berlingo 2.0 hdi 2004 nie odpala
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika niuniek874, 4-01 17.
  1. niuniek874
    niuniek874 Początkujący
    lublin / UK
    no nic jutro sie zapytam czy ma ubezpieczony kluczyc w ubezpieczalni. jak ma to niech dzwoni i mowi ze zgubil.
  2. winetoo
    winetoo Bywalec
    A co z błędem czujnika ciśnienia paliwa, da się usunąć?
  3. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Może też go ubezpieczył.
  4. niuniek874
    lublin / UK
    nie da sie usunac zadnego bledu
    a jezeli chodzi o immo to na desce sie nie wyswietla zaden komunikat. w ksiazce pisze ze gdyby byl problem immo to wywalilo by kontrolke na desce i pikalo w samochodzie a tu nic takiego niema.
    Ostatnio edytowano: 5-01 17
  5. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Sprawdź co słychać w bsi
  6. niuniek874
    lublin / UK
    do tego chyba lexia potrzebna?
  7. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Jak mialem warsztat w uk to gość przyjeżdżał i robil na miejscu za 80 f do PSA. Poszukaj na necie, jest tego duzo. Patrzac na zdjecia klucza to można bez żadnego komputera podejrzewać ze to jest przyczyna. Trzeba było od razu to zdjęcie pokazać.
  8. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Jak immo go trzyma to w bsi raczej będzie błąd.
  9. niuniek874
    lublin / UK
    we wtorek bede mial lexie to bedzie wiadomo cos wiecej.
  10. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    i tak nic się nie łaczy to lexia tez sie nie połaczy
  11. niuniek874
    lublin / UK
    powracam do tematu, wymieniony zostal czujnik na listwie i regulator cisnienia na pompie ( na duzy klucz ) auto dalej nie odpala, bledow nie da sie skasowac ani delphi ani lexia, z ciekawosci odlaczylem wtyczke od zaworu svc na pompie pokazalo blad przerwa w obwodzie, po podlaczeniu wtyczni bledu nieda sie skasowac. jakies sugestie?
  12. Pablo Guzzi
    Pablo Guzzi Początkujący
    Radomsko
    Witam problem może tkwić w sterowniku silnika .Jest tak umiejscowiony że dostaje się do niego woda.Otwórz sterownik i sprawdź jak wygląda płyta.Raczej mało prawdopodobne że zepsuło się kilka rzeczy jednocześnie.
  13. niuniek874
    lublin / UK
    sprawdze to jutro, dzisiaj juz mi sie poprostu niechce. pamietam ze po wymianie rozrzadu auto nie chcialo odpalic, ale po podlaczeniu delphi byl blad czujnika polozenia walu, blad skasowany bez problemu i auto odpalilo od strzala i nie bylo zadnych innych bledow. pozniej auto przestalo palic znowu z niewiadomego powodu, bylo u jakiegos magika,nie mam pojecia co ten magik robil i stwwierdzil ze spalony jest rozrusznik, ze od krecenia jak nie chcial odpalic upalilo rozrusznik a rozrusznik byl nowka sztuka. w bsi niema zadnych bledow dotyczacych immo. reszty nieda sie skasowac delphi ani lexia. cos mi sie wydaje ze ten ow mechanik uwalil ecu.
  14. niuniek874
    lublin / UK
    auto odpalilo. temat zakmniety dziekuje za pomoc
  15. MTM
    z charakterem
    Co było? Aż sam ciekawy jestem i wypadało by podać przyczynę...
  16. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    transponder znalazł co mu z kluczyka wypadł :D
  17. Szumek72
    Pajac Kultury
    nie, bezpiecznik znalazł...:D
  18. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Najlepiej zgonic na mechanika , to nie ecu uwalone tylko czujnik wału broił zła diagnoza poprostu i ciężko się przyznać na forum mechanika magika wina i tyle.
