Brak możliwości ustawienia temperatury, przyciski klimy i obiegu nie działają
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika tomekxxx121, 17-10 17.
  1. tomekxxx121
    tomekxxx121 Początkujący
    Witam. Pacjent to skoda praktik 2010r. Nie działa możliwość ustawienia temperatury, przycisk klimatyzacji, i obiegu. Zmieniłem już panel i nadal to samo. Dodam jeszcze że niekiedy z kratek dmucha gorące powietrze, a niekiedy bardzo zimne. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  2. Tom_
    Szczytno
    Diagnostyka?
  3. tomekxxx121
    komputer nie pokazuje żadnego błędu
  4. Kris.79
    Kris.79 Początkujący
    Toruń
    Rozumiem że komunikacja jest prawidłowa z sterownikiem klimatyzacji.
    Jeśli to klimatronik to zacznij od sprawdzenia czy sterownik dostaje wszystkie sygnały napięciowe.
    Albo sterownik (może błąd oprogramowania jego) albo brak sygnału wejściowego do niego.
  5. samspec13
    europolonia
    Raczej ten soft się zd...pił.
  6. Kris.79
    Toruń
    No tak, ale panel zmienił, rozumiem że cały sterownik, pytanie czy z tym samym oprogramowaniem.
  7. samspec13
    europolonia
    A panel to ster?
  8. Kris.79
    Toruń
    Jeśli klimatronik to sterownik masz pod panelem.
  9. samspec13
    europolonia
    Chyba wie co robi? Choć to nie zawsze tak pewne.
  10. Kris.79
    Toruń
    Kolega powinien określić co znaczy że zmienił panel, chyba nie same włączniki tylko cały sterownik.
    W skodach były problemy z softem sterownika klimy.
    toomii76 lubi to.
  11. samspec13
    europolonia
    Masz na myśli VW Audi Group.
  12. Kris.79
    Toruń
    Tak. Ostatnio Skoda pokazywała błąd B10A911, niby zawór sterujący kompresora, wszystkie objawy na to wskazywały, ciśnienie LP najpierw w normie (2,0), a po chwili 3,5 i brak chłodzenia. Zmieniłem zawór sterujący - bez zmian, zmieniłem kompresor - bez zmian. Okazało się błąd jakiś sterownika.
  13. samspec13
    europolonia
    Jak nie to radio się wysypie, albo soft regulacji świateł, to te nieszczęsne 5HP19
  14. tomekxxx121
    Zwykle pokrętła to są. Nie climatronic
    A panel zmieniłem kompletny z całą tylna zabudową
    Ostatnio edytowano: 18-10 17
  15. samspec13
    europolonia
    Jak tak to masz pewnie problem z tymi zasmarkanymi silniczkami sterowania klapami. Ten badziew pada nagminnie i panel tu niente.
  16. tomekxxx121
    Wtedy przycisk klimy też nie będzie działał? Obiegu rozumie bo silniczek steruje klapką, nagrzewnica też silniczek steruje klapką. A czemu przycisk klimy by nie działał?
  17. samspec13
    europolonia
    Zobacz bezpieczniki przy bateri. Szukaj śniedzi nawet kiedy bezpieczniki klimy dobre.
