citroen berlingo problem z hamulcami blokują sie przednie koła
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika kam02, 16-11 16.
  1. kam02
    kam02 Początkujący
    witam mój problem mianowicie jest taki że w czasie jazdy potrafią sie delikatnie zablokować przednie koła to znaczy jak by ktoś na hamulcu trzymał (nie jestem w stanie powiedzieć czy to oba koła na raz czy tylko jedno ale jedno na pewno ) ale po kilku dziesięciu metrach przestaje dziś sprawdzałem prowadnice w zaciskach tłoczki klocki wszystko ok dodam jeszcze że od dłuższego przy delikatnym naciśnięciu na hamulec tyknie koła stają w miejscu tylko tu stawiam na kolektor sił hamowania bardziej mnie zastanawia ten przód czy możliwe że to wina pompy
  2. eltechsam
    Wysoka
    Prędzej przewód elastyczny spuchnięty/przytkany i blokuje powrót płynu z zacisku...
  3. kam02
    kam02 Początkujący
    jak by to był przewód to by koło trzymało cały czas a to raz na jakiś czas na 20 km i dwa razy tak sie stało a dziś podniosłem auto do góry po naciśnięciu hamulca i puszczeniu koło kreci się palcem nic nie trzyma a przewody widać że jakiś czas temu ktoś wymieniał
  4. Citrofan
    Citrofan Początkujący
    Ostrow wlkp
    Kiedyś jak kupiłem berlingo tez mi sie tak działo ale z tyłu. Okazało się że ktoś samoregulator zamontowal odwrotnie
  5. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    Koleżanka Bihor bardzo dobrze radzi, spuchnięty wewnątrz elastyczny przewód hamulcowy, objawy pasują
  6. Bartek4x4
    Lubliniec
    A nasz stabilizację toru jazdy? Jak tak to do spr czujniki abs. Przykład z bymywu auto samo sobie hanowalo
  7. kam02
    kam02 Początkujący
    Przewody Odkręciłem i jest przelot nic na przewodzie elastycznym Nie blokuje bo sprawdzałem A po drugie przewody były jakiś rok temu wymienione na nowe abs-u nie ma więc stawiam bardziej albo na serwo albo na pompę słyszałem jeszcze coś takiego że w serwie może być woda rób olej nie wiem skąd i mogą podobne rzeczy się dziać
  8. kam02
    kam02 Początkujący
    1. Wracam do tematu wymieniłem pompę hamulcową odpowietrzony uklad i Wydawałoby się że jest wszystko OK ale po przyjechaniu 4 km hamulce znów stanęły dęba tylko teraz zrobił się twardy pedał jak wyciągnęłam przewód który idzie od silnika do serwa i spuszczenie ciśnienia wszystko powróciło do normy teraz się zastanawiam czy to będzie serwo popsute czy może cos innego
  9. kam02
    kam02 Początkujący
    Witam ponownie temat zamkniety a problemem bylo serwo przez serwo koła trzymały po przejechaniu kilku kilometrŏw po wymianie serwa problem sie rozwiazał.
  1. blokujace hamulce citroen
  2. blokujace sie jedno kolo citroen przednie
