Budowa katalizatora Renault Laguna II 1.9 DCI
Dyskusja w 'Układ wydechowy' rozpoczęta przez użytkownika piotrek132, 25-11 16.
  1. piotrek132
    piotrek132 Nowy
    Częstochowa
  2. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    na 90 % osłona termiczna jest do niej przykręcona
  3. piotrek132
    piotrek132 Nowy
    Częstochowa
    Dzięki, tez myślałem, ze to nic ważnego bo samochód chodzi normalnie
  4. Dżodżo
    Dżodżo Uczestnik
    Shannon/Ennis/Limerick
    nie oslona. Tam się przykreca mocowanie/wspornik od katalizatora do bloku silnika.
  5. nickel
    WLKP
    tez stawiam na wspornik
  6. piotrek132
    piotrek132 Nowy
    Częstochowa
    A domyslacie się czemu mógł odpaść? Faktycznie, jest tam miejsce na niego. Dzieki
  7. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    korozja pewnie
  8. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Śruby się luzują przez zmiany temp
  9. old1977
    człek się całe życie uczy w 2.2. dci osłona się trzyma na tej śrubie
  10. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Zamontuj ten wspornik tak jak byl, to taka duza blacha 15x15cm mniej wiecej, inaczej Cie zdziwko weznie jak kat odpadnie Ci przy samej turbinie:)
  11. Dżodżo
    Dżodżo Uczestnik
    maxsslko do wystającej śrubki nie idzie ta blacha, blacha jest z drugiej strony jak się wydech do niego przykreca.
  12. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Do tej srubki od strony rorzadu tez jest wspornik, tylko chyba w megane 2, tam gdzie wystepuja skrzynie nd0, w pk6 na pewno jest ta duza blacha od strony sprzegla, czy wystepowal tez wspornik od strony rozrzadu to juz nie pamietam.
