Brzydki zapach po WYŁĄCZENIU klimatyzacji
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika james89, 12-08 15.
  1. szachu41
    Ząbki
    Jeżeli rurka od ozonu jest bezpośrednio przy parowniku daje to jak najbardziej efekt. Miałem już kilka takich przypadków i klienci byli jak najbardziej zadowoleni :)
  2. Adam Gmail
    Adam Gmail Uczestnik
    Na swoim przykładzie powiem, że ultradźwięki z płynem , lepsze sa niż ozonowanie, zwłaszcza dokonywane ozonatorami z allegro co tak do końca nie wiadomo czy w ogóle generują jakiś ozon. U mnie pomogło po ultradźwiękach z płynem bakteryjnym a potem z płynem zapachowym. W końcu przy ultradźwiękach masz mniejsze cząstki pary niż cząstki dezynfekujące z piany czy z ozonu a więc i penetracja parownika jest lepsza.
  3. Maesc
    Maesc Uczestnik
    Jaki plyn bakteryjny do ultradźwięków?
  4. Emil7er
    Emil7er Nowy
    Podlasie
    wydaje mi sie ze nic ci nie smierdzi, bo jak smierdzi to cały czas, jedziesz, wyłączasz klime, wtedy wiadomo ze powietrze robi sie wilgotne, cieżkie i faktycznie robi sie zapach jak mokrej szmaty. Zgaś auto, wsiadz rano, odpal bez klimy i na 100% nic nie poszujesz. Powietrze na klimie jest po prostu w zapachu "bardziej świeże"
  5. szachu41
    Ząbki
    Nie ma to jak porada po 4 mies od ostatniego postu...
  6. Emil7er
    Emil7er Nowy
    Podlasie
    ale na czasie
  7. N.O.R.
    N.O.R. Grupa Wsparcia Technicznego
    Suwałki
    Tylko i wyłacznie ultradźwięki, reszta na krótką metę.
  8. Szumek72
    ozon ma zabić grzyby a nie napachnić auto, wrzucić granat i będzie spokój na jakiś czas.
    a żeby to dobrze zrobić? wywalić całą tapicerkę do prania, wyozonować, wysuszyć i tyle.
