ccrt 700 problem z wpisaniem kodu
Dyskusja w 'Car Audio' rozpoczęta przez użytkownika concor, 29-05 16.
  1. concor
    concor Nowy
    Stargard
    Po odłączeniu akumulatora gdzieś zagubiłem kod i zanim odnalazłem w dokumentacji to wpisywałem błędne kody 7 razy.
    Obecnie po włączeniu radia wyświetla się komunikat SAFE, a po kliknięciu przycisku AS pojawia się komunikat RADIO SAFE.
    Nie wiem jak sobie poradzić żeby uruchomić radio, jeździłem trochę z komunikatem SAFE i również z komunikatem RADIO SAFE ale dalej nie mam możliwości wpisania kodu.
    Samochód trzymam pod blokiem i nie mam jak zostawić z włączoną stacyjka i włączonym radiem.
    Proszę o pomoc.
  2. shrek
    Pyrlandia
    Procedura wygląda tak. Włączasz zapłon , wciskasz AS i trzymając go włączasz radio, puszczasz po około 5 sek (sygnał bip). Powinna się pojawić możliwość wpisania kodu . Jeśli się nie pojawi to zostawiasz tak na kilka godzin, przy odrobinie szczęścia pokaże się po 20 min. Wpisujesz kod klawiaturą numeryczną telefonu i po 4 cyfrze pojawia się pod kodem napis OK , wtedy wciskasz gałkę głośności, ona działa jak Enter.
    Jeśli po wciśnięciu jej pojawi się znów SAFE to znaczy że kod był zły . Po 10 próbach czyszczenie pamięci eprom u elektronika;)
  3. concor
    concor Nowy
    Stargard
    Bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Dziś zaprowadziłem moją "Zoskę" do warsztatu gdzie w zamkniętym garażu jest możliwość pozostawienia na noc włączonego zapłonu i włączonego radia w celu odbycia obowiązkowej przerwy, która może trwać nawet 10 godzin.
    Jednak mechanik się uparł, że wystarczy jak kluczyk w stacyjce będzie przekręcony na pierwszy poziom w którym kontrolki się nie świecą.
    Jutro jadę o godz. 08:00 i się przekonamy czy mechanik miał rację czy, ja i trzeba było włączyć zapłon ?
    Pół roku bez radia to już za wiele dla mnie - :)
  4. concor
    concor Nowy
    Stargard
    Niestety mechanik nie miał racji i pozostawienie na 12 godz. włączonego radia z przekręconym kluczykiem w stacyjce na pierwszy poziom nie przyniosło żadnego efektu.
    Dalej jest komunikat "Safe" i po kliknięciu na AS " Radio Safe".
    Koniecznie trzeba pozostawić na 10 godz. z włączonym radiem i przekręconym kluczykiem w stacyjce na drugi poziom w którym zapalą się kontrolki.
  5. kubowski
    kubowski Początkujący
    Białystok
    ehhh panowie
    stacyjka musi być włączona do momentu w którym załącza się radio więc wystarczy pozycja 1
    SAFE 7 oznacza siedem błędnych prób na 10 możliwych więc jeszcze 3
    Kolego concor, a pytanie podstawowe do ciebie - czy radio prawidłowo reaguje na przekręcenie stacyjki ?? (to znaczy wyłącza się z chwilą wyjęcia klucza ze stacyjki i załącza się w chwili przekręcenia do kontrolek ) ???
  6. MTM
    PCT
    Sorry, że się wpiernicze, ale na ktoś wsadzik gdzie nie będzie trzeba kodu? Bo ma trafić do mnie taki wynalazek na dniach... No i czy ktoś wie jaką tam pamiątkę szukać?
  7. shrek
    Pyrlandia
    M28C64 odczyt wellonem lub vp
    MTM lubi to.
  8. concor
    concor Nowy
    Stargard
    Kolego Kubowski - Tak radyjko reaguje prawidłowo, włącza się po przekręceniu stacyjki na I poziom i wyłącza się po wyłączeniu stacyjki.
  9. kubowski
    Białystok
    wiec widzi prawidłowo kiedy kluczyk jest przekręcony zaś plus po stacyjce w pozycji II i I dla radia jest nie zmienny
    dlatego info o tym iż musi być przekręcony do kontrolek wkładamy między bajki
    Ratuje cię albo dobry elektronik z programatorem i reset licznika błędów
    albo większa doza cierpliwości w czekaniu na przekręconej stacyjce
