Chwilowa nierówna praca, czkawka przy schodzeniu obrotów Laguna II Dci
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika deterek123, 30-12 16.
  1. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    Witam sprawa dotyczy Laguny 2 po lifcie z silnikiem 1,9Dci 130KM, a objawia się chwilową nierówną pracą rozgrzanego silnika np. po przy gazowaniu na postoju, problem nie występuje na zimnym silniku jak auto chodzi na grzałkach nurkowych i trzyma podwyższone obroty (950) :
    - robiłem podgląd jak zachowują się obroty u znajomego na clipie : po przy gazowaniu obroty nawet spadają na chwilkę na 740 po czym stabilizują się na 800 +/- 5 i jest już równo, czasem spadają na 780/770 wtedy jest w miarę ok różnie z tym jest ....- wygląda na to że chyba za nisko schodzą i stąd ta chwilowa telepawka
    - przy tej czkawce na wolnych lekko przygasają światła wew. pojazdu i światła mijania
    - w momencie tej nierównej pracy czuć przechodzący masaż przez fotel kierowcy i czuć to na kierownicy
    Wklejam parametry z clipa :
    - niższy wydatek powietrza niż zalecany
    - inny kąt otwarcia EGR niż zalecany
    - Offset EGR 799%
    - jest też różnica w ciśnieniu doładowania o 100mbar wyższa niż zalecana (brak screna)
    Jak to ugryźć? normalne jałowe obroty silnika dla tego modelu to 800, chyba nie powinny nurkować na 740/750 przy schodzeniu?
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 30-12 16
  2. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    Przepustnica i silnik krokowy sprawdzony ?
  3. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    silnik krokowy w 1,9DCi? przepustnica sterowana jest elektronicznie
  4. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    Sorka silnik miałem wpisać gdzie indziej tak to jest jak się ma 10 stron otwartych.
    Jakieś błędy Ci wyskakują?
  5. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    no właśnie błędów brak, kilka razy skanowałem clipem i przypadkiem nam się rzuciło w oczy że te obroty nurkują na 1 lub 2 sekundy poniżej 800 (spadają nawet do 740-760) po przy gazowaniu na postoju i wtedy trzepie silnikiem przez chwilę po czym obr. stabilizują się na 800 i tak już trzyma cały czas - nie powinny tak nurkować skoro dla tego modelu obr. jałowe rozgrzanego silnika to 800?
  6. mar.wo
    mar.wo Grupa Wsparcia Technicznego
    Racibórz
    Alternator sprzęgło?
  7. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    znaczy ? że koło pasowe (sprzęgiełko) alternatora przyhamowuje obroty na chwilę?
  8. Sassin
    Sassin Nowy
    Katowice
    sciagnij pasek klinowy zobacz, czy ustapilo. a co do przepustnicy, to ze sterowana elektrycznie, to nie znaczy, ze tak nagar i syf sie nie zbiera. zobacz, jak ona wyglada.
  9. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    a jak stan DPF ?
  10. deterek123
    deterek123 Nowy
    Łódzkie
    Wypala się poprawnie
    cholera wie co to może być, może jakaś mała nieszczelność w dolocie, ewentualnie można by przeczyścić EGR, przepływkę i przepustnice oraz zobaczyć czy na osprzęcie coś nie blokuje - ale jak patrzyłem to pasek chodzi równo- nic nie skacze
    Ostatnio edytowano: 31-12 16
