brak ogrzewania audi a4 b6
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika artur123321, 9-01 17.
  1. artur123321
    artur123321 Nowy
    gdynia
    mam problem brak ogrzewania w audi a4 b6 ,wymieniłem pompe wody ,termostat,auto jest odpowietrzone a i dwa wężyki co idom do chłodniczki są zimne pomóżcie bo nie mam już sił
  2. mechanik.k
    Online
    London Tottenham
    Słabo odpowietrzony lub
    Zamulona chłodnica nagrzewnicy.Na początek czyszczenie chemią lub starymi sprawdzonymi sposobami.
  3. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Zdejmij jeden wąż od nagrzewnicy odpal i zobacz czy pompa daje płyn.
  4. artur123321
    artur123321 Nowy
    gdynia
    Nie daje
    Dodam że jest tam gaz może coś z tym
  5. Maciej Bieleń
    Maciej Bieleń Początkujący
    KtoToWie
    Zaraz zaa glowicy idzie rurka do nagrzewnicy, pod nia jest powrot ktora wypieles?
    Albo problem jest:
    1. ze sterowaniem klimatronika
    2. zabrudzona nagrzewnica
    3. zapowietrzanie się układu chłodzenia lub zbyt mało płynu w układzie chłodzenia
    4. źle wpięta instalacja gazowa
    do pkt
    1. zrób adaptacje klap klimatronika - na forum jest jak to zrobić
    2. na podszybiu będziesz miał dwa węże gumowe, które idą do nagrzewnicy, sprawdź czy są gorące, jeżeli nie to
    - odpiąć i spróbować przepłukać (będziesz widział czy są zapchane) - na forum jest jak to zrobić,
    Jeżeli jest przepływ to patrz niżej:
    3. problem z głowicą, termostatem, czujnikiem temp. płynu, pompą wody
    Jeżeli termostat to:
    zagrzać auto do 90 Stopni i sprawdzić czy na wtyczce od termostatu jest ~12V
    Jeżeli nie to:
    Włącz zapłon i wetknij w jedno gniazdo (sprawdź jedno i drugie) wtyczki jeden koniec miernika a drugi do masy samochodu (może być minus na akumulatorze) - jeżeli pokaże ~12V to zasilanie jest. Wtedy jest problem ze sterowaniem termostatu
    Sterowanie termostatu jest za pomocą czujnika temp. płynu -pradopodobnie do wymiany
    Jeżeli nie ma zasilania w tych testach to sprawdź bezpiecznik (15A), który znajduje się w skrzynce po prawej stronie pod maską (prawy górny róg) - ja miałem spalony
    Ostatnia opcja to uszkodzony termostat, trzeba go wyjąć i sprawdzić czy działa - jest na forum jak to zrobić
    Jeżeli pompa to:
    Pompe wody możesz sprawdzić, zdejmując termostat, będziesz czuł wirnik pompy, wrzuć piąty bieg i delikatnie pchnij samochód, wirnik powinien się obracać
    Albo zdjąć rozrząd i wyjąć pompe
    Jeżeli nic z powyższych to prawdopodobnie głowica [​IMG]
    Znalazlem takie cos, byc moze cos podpowie.
    Ostatnio edytowano: 10-01 17
  6. dusza
    dusza Uczestnik
    a ja myślę że zapowietrzony
