C4 Picasso blad skrzyni MCP
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Krzysiek..., 22-12 16.
  1. Krzysiek...
    Krzysiek... Początkujący
    Kielce
    Witam serdecznie, od pewnego czasu walczę z problemem skrzyni MCP w C4 Picasso, w trakcie jazdy wywala na luz i nie chce załączyć żadnego biegu. Bledy jakie pokazuje lexia to obwod rozwarty przekaźnika pompy. Auto jest po kompletnej wymianie sprzegla z dwumasa, po procedurze uczenia wraz z kratka zmiany biegów, cis w układzie wykonawczym ok. Czyscilem zlacze z modulu z elektropompa i dalej lipa, ktos ma pomysl gdzie jest ten przekaźnik lub co tak rozrabia, czyżby silnik pompy zdychał? Czy wina będzie po stronie sterownika?
  2. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    Dzieje się tak w trybie manualny czy zautomatyzowanym ?
  3. Krzysiek...
    Kielce
    W zautomatyzowanym, jak wywali na luz to juz zadna zmiana na selektorze nie pomaga. Trzeba zgasic silnik, odczekac pare minut i dopiero zalapuje, WP_20161214_17_11_16_Pro.jpg
    Zastanawia mnie to niskie napięcie w charakterystyce błędu, może to problem w zasilaniu kalkulatora? Akumulator jest po wymianie
  4. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    A w trybie manualny jak się zachowuje ?
  5. Marek_S
    Fizycznie zmierz a podejrzewam ze ten przekaźnik może być w kalkulatorze ale nie wiem na 100%
  6. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    Może to kolegę naprowadzi do usunięcia usterki.
  7. Krzysiek...
    Kielce
    Zastosowalem sie do instrukcji serwisowej, na tych zlaczach ze sterownikiem skrzyni byl jakiś smar, podejrzewam ze fabryczny, tyle tylko ze nawlazil w te kostki, zalalem kontaktem i wydmuchalem kompresorem, podobnie zrobiłem z gniazdem na sterowniku, wyczyscilem ten bezpiecznik, dostałem się tylko do sterownika BSM, bo BSI jest pod nim ale nie mialem pomyslu jak tam dojść, wszystkie wtyczki wypialem i prysnalem kontaktem, zobaczymy czy to pomoże?
  8. nickel
    WLKP
    Nie ma zewnetrznego przekaznika pompy,musi byc zintegrowany w sterowniku.
  9. mar.wo
    mar.wo Grupa Wsparcia Technicznego
    Online
    Racibórz
    1. Zacząłbym od tego zasilania 11V. Zmierz fizycznie na kalkulatorze.
    To może być przyczyną, coś przygnietli, złamali w instalacji.
  10. Krzysiek...
    Kielce
    Z tym przekaźnikiem to podobna sytuacje mialem z kalkulatorem zawieszenia pneumatycznego, blad brzmiał podobnie tylko w sterowniku pneumatyki, podmienilem sterownik na sprawny a tu dalej kwiatki, okazalo sie ze kończymy sie szczotki na silniku kompresora. Zastanawia mnie czy ta elektropompa nie sieje takimi bledami, styk do niej oczyscilem
    Tylko tam nie bardzo jest co popsuć przy demontażu skrzyni, odpinasz dwie zlaczki i po sprawie, piny wszystkie sa, nie pogięte, kostki cale, chyba ze uszkodzili sam sterownik ale tez nic na nim nie widac. Najczęściej uszkadzają polaczenie zbiorniczka i elektropomy bo lapia za zbiorniczek, dlatego Aso zaleca stosowanie specjalnego ochraniacza przy demontażu
    Ostatnio edytowano: 1-01 17
  11. mar.wo
    Online
    Racibórz
    Sprawdź przebieg zasilania skąd -dokąd, pewnie z BSI i ew. zasil ster 12,8 lub więcej i zobacz.
  12. HERMES
    HERMES Początkujący
    Silnikiem pompy steruje moduł na skrzyni, a zrób tak, podaj przez bezpiecznik 10A zasilanie na pompę jak wywali błąd. Sprawdz czy sterowanie wróci i czy to kwestia cisnienia w układzie.
