Can analizator wersja 1c 2.0, upgrade do 1c 3.0 - problemy
Dyskusja w 'Modernsoft - oficjalne wsparcie techniczne' rozpoczęta przez użytkownika euroscan, 13-02 14.
  1. euroscan
    euroscan Początkujący
    Legnica, Wrocław, Jelenia Góra
    posiadam can analizator, w wersji 1c 2.0 działał dość dobrze.
    upgradowałem do wersji 1c 3.0 i zaczeły się problemy.
    moduł czasami potrafi przez te 5 minut popracować, zmiana jakiegoś parametru powoduje to, że moduł wg mnie się zawiesza.
    ponizej moje testy, jako nadajnik używam moduł Arduino Uno z CAN shieldem, wysyłam ramki o ID 0x18DA40F1, cztery w paczce co 500 msek.
    i jak widać z video can analizator dość dobrze pracuje z tymi ramkami, tylko że do czasu.
    jako że pracuje z Fiatami to po użyciu klawisza Can Bus Pojazd z oznaczeniem FIAT, wszystko zamiera, nie ma komunikacji z modułem CAN analizator.
    Naturalnie linia statusowa pokazuje że wszystko jest w porządku.
    Na video widac że czasami can analizator potrafi jednak z tego wyjść i praca trwa.
    Czy ktos ma takie same lub podobne problemy ale z wersją 1c 3.0, czyli po upgradzie softwerowo-programowym.
    czy support juz działa dla tego produktu ?
    Załączone pliki:
  2. killer85
    killer85 Modernsoft
    łódź
    init-połączenie analizatora -nic nie da jego klikanie wielokrotnie
    reset - reset zblokowanego licznika -czasem trzeba odłączyć urządzenie i zrobić restart programu
    funkcja pojazd - nie dostępna -puki co
    typ ramki -auto wykrywanie -proszę nie dotykać
    tryb pracy - tu warto poczytać sobie o specyfikacji sieci can
    normal -umożliwia słuchanie ,odbieranie, wysyłanie .
    nasłuch -nasłuchiwanie sieci gdzie co najmniej 2 sprawne działające węzły nadają i transmisja jest ważna (wpinamy sie w linie ... nasłuch nie będzie działał jak my wysyłamy dane i następnie klikamy nasłuch .. :/)
    pętla - program testowy wysyłanie danych w pętli bez wysyłania ich na zewnątrz tylko z buforu nadawczego do odbiorczego ->wywołujemy test ładując dane z okienka nadawczego w okno wysyłania ,wybieramy pętla i klikamy start ..przypominam dane nie są wysłane na magistrale .... ten program nie testuje nic poza urządzeniem .. może łatwiej -->nic poza procesorem ....
    użytkownicy pytający się o możliwość testu interfejsu .. muszą sobie kupić albo dwa can analizatory albo jakiś licznik
    Zmiany parametrów danych nie wywołują błędów chyba że w trakcie nasłuchu urządzenia nie odpowiadają
    zmiany ustawień jak najbardziej będą powodowały stop pracy ....siłą rzeczy zmiana prędkości nadawania z 50 na 500 czy 100 czy zmiana trybu pracy w trakcie wysyłania na pętle spowoduje naliczanie błędu i zablokowanie szyny can.
    Z drugiego filmiku w trakcie przywrócenia poprawnej pracy-----licznik błędu zaczyna się cofać o jeden jest to poprawne zjawisko jedna poprawnie odebrana ramka jeden błąd mniej :)
    Proszę zapoznać się ze specyfiką magistrali can
    Daniel
