Citroen C3 błędy komunikacji CAN
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Danmar, 16-07 17.
  1. Danmar
    Danmar Początkujący
    Poznań
    mam taki przypadek z Citroenem C3 1,4 HDI 2014r, podczas jazdy po przejechaniu około 10km zaczyna przygasać podświetlanie licznika wywala check engine i kontrolkę air bag, wyłącza się i włącza radio. Po podłączeniu pod komputera(Bosch KTS) zgłasza błędy. Auto było po małej stłuczce(zderzak, maska lewy błotnik, podłużnica nie ruszona). Sprawdziłem masy przy BSM i wyglądają ok. Co może być przyczyną?
    BŁĘDY:
    Układ sterowania silnika 3
    U0028 Szyna CAN Zakłócenia działania
    U0055 Szyna CAN Zakłócenia działania
    P1351 Przekaźnik świec żarowych
    (obwód żarzenia)
    Awaria świecy żarowej
    Sterownik start/stop 3
    (obwód żarzenia)
    Centralka elektr. ZE 3.0 5
    00B Szyna układów komfortu CAN-błąd
    023 Komunikacja z wyświetlaczem
    informacyjnym
    Błąd komunikacyjny
    029 Komunikacja z panelem obsługi Błąd komunikacyjny
    98F Central. skrzynka elektroniki przód
    światło przeciwmgielne, lewa strona
    Skrzynka bezpieczników
    990 Central. skrzynka elektroniki przód
    światło przeciwmgielne, prawa strona
    Okres serwisowy-wskaz. 2 5
    informacyjnym
    Błąd komunikacyjny
    2/3
    Airbag 2
    362 Wskazanie deaktywacji airbaga
    pasażera
    Rozpoznanie usterki
    363 Airbag-lampka kontrolna Rozpoznanie usterki
    Zesp.przełącz.kol.kierown. 1
    00A Sieć CAN CAN-błąd
    Audio 1
    informacyjnym
    Błąd komunikacyjny
    Po wykasowaniu i odpaleniu błędów brak, jednak po przejechaniu kilku km pojawiają się błędy:
    023 Komunikacja z
    wyświetlaczeminformacyjnym
    Błąd komunikacyjny
    przódświatło przeciwmgielne, lewa
    strona
    przódświatło przeciwmgielne, prawa
    strona
    Z góry dzięki za pomoc :)
  2. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Encyklopedia ! Ty wiesz co ty robosz? W bsi woda czy jak? Czy auto zalane bylo po sam dach? Ostatnio ulewa....albo kable uje..... dzwon to dzwon. Rwi tam gdzie grzebane bylo
  3. Danmar
    Danmar Początkujący
    Poznań
    Auto raczej nie zalane, styki kostki wyglądają ok. Grzebana była lewa strona przez blacharzy.
  4. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Na lewej masz ecu i cała wiazke. Tam bym szukał.
  5. Stanisław 1946
    Masz kupę błędów i trzeba je usunąć.
  6. Danmar
    Danmar Początkujący
    Poznań
    Ok Panowie sprawdzę tą wiązkę przy lewej podłużnicy
  7. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Jak tyle błędów to jakaś bzdura a co to znaczy przygasa ?
  8. Danmar
    Danmar Początkujący
    Poznań
    Podświetlenie zgarów gaśnie i zapala się po chwili
  9. adolfone
    adolfone Uczestnik
    Krk
    Może masy pouciekały, jak takie świry i przygasa.
  10. samspec13
    europolonia
    Pewnikiem blacharze masy po spawaniu zabrali z migiem, tylko gdzie ?
  11. Marek_S
    A tego to nie wiem możliwe ze jakiś ster dostał kuku tu wyraźnie widać ze CAN szaleje i siec dostaje kuku
  12. Krzysiek...
    Krzysiek... Początkujący
    Kielce
    Na starcie wszystkie masy do przejrzenia, ciekawe czy akumulatora nie uwalili w trakcie spawania, podmienilbym go
  13. Danmar
    Danmar Początkujący
    Poznań
    Dzięki Panowie za sugestie, sprawdzę to i dam znać co wyszło :)
  14. Andre64
    Andre64 Początkujący
    Włocławek
    I co było przyczyną, jeżeli to nie tajemnica?
  15. Danmar
    Danmar Początkujący
    Poznań
    Masy z lewej strony
  16. samspec13
    europolonia
    Masz szczęście że mig masy nie szukał.
  17. Andre64
    Włocławek
    Dzięki warto wiedzieć.
  18. samspec13
    europolonia
    Andre64 lubi to.
