budowa warsztatu
Dyskusja w 'Pogaduszki warsztatowe' rozpoczęta przez użytkownika Rash'u, 24-10 16.
  1. Rash'u
    Rash'u Grupa Wsparcia Technicznego
    Gryfice
    jestem na etapie posadzki w nowym warsztacie. mam 2 opcje. albo wylać ją samemu i ponieść tylko koszt materialu w granicach 1500 zl, albo wynająć firmę z mixokretem i zaplacic 2500 zl z materialem. co o tym sadzicie? wolelisbyscie ja wylac sam oszczedzajac 1000 zl czy doplacic 1000 i miec gladka zatarta mechanicznie posadzke? moze ktos ma jakies doswiadczenie z posadzkami wykonywanymi mixokretem?
  2. Marcinglasgow
    Marcinglasgow Początkujący
    Zalezy czy potem planujesz kafelki czy nie. Ja bym wolal miec zatarta na gladko
  3. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Ja lalem sam. Weszło mi 7 kubków i zapłaciłem 1300. Na końcu długa łata na kiju i ciagniesz gelikatnie. Wyszło fajnie równo. Powstały małe ranty ale je zeszlifowalem. Później pocałowałem farba drogowa. Olej i inne zmywa się łatwo więc źle nie jest.
    niuton201lodz lubi to.
  4. Rash'u
    Gryfice
    Ile miales m2 ? I jak gruba warstwe lales?
  5. tytoos
    tytoos Uczestnik
    Poznań
    ja raobilem niedawno u siebie pod garaz wylewke.
    Robilem samemu - zajelo mi to 3 weekendy, masakra.
    Powierzchnia ok 25m2, lalem na ok 20cm grubosci.
    Materialu zeszlo jakies 12 ton...
    Robilem mieszanke cement/piasek 0-2/zwir 2-8 (1:2:3,5)
    co do wytrzymalosci to jeszce niewiele moge powiedziec, bo caly czas "tworze" garaz na tym :D
    Generalnei chcialem zeby mi ktos to zrobil, ale nie bylo latwo znalezc kogos, bo wylewke zrobic to by sie dalo, ale przygotowac pod nia to juz nikt nie chcia. DO tego jak mi za sama robocizne walneli 1,6 tys to zrobilem sam.
    Na materialy poszlo mi jakies 1,5tys. Do betonu dorzucalem wlukna polipropylenowe, nie robilem zadnego zbrojenia.
    Tyle z moich doswiadczen.
    Robilem to po raz pierwsz w zyciu, ale powiem, ze da sie samemu bez wiekszego rpoblemu zatrzec recznie, zby bylo ladnie, gladko ;) sam sie zdziwilem jak dobrz ewyszlo :D
  6. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Ja miałem około 55 m2 ale jak robiłem podbudowe to w okolicach stołów regałów dałem więcej i wylewka wyszła 10 +/- a od strony podnośnika lalem 20cm. Stopę już miałem wcześniej. Tylko ja nie miałem ścian i elegancko od każdej strony mogłem ściągać na świeżo. Dlatego wyszło mi tak w miarę bez późniejszego zawierania.
  7. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    Rashu ja bym zamówił gruche z betonem b40 a na to kupił płyty pcv warsztatowe nawet w IC są dostepne i problem z glowy.
  8. adam89
    adam89 Uczestnik
    Kraków
    Również polecam farbę drogowa naprawdę daje rade , kupiłem białą za pół ceny z olx, dolałem czarnych pigmentów i wyszedł fajny jasny szary kolor.
    Z minusów to trzeba uważać na benzynę , tylko to ją rozpuszcza .
  9. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Po co b40 jak b25 jest wystarczający. Płyty moim zdaniem są drogie na allegro jest guma 1,5 albo 2 m szeroka i tną max chyba 10 m. Wychodzi m2 coś 35 zł. Ja to kupię chyba od podnośnika w stronę ściany gdzie najwięcej się pracuje i będzie dobrze.
  10. GSS-Daniel
    Busko
    w sumie tak jak sie da "posadzkę" to nie trzeba az tak mocnego betonu.
  11. RoMo
    RoMo Uczestnik
    dokładnie, ja używam już około roku wylewkę pomalowaną drogową farbą z dodatkiem pigmentów i dość się trzyma. Owszem jak coś dużego spadnie to zdarzy się odprysk. ale jak pisałem wcześniej myślę o gumie. i mam nadziej że będzie sie dobrze sprawować.
  12. Giemza
    Giemza Uczestnik
    Lublin
    Ja u siebie robiłem podłogówke w warsztacie żeby było lepsze ogrzewanie bo samymi grzejnikami troche ciężko by było wygrzać, kupiłem tanio piec gazowy bo miałbyć zwykły kocioł ale zrezygnowałem bo mam tanio butle gazowe i dużo wygodniejszy bo nie trzeba co chwile chodzić i dokładać. Brat zajmuje się trochę hydrauliką to mi ogarnie ten temat. Pod koła samochodu tylko rurek nie dawałem.
    Z zacieraniem posadzki trochę różnie jest jak Ci wyjdzie to będzie okej a jak nie to bedziesz żałował, dobrą sprawą jest zatarta mechanicznie posadzka bo później tylko ściągaczką wode będziesz wyciągał na zewnątrz w zimie. Kolega też wymalował tą farbą drogową kanał i posadzkę w warsztacie i ja tak samo zrobię bo ta farba jest odporna na różne rzeczy.
  13. Rash'u
    Gryfice
    Co do malowania posadzki to myślałem raczej o farbie BETONDUR.
  14. koksiu621
    koksiu621 Grupa Wsparcia Technicznego
    Kudowa-Zdrój
    Najlepiej z betoniarni brać beton b25/c20 ja w tamtym roku brałem wyszło mnie ze zbrojeniem około 3,5tyś posadzka około 60 m2 w tym ława 2m na 4m grubość 25-30 cm i reszta posadzki 15cm , jedną część lałem sam z kolegami 2 lata wcześniej około 15-20 m2 a wyszło wtedy około 1600 zł wiec szkoda czasu i pieniędzy żeby samemu mieszać i lać
  15. Promotor
    Promotor Początkujący
    Pułtusk
    Farba drogowa najlepsza do tej farby jest jeszcze lakier pomalowana posadzka farba2 warstwy minimum pierwsza rzadka druga już nie rzadka i na to x2 lakier 7 miesiący u posadzka elegancka.
  16. tytoos
    tytoos Uczestnik
    Poznań
    a ja dostalem od kolegi farbe basenowa i zobacze jak to wyjdzie :)
    bedzie kolorek niebieski, ale wg specow od chemii basenowej, farba powinna si esuper sprawdzic - ladnie wiaze sie z betonem, jesst natyposlizgowa i odporna na oeje, smary itp ;)
    zobaczym jak to wyjdzie :D
  17. greghorn
    greghorn Grupa Wsparcia Technicznego
    Miechów
    U mnie jest beton zacierany na gładko. Pięć lat i trzyma się idealnie. Nie wybrałbym niczego innego. Posadzka bardzo łatwa w utrzymaniu.
  18. szymonl
    szymonl Uczestnik
    Śląsk
    greghorn, nie ma problemu ze ślizganiem się kiedy podłoga jest mokra? Nie mówię o oleju tylko wodzie czy płynie chłodniczym.
  19. diagnostawawa
    diagnostawawa Początkujący
    Witajcie,
    Ja posiadam ok 160m2 posadzek. hale warsztatową ok 80m2 wylewałem sam (wraz z fundamentami pod podnośniki ) i powiem tak - NIGDY WIĘCEJ....
    Wyszło krzywo i pod płytki poszły 2 palety kleju. kolejne 80m2 zrobił fachowiec i płytki kładzione tylko na grzebień ..... szkoda czasu, nerwów i pieniędzy. lepiej dopłacić od razu za porządną robotę. uprzedazm pytania. Nie, nie dało się wylać posadzki samopoziomującej, gdyż warstwa była by za cieńka a nie chciałem podnosić posadzki o kolejne 6cm
  20. RoMo
    RoMo Uczestnik
    Tu masz rację że czasem lepiej wziąć fachowca jak wiesz że nie dasz rady albo nie masz sprzętu. Np ja wiem że nie dam rady zaciągać kleju w wewnątrz i na elewacji więc sie za to nie brałem bo efekt wyszedł by mizerny a ile nerwów przy tym. Ale jak wiesz że dasz rade to po co komuś płacić, a wylewka to rurki w poziom (dokładnie) pompa i lecisz :)
