Audi A6 C5 Q+tip - Dziwne zachowanie skrzyni tiptronic, błąd 17125
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Baryla, 27-01 17.
  1. Baryla
    Baryla Nowy
    Leszno
    Witam, posiadam auto audi a6 c5 2003r 2,5 tdi 180km quattro i mam problem ze skrzynią automatyczną tiptronic a mianowicie brak hamowania silnikiem po odpuszczeniu pedału gazu oraz przeciąganie obrotów na biegach, gubienie się pomiędzy 4/5 biegiem, drastycznie wzrosło również spalanie. Przy prędkości +150 km/h obroty zatrzymują się na 3400 obr/min. Po podłączeniu pod vaga wyskakuje błąd 17125 - uszkodzenie konwertera sprzęgła lub odcięty/ nie związany ze sprzętem, po wykasowaniu błędu skrzynia pracuje normalnie ale po przejechaniu krótkiego odcinka błąd oraz usterka powraca.
    Wszystko wskazuje na uszkodzony konwerter, jednak zastanawia mnie to że wykasowanie błędu powoduje iż skrzynia działa normalnie.
    Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi o jakim oznaczeniu konwertera szukać ?
    Skrzynia z tego co się dowiedziałem to FAU 4b0927156es
  2. mechanik.k
    London Tottenham
  3. Romuald-f
    Romuald-f Uczestnik
    Olsztyn-Dywity
    Konwerter do tej skrzyni z silnikiem 2.5TDi (180KM) występuje o oznaczeniu B56 (172Nm).
    Najlepiej zregenerować uszkodzony z tej skrzyni.
  4. nowoa
    nowoa Początkujący
    zachodniopomorskie
    Nie za mało tych Nm? 1.9 tdi 110KM miały 210Nm
  5. Romuald-f
    Romuald-f Uczestnik
    Olsztyn-Dywity
    Pisałem o Nm sprzęgła a nie silnika.
  6. Baryla
    Baryla Nowy
    Leszno
    Witam, a gdzie zregenerować ten konwerter w okolicy Leszna (Wlkp) dzwoniłem do
    Teo Motors
    Teodor Myszkowski
    Swadzim ul. Ogrodowa 3
    62-080 Tarnowo Podgórne
    to samego konwertera nie chcą regenerować tylko kompleksowy przegląd i naprawa skrzyni, koszt 4-4,5 tys. zł
  7. Romuald-f
    Romuald-f Uczestnik
    Olsztyn-Dywity
    Chcesz zawieść czy wysłać ? Ja wysyłam do Warszawy (Samko) lub Krakowa (Sentyrz) (znajdziesz w internecie). Jeżeli chcesz zawieść to najbliżej chyba masz zakład MRC koło Z.Góry. (ceny zbliżone 700-800zł.)
  8. Marek_S
    Niekoniecznie musi być sa konwertor , nie zapina się lockup wiec może być sterowanie , pompa i inne , nie dziwie się że tak odpowiedzieli .
  9. samspec13
    Online
    Grabów
    Z Niemiec czy Holandii ktoś Ci z kierowców busików za 700- 800 euro dowiezie z roczną gwarancją . Dajesz swoją , bo jest zastaw .
  10. Baryla
    Baryla Nowy
    Leszno
    Witam, jeszcze nie robiłem nic ze skrzynią jedynie poziom oleju był sprawdzony. Autem aktualnie się poruszam i zauważyłem że jak delikatnie wciskam gaz to skrzynia pracuje normalnie a jak wciskam mocniej to właśnie są wysokie obroty nie zapina się lock up ale po kilku hamowaniach jedzie normalnie. Także już sam nie mam pewności co do tego że konwerter jest wadliwy...
    Ostatnio edytowano: 9-02 17
  11. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Twoja skrzynia sie slizga, zostaw ten lockup w spokoju. Przy naprawie skrzyni konernter i tak trzeba oddac przynamniej do sprawdzenia.
  12. Baryla
    Baryla Nowy
    Leszno
    To raz by się ślizgała a raz nie ? I czy przy ślizganiu nie jest odczuwalny brak przyspieszenia ?
  13. Marek_S
    Popatrz na obrotomierz będziesz wiedział czy jest zapięty czy nie
  14. Baryla
    Baryla Nowy
    Leszno
    Podczas normalnej pracy gdy wszystko jest ok i jadę sobie to w pewnym momencie czuć takie jakby szarpnięcie delikatne jak by coś się rozpinało i wtedy obroty momentalnie idą do góry ale po jakimś czasie obroty spadają i jest ok
    Ostatnio edytowano: 10-02 17
  15. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Widocznie ktorys z zespolu sprzegiel/hamulcow dostaje poslizgu. Zreszta, takie rzeczy mozna sprawdzic jak sie pojedzie na diagnostyke na krotka jazde testowa.
  16. Uczen77
    Uczen77 Początkujący
    Bünde
    Naprawiam te skrzynie biegow zacza bym od wymiany oleju z filtrem i rozebraniem blokiem hydraulicznym jak chcesz to daj mi twoj numer tel .i powiem Ci co masz zrobic po kolei bez wydawania dozej kasy sorry za bledy nie zwracam na to uwagi warsztaty mam w Niemczech przesle ci cala dokometacje skrzyni jak masz troche checi to napewno sobie poradzisz
