berlingo 2.0 hdi 2004 nie odpala
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika niuniek874, 4-01 17.
  1. niuniek874
    niuniek874 Początkujący
    lublin / UK
    jak w temacie auto nie odpala, po podłączeniu pod kompa pokazuje tylko błąd związany z tempomatem coś z czujnikiem stopu, dokładnie nie pamiętam. auto jeździło normalnie aż pewnego dnia właściciel wrócił do domu zostawił auto na noc i od tamtej pory nie pali. sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok, świece ok, prąd do siec dochodzi, ciśnienie na rampie po przekręcaniu kluczyka ok 270 barów a przy kręceniu podnosi się do około 350 barów, filtr paliwa nowy i nie odpala, natomiast jak się psiknie auto-startu w dolot pali od strzała i po chwili gasnie. jakieś porady bo już mi ręce opadają.
    Ostatnio edytowano: 4-01 17
  2. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Jak po przekręceniu kluczyka 270 bar to coś nie tak.
  3. niuniek874
    lublin / UK
    to ile powinno byc ?
  4. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Powinno spaść do kilku bar.
  5. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Wyglada na brak synchronizacji. Zezwolenie startu jest? Obroty widzi?
  6. Stanisław 1946
    Wymieniłeś filtr oleju i Ci ręce opadają , nic nie jesz ?
    Wymień sensor ciśnienia paliwa na raylu.
    Po włączeniu kluczyka ciśnienie ma być zero.
    brzozaayz lubi to.
  7. niuniek874
    lublin / UK
    no wiec tak coś tam sobie jem, gdyby sensor ciśnienia paliwa był walnięty to chyba by jakiś błąd pokazało na kompie tak mi się wydaje, jutro zrobię filmik jak to wygląda. jeżeli chodzi o obroty to na kompie widzi przy kręceniu.
  8. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Teoretycznie powinno być 0 ale w praktyce spotkałem dużo razy że pokazuje kilka bar.
  9. niuniek874
    lublin / UK
    a wiec tak jutro, otwieram auto podlaczam kompa, przekrecam kluczyk az zapala sie kontrolki, laczymy sie z ecu i ma pokazywac cisnienie 0 albo pare barow tak?
  10. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Tak dokładnie.
  11. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Online
    Błąd to by pokazał jak by go w ogóle nie wdział ale on pokazuje jakieś wartości tylko nie takie jakie powinny być, a jak podczas rozruchu pokazuje za duże ciśnienie to komputer też nie pozwoli na start silnika. Ciśnienie po zapłonie powinno być w okolicach zera jak koledzy wyżej piszą, wymień czujnik lub odepnij go i zobacz jakie są wartości.
  12. niuniek874
    lublin / UK
    jutro to sprawdzę porobię zdjęcia i rzucę do tematu.
  13. Stanisław 1946
    Przy za wysokim ciśnieniu ECM nie wysteruje wtrysków. Na plaka pali bo silnik jest mechanicznie sprawny. Dalej nie chce mi się pisać.
    Musisz kupić taki tester który sam naprawia auta.
    Auto Diagnostyka lubi to.
  14. nickel
    WLKP
    Miałem kilka przypadków ze instalacja do czujnika była uszkodzona i przewody sie ze soba łaczyły i pokazywało duze wartosci cisnienia.
  15. Auto Diagnostyka
    Auto Diagnostyka Grupa Wsparcia Technicznego
    Lubin Dolny Śląsk.
    Ja bym wziął miernik i przedzwonił kable od stera do czujnika
    krzychuVW lubi to.
  16. niuniek874
    lublin / UK
    dzisiaj podpielem sobie kompa i oto co wyszlo:
    po przekreceniu kluczyka cisnienie paliwa 0 bar natomiast przy kreceniu ok 320 barow. sprawdzilem miernikiem wiazke i od czujnikow do kostek ktore podlączamy do kompa jest przejscie czyli wiazka jest ok.
    a co powiedzie na to ?
    [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG][/URL][/IMG]
  17. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Czyli nie masz zezwolenie startu.
  18. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Coś nie halo... Tak to on nie odpali. Spróbuj inny kluczyk.
  19. niuniek874
    lublin / UK
    ja wiem ze nie wyglada to najlepiej ale dzialalo, kluczyka zapasowego niema, karty z kodem niema a w serwisie zarzyczyli sobie ok 200f za dorobienie i kodowanie dodatkowo jeszcze trzeba dostarczyc im samochod.
  20. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Kiepsko to wygląda tym chyba nie odjarasz bryki. Chyba że immo OFF.
  1. hdi 2.0 nie zapala po nocy
