Brak ladowania na niskich obrotach
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika mrozu, 11-08 17.
  1. mrozu
    mrozu Początkujący
    Witam pacjent vw passat b5 2003 niskie napięcie lądowania pod obciążeniem wymieniłem regulator napięcia podniebienia alternator to samo masy wyczyszczone
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Zrobiłeś jakąś diagnozę poza wymianą części na pałę?
  3. WOODOO
    WOODOO Uczestnik
    WWA
    - spróbuj lądować bez obciążenia:p:D
    Taa... napewno:shifty: Gość nie potrafi poprawnie sklecić zdania, a co dopiero diagnozować:rolleyes:
    ,,Szfagier,, mu powiedział wymień to wymienił...:meh:
  4. mrozu
    mrozu Początkujący
    Tak samochód nie ma żadnego błędu
  5. Misiek
    OJP
  6. mrozu
    mrozu Początkujący
    Komutator na altelnatorze wygląda jak nowy mostek sprawdziłem nie ma też żadnego zwarcia na stojanie i wirniku
  7. Misiek
    W jaki sposób sprawdziłeś mostek?
  8. mrozu
    mrozu Początkujący
    Każda diody sprawdzałem czy przepuszcza prąd
  9. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Czym sprawdzałeś diody i ile ich było?
  10. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    Dajcie mu spokój widać że nie ma pojęcia.
  11. mrozu
    mrozu Początkujący
    6diod sprawdzalem je miernikiem
  12. Szumek72
    Pajac Kultury
    a podawałeś masę oddzielnie z aku na obudowę? a diody miałeś wylutowane z układu?
  13. Stanisław 1946
    OJP- fajny skrót.
  14. mrozu
    mrozu Początkujący
    Tak podawałam oddzielnie masę diody wylutowane z układu
  15. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Czyli już prawie wszystko sprawdzone to teraz trzeba dać do firmy co naprawiają altki.
    Nie bój się nie zapłacisz więcej jak dasz na następne części które nic nie poprawią.
    Następne badania raczej są robione specjalistycznym sprzętem i wszystko szybko wiadomo.
    Jest też opcja tańsza aby kupić na złomie inny.Ale....
    Aha a co to znaczy,przetłumacz:wymieniłem regulator napięcia podniebienia alternator to samo masy wyczyszczone
  16. Stanisław 1946
    To są t. zw. idiomy nieprzetłumaczalne na żaden język.
    WOODOO i mechanik.k lubią to.
  17. mechanik.k
    London Tottenham
    Stanisław to jest tak,że dobry Bóg zrobił co mógł a teraz trzeba fachowca
    Stanisław 1946 lubi to.
  18. Szumek72
    Pajac Kultury
    a wiesz co? nikt nie zapytał ciebie jakie ty masz te ładowanie pod obciążeniem i czym obciążasz? ile ten twój voltometer ci pokazuje?:D
  19. mrozu
    mrozu Początkujący
    Lądowanie pod obciążeniem spada do 12.6v też założyłem alternator inny i na nim to samo obciazalem go zalaczając klime światła radio grzanie szyby
  20. Szumek72
    Pajac Kultury
    to sprawdź ładowanie na alternatorze bo domniemam że sprawdzasz na akumulatorze.
