Bmw e90 n46b20b temperatura otwarcia termostatu
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika Mechanika pojazdowa Gorzów, 29-09 16.
  1. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Jaka jest temperatura otwarcia termostatu przy silniku n46 b20b? Z racji ze nie ma wskaźnika temperatury odczyt możliwy tylko komputerem. Na dole chłodnicy jest ciągle 25 stopni do czasu aż dojdzie na silniku 105 stopni. Wtedy bardzo powoli temperatura wzrasta. Czy aby nie jest trochę za późno? Silnik ma bardzo duże przedmuchy, na nowej odmie i czystych przewodach olej przeciska się w kilku miejscach. Wystarczy zdjąć przewód od odmy i olej przestaje lecieć a leci nawet spod korka oleju. Bagnetu nie ma w tym modelu więc nie można sprawdzić co się dzieje na dole.
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    One mają temperaturę pracy 110
  3. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Czyli jest dobrze
  4. mechanik.k
    London Tottenham
    Otwarcie termostatu 97stopni w/g AUTO DATA
  5. Bartek4x4
    Lubliniec
    Dla pewności podepnij inpe czy czasami nie grzeje się mocniej. Sprawdz jeszcze czy wiatrak chodzi bo już 2 takie robiłem a poskładać valvetronic trochę cinzko
  6. samspec13
    europolonia
    Kolego generalnie beemki mają problem z pompami cieczy i drugi to odpowietrzenie układu chłodzenia. Jednak jeśli ma duże przedmuchy, to z pewnością nie przez te 105 stopni.
  7. Auto-Guma
    Auto-Guma Uczestnik
    Wrocław
    załóż termostat 80 stopni i zobaczysz jaką ulgę zrobisz dla silnika
  8. kwiatek73
    kwiatek73 Początkujący
    dolnośląskie
    To chyba ironiczna wypowiedź?Optymalna praca benzyniaka w bmw leży w okolicach 100st.C.A te tępaki z BMW o tym nie wiedzą!
    Równie dobrze można wyrzucić termostat-będzie lepsze chłodzenie!Przecież to jasne ,że niższa temp.wpływa na to,że silnikowi lżej.Masakra-nawet ironicznie ciężko pisać mi takie bzdury.
    Te debilizmy o niskiej temp.są na poziomie stwierdzenia,że beemki mają problem...
    Kolego to nie auta mają problem a szmaciarze robiący prowizorki i mechaniory bez wiedzy są najsłabszym elementem tego systemu.Zapewniam Cię,że system utrzymania optymalnej temperatury (sprawny)działa REWELACYJNIE.Wliczając w to system pobierania oparów ze zbiornika przy zimnym silniku jak i grzałkę przy termostacie która powoduje szybsze jego otwarcie.A np.e 39 (taką używam)odpowietrzam w 3,5 minuty-z przerwą na papierosa.Bez żadnych myków,podnoszenia przodu a nawet nie odpalając silnika.(serwisówka się kłania) Warunek;auto sprawne,nie serwisowane u mistrza trytki i drucika.
  9. samspec13
    europolonia
    Skoro jesteś tutaj początkujący i zakładasz temat, to nikt tu nie wie, że jest spec nad spece od beemek. Co Guma miał na myśli spytaj jego a co do odpowietrzania, to tak ja jak i inni stali tego forum rady nie potrzebują.
    P
    Zdarzy się tu ludziom niesmaczny żart, czy inne wygłupy ale to jest jeszcze znośne .
  1. temperatura silnika bmw e90 320i
