Ciśnienie oleju
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika slawek7, 17-03 17.
  1. slawek7
    slawek7 Uczestnik
    Możecie mi podpowiedzieć i doradzić, bo tyle opinii słyszałem że sam nie wiem jak to jest.
    Mierzę ciśnienie oleju w silniku Z12XEP
    wychodzi mi coś takiego
    Bieg jałowy 3-3,5Bara!
    Obroty około 3 - 3,5tys ciśnienie 5 - 5,5Bara
    Niby na jałowym 1,5Bara powinno być a max jakie jest to 4,5
    Olej 5W40, nowy filtr oleju. Silnik niby rozgrzany po autostradzie 50km zrobił.
    Podobno zawór przelewowy nie działa, ale jestem pewny że jest OK. Pompa była nowa wraz z elementami składowymi m.in. zaworkiem przelewowym.
    O co chodzi?
  2. Zimoon
    Gdańsk
    Była czy jest ta pompa nowa?? Jeśli jest syf w silniku to mogło os wleź i zablokować zawór w pompie. W sumie nic nowego w tych silnikach. dlaczego także była wymieniana bo te oplowskie to dożywotnie;]
  3. slawek7
    slawek7 Uczestnik
    Jest nówka serwisowa, syfu na pewno nie ma, bo było czyszczone wszystko, łącznie z kanałami olejowymi, olej jest jeszcze klarowny
  4. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Na glowicy mierzone?
  5. slawek7
    slawek7 Uczestnik
    tak, w miejscu czujnika
  6. samspec13
    Grabów
    Ten tester pewniak? Inaczej wypłucze łożyska.
  7. slawek7
    slawek7 Uczestnik
    Raczej pewny. czy może mieć wpływ to że są nowe panewki, i ogólnie po remoncie i na dobrą sprawę zrobione 50km po tym?
    Zresztą, pompa była rozbierana, sprawdzony zawór upustowy, części do tego w ASO kupione
  8. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Zmierz jeszcze z drugiej strony glowicy i przy filtrze oleju. Tam masz taki korek.
  9. slawek7
    slawek7 Uczestnik
    W z12xep jest jakiś korek, na pewno? jedyne jaki znalazłem i o jakim wiem to z gwintem 18 pod kompresorem na wyjściu z pompy w kierunku filtra. tam akurat zmierzyłem i odczyty sa podobne (większe o 0,5Bara).
    PS. tam jest filtr wkładkowy jak to zmierzyć?
    bo jesli masz rację to coś ze mną nie tak bo mam inna głowicę na stole i mogę oglądać i szukać i na serio nie dostrzegam tego?
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Zazwyczaj w kazdej głowicy jest możliwość pomiaru ciśnienia. W twojej akurat montowany jest czujnik ciśnienia ale powinno byc jeszcze jedno zaslepione miejsce. Pomiar masz zrobiony na wejsciu do glowicy. Jesli wykluczona jest pompa to gdzies na glowicy nie ma przeplywu oleju. Albo za ciasno skrecone wałki albo kanal zatkany.
  11. samspec13
    Grabów
    To nie jest to.
    Tu zgadzam się z kolegą Mechanika pojazdowa Gorzów. Gdzieś jest coś nie tak. Ty masz to przed nosem.
