Błąd P1557 Seat - Brak mocy - Turbina, pytanie.
Dyskusja w 'Układ wydechowy' rozpoczęta przez użytkownika Devias, 22-05 15.
  1. Devias
    Devias Uczestnik
    Hej,
    Klient od kilku miesięcy męczy się z niedziałającą odpowiednio turbiną i akurat przyjechał do mnie, podłączyłem pod komputer, pokazało błąd P1557 - "Sterowanie ciśnieniem ładowania Granica regulacyjna przekroczona".
    Samochód to: Seat Leon 1,9 TDi 81kW/ 110KM z 2003 roku.
    Czy można jakoś zdiagnozować inaczej w czym dokładnie jest błąd ?
    Bo w sumie mam kilka podejrzeń, chociaż nigdy nie miałem styczności praktycznej z Turbiną i jej kontrolą, czy jakoś można bez rozbierania całej turbiny sprawdzić czy dobrze działa zmienna geometria, ew.. jak sprawdzić czujniki ciśnienia przy turbinie ?
    Pozdrawiam.
  2. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    Czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssącym podmień.
  3. me cha nior
    me cha nior Nowy
    górna wartość przekroczona ? a co mówią parametry jaka jest ta wartość? jeśli powyżej 2300 bar to ja bym sprawdzil podcisnienie,szczelnosc wężyków,gruszke,ciegno turbiny i czujnik cisnienia a na koniec geometrie turbiny.Bez rozbierania możesz rozpiąć cięgno od gruszki -ma chodzic góra dól lekko bez jakichkolwiek zacięć.
  4. Stanisław 1946
    Regulacja na cięgle,należy je wydłużyć. W Twoim przypadku. Po jednym zwoju i jazda z testerem, aż będzie dobrze.
  5. dartech
    dartech Grupa Wsparcia Technicznego
    Årdalstangen
    zerknij czy nie zgnila gruszka od turbo, jak kolega me cha nior zasugerowal sprawdz dzwigenke geometrii ale rozpiecie gruszki to troche gimnastyki - czasami lepiej odkrecic dwie nakreki ;) najwazniejsze to diagnoskop i jazda probna z recorderem lub pasazerem ;) jest szansa ze slawny zawor sterujacy pierburga wyzional ducha ;) co do regulacji to wszystko zalezy czy ktos kiedy grzebal w trubince ;) no i pytanie podstawowe - dzieje sie tak zawsze czy czasami?
  6. samspec13
    Online
    europolonia
    Pewnie sam klient grzebał i uwalił sterowanie , jeśli nie zawór .
  7. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Chyba polecial bym od razu do sztangi i samej kierownicy, odpieta gruszka z przewodu wylaczy turbo na amen (nie pamietam jak vw ale tak jest we francuzach) a tu mamy przeladowanie. Albo jest zacieta albo zle wyregulowana sztanga:)
  8. samspec13
    Online
    europolonia
    O ile pamiętam to ta grucha u vw działa na podciśnienie i lubi się zacinać nawet przy gaszeniu , i auto bez odblokowania jej ręką nie pali za chol.... .
    więc nie jest zacięta .
  9. onek
    onek Początkujący
    Kielce
    dość niedawno miałem podobny przypadek, powodem była skorodowana gruszka, która zamiast płynnie działała skokowo
  10. niuniek123
    niuniek123 Uczestnik
    szczecin
    zawór elektromagnetyczny .test rezystancji i oscyloskopem taktowanie tzn wykres oscyloskopowy
  11. dartech
    Årdalstangen
    samspec13 a nie pomyliles turbinki z klapa gaszaca? ;)
  12. maxsslko
    maxsslko Gaduła
  13. samspec13
    Online
    europolonia
    To chyba 4.9 i CARPORT tak mnie ogłupił .
    Ten pierwszy po polsku bo car co prawda niemiecki
    dartech lubi to.
  14. Mpps
    Mpps Uczestnik
    LU-belskie
    Jak masz VAG COM czy VCDS to zrób loga dynamicznego grupy 003+011 i będzie widać czy problem w turbo czy w sterowaniu nim...
  15. Devias
    Devias Uczestnik
    Dzięki za odpowiedzi :)
    Klient dopiero podrzuci w Poniedziałek samochód na wymianę czujnika ABS + włącznika/czujnika hamulca przy pedale, wiec jeśli się zdecyduję na "coś robienie" z działaniem turbiny, to postaram się zrobić logi dynamiczne i statyczne i w dodatku zobaczę jak tam w ogóle wygląda ta turbina i zrobię test zmiennej geometrii bo widziałem z VAG COM, że jest tam taka funkcja, co porusza tą dźwigienkę, no i oczywiście zobaczę wszystkie przewody :).
    Dzięki bardzo :)
    Pozdrawiam.
  1. p1557
  2. p1557 vw
  3. bład p1557
  4. p1557 seat,
  5. 17965 p1557,
  6. błąd p1557 passat,
  7. obd p1557 seat,
  8. p1557 seat toledo,
  9. p 1557 vw passat,
  10. Seat P1557
