citroen c5 2.0 hdi rhr rok 2009
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika fructon, 6-01 17.
  1. fructon
    Kraków
    Jesli ktos ma dostęp do danych to prosze o sprawdzenie czy w tym silniku występuje uszczelka między pompą oleju a kadłubem silnika .
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    Podaj nr VIN.
  3. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Robiłem ostatnio ten motor w scudo i nie było żadnej uszczelki.
  4. mar.wo
    mar.wo Grupa Wsparcia Technicznego
    Racibórz
  5. fructon
    Kraków
    pompa.jpg chodzi mi o to połączenie
  6. mar.wo
    Racibórz
    Ostatnio edytowano: 6-01 17
  7. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Dokładnie o tym połączeniu myślałem składaj bez uszczelki.
  8. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    a oringa tam nie ma ?
  9. fructon
    Kraków
    DZIĘKI ,po nagrzaniu oleju spada cisnienie do 0.5 bara i szukam winowajcy bo panewki są idealne
  10. Marek_S
    a zawory w pompie ? na stole pokręć
  11. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Rozkręć pompe może jest przytarta. Zwróć przy okazji uwagę na dysze smaryjące pierścienie może któraś się wysuwa z bloku.
  12. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Lub nie trzymają ciśnienia, robiłem niedawno alfe 147 po zatarciu i przyczyną były dwie padnięte dysze chłodzenia tłoka, nawet jak w nie dmuchnąłem ustami to puszczały a powinny się otwierać dopiero przy pewnym ciśnieniu.
  13. mar.wo
    Racibórz
    A jaki przebieg ma ten motor, czy można to określić choć w przybliżeniu? Coś mi chodzi po głowie, że był jakiś problem z pompami oleju w tym silniku.RHR to stara konstrukcyjnie jednostka.
    Ostatnio edytowano: 7-01 17
  14. Marek_S
    zaczynam uwielbiac stare jednostki bez wynalazków
  15. Adam_ntp
    Adam_ntp Początkujący
    Pruszków
    je trzeba kochać, tak szybko odchodzą... (z rynku oczywiście)
  16. Marek_S
    Moj jeszcze będzie istniał bo przeciwnika nie widze może C6 tyle ze nie ma w Pb jak na razie
  17. Adam_ntp
    Pruszków
  18. Marek_S
    Robili ale jak to francuskie auta mają zły PR odwrotnie niż niemieckie . tyle że jak na razie nie znalazłem takiego a przekładanie silnika hmmm teoretycznie się da ale ......
  19. Adam_ntp
    Pruszków
    a praktycznie przekładka z On na Pb to jak budowa od podstaw...
  20. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Jak masz brak cisnienia to przyjrzyj sie natryskom na denka tloka, one lubily sie zawiesic i lac nonstop.
