tom_ ?
  7. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Robilem cos takiego.
    Fleszowalem sterownik.
  8. Tom_
    Szczytno
    Miałem taki problem i przeflaszowałem sterownik zaczęło trybić
  9. perlazaaa
    Dzięki za podpowiedzi, podstawialem inny ster od ABS i dalej te same błędy, centralka była od fabrycznego manuala, zegary nie mogą powodowac podobnego stanu rzeczy ? Zego co wiem ich sie po takiej operacji nie koduje, ale mogę sie mylic.
  10. MTM
    PCT
    zerary zostawiłeś EN?
  11. perlazaaa
    EN ? rozwin skrót kolego
  12. Tom_
    Szczytno
    Sterownik od ABS? Ja mówiłem o sterowniku SILNIKA
  13. MTM
    PCT
    inaczej gdybym powiedział UK? EN = engilsh
  14. perlazaaa
    Nie wiedzialem o co Ci chodzi, zegary są fabryczne, to jest wersja lewostronna, byla robiona przekladka z automatu nie z anglika
    Wtedy z ABS też błędy można było pokazowac ?
  15. Tom_
    Szczytno
    Tak..
