BMW E36 318i 95r sonda lambda
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika rafal., 7-07 13.
  1. rafal.
    rafal. Uczestnik
    Irlandia Polnocna
    Witam,dzis diagnozowalem beemke(autocomem) ktora jest w temacie wyskoczyl blad
    -sonda lambda
    -regulator
    Dwa dni temu zauwazylem ze silnik zaczal troche nie rowno pracowac na cieplym i na zimnym.Moglby mi ktos podpowiedziec czy to moga byc objawy uszkodzonej sondy,dzieki pozdrawiam
  2. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Dąbrowa Biskupia
    sonda oscyluje ?
    rafal. lubi to.
  3. rafal.
    rafal. Uczestnik
    Irlandia Polnocna
    Wlasnie nie wiem ,to jest starsza beemka i nie dziala live data tylko mozna zczytac bledy,probowalem diagnozowac inpa z ADS-em ale tez nie dziala.Byla nieszczelnosc na odmie,usunolem usterke ale i tak wywala lambde w koncu ma 18 lat i wyglada na to ze nie byla wymieniana
  4. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    to podepnij miernik pod sondę albo dis
    rafal. lubi to.
  5. rafal.
    rafal. Uczestnik
    Irlandia Polnocna
    Dis tez nie smiga moge tylko wybiurczo sprawdzic np.poduchy czy immobilajzer.A mozesz mi wytlumaczyc jak sprawdzic to miernikiem?
  6. trebor70
    lubelskie
    Jeżeli jest sonda 4- przewodowa(2xbiały, szary, czarny) to wpinasz się w czarny i do masy multimetrem i sprawdzasz oscylowanie w zakresie 0-1V, bez odpinania sondy od instalacji pojazdu.
    rafal. lubi to.
  7. rafal.
    rafal. Uczestnik
    Irlandia Polnocna
    A w jakim zakresie musi sie miescic zeby stwierdzic ze jest dobra lub do wymiany?
    Dzieki za info , musze kupic miernik bo ten co mialem zostal przygniecony i nie dziala.Mozecie mi podpowiedziec jaki miernik kupic zebym byl zadowolony lub jakich uzywacie.
  8. trebor70
    lubelskie
    nawet takim za 30 zł w markecie sprawdzisz zakres sondy j/w
    rafal. lubi to.
  9. maxski1990
    maxski1990 Początkujący
    podczas gdy silnik chodzi odepnij sondę i zobaczysz czy obroty ci się uspokoją ja miałem tak w golfie 3 sondę odpiłem i silnik równo chodził
    rafal. lubi to.
  10. rafal.
    rafal. Uczestnik
    Irlandia Polnocna
    Dzieki panowie za wskazowki w tygodniu bede dzialal dam znac co i jak
  11. rafal.
    rafal. Uczestnik
    Irlandia Polnocna
    Witam,blad lambdy juz nie wyskakuje.Usunolem nieszczelnosc na odmie i wszystko wrocilo do normy.Silnik lepiej pracuje i lepiej przyspiesza.Dziekuje za zainteresowanie tematem i wskazowki,pozdrawiam
  12. rekda
    rekda Nowy
    Ale od jakiego napięcia DOKŁADNIE ma oscylować i do jakiego, jak to jest ważne? Moje oscylują od 0,53 do 4,63 silnik jest mocno nagrzany, czy sondy powinny oscylować od 0,1... do 4,9... czy ma się to mieścić w jakieś granicy? Mam troszkę nagaru na końcu wewnątrz tłumika. Wskazania według DISA.
    Kolejna sprawa to
  13. Marek_S
    w tych rocznikach nie było sond szerokopasmowych wiec masz standardowa sonde , na wolnych obrotach powinna oscylować pomiedzy 0,1 - 0,8 V inne wskazania wskazują na awarie sterownika lub awarie układu . Jak mierzysz to napięcie ?
  14. rekda
    rekda Nowy
    Do Marek S
    Nie wiem do kogo piszesz ale jeśli do mnie to mylisz się gdyż moje pracują a właściwie powinny pracować od 0,1... do 4,9..V. Tyle że pracują względem disa od 0,56 do 4,6 V
  15. Mateusz199092
    Mateusz199092 Nowy
    witam. Ja mam następujące objawy... Spalanie wzrosło pb i gaz. Dłąwi i dusi silnik, nie może się zebrać na obroty... na kompie wykazało bład sondy lambda i regulator. Nie chcę zbyt pochopnie wymieniać sondy... wiadomo koszta. Jak ją sprawdzić aby być w 100 procentach pewnym
    a może zna ktoś jakiegoś speca od tych spraw w okolicach tarnowa???
    Ostatnio edytowano: 3-04 15
  16. Polders
    Polders Grupa Wsparcia Technicznego
    Marku w tym samochodzie jest sonda tytanowa pracuje ona od 0,49 do 4,9 V jest ona 4 przewodowa i nie jest to sonda szeroko pasmowa.
  17. Marek_S
    Nie przeczę , nie przegadałem specyfikacji . Takie tez w Fordach spotykałem
  18. Polders
    Po samym wyglądzie trudno powiedzieć czy jest to szerokopasmowa czy tytanowa jeśli szerokopasmowa ma 4 przewody.
  19. Marek_S
    po Vinie mozna dojsc
  20. Polders
    to różnie, ja dochodzę albo [po dokumentacji albo po cenie.
