Citroen C5 II, Wymiana żarówek.
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika mariusz01041975, 18-03 13.
  1. mariusz01041975
    mariusz01041975 Uczestnik
    Fajsławice
    Witam Wszystkich, od niedawna mam Citroena C5 II, z 2006 r.
    Zauważyłem spaloną żaróweke świateł pozycyjnych.
    Prosze powiedzcie jak sie wymienia w tym aucie zarówki.
    Pozycyjną, mijania , drogową .
    W żaden sposób niemogę włożyć tam ręki z tyłu za reflektor.
    Próbowałem zdemondować cały reflektor, także nie mogłem.
    Może ktoś ma jakiś opis, lub schemat jak to krok po kroku sie robi.
    Takie mam reflektory :
    Załączone pliki:
  2. jowtek
    jowtek Uczestnik
    nie wymieniałem nigdy w takiej cytrynie ale jak nie można ręki za reflektor to pewnie w musisz się dostać od strony nadkola.
  3. mariusz01041975
    Fajsławice
    Kolego, chciałbym pewnych informacji.
    Żeby nadarmo czegoś nie robić.
    Przecież wymiana żarówki niepowinna być trudna, zarówki z regóły sie palą.
    A kpina było by jechac do serwisu z żarówką.
  4. ur3an
    ur3an Grupa Wsparcia Technicznego
    Zdzieszowice
    W niektórych samochodach trzeba zdjąć zderzak aby wyjąć lampę i kosztuje to 100zł np. renault
  5. arni_poznań
    Ja wymieniałem żarówkę Sw. Mijania bez demontażu lampy natomiast przy zarowce sw do jazdy dziennej się poddałem, zobacz sobie na allegro jak wyglada lampa od tyłu i wtedy wymienisz pozycje ;)
  6. mariusz01041975
    Fajsławice
    Kolego wiem gdzie poszczegolna zarowka sie znajduje, np: do pozycji za takim gumowym dekielkiem, tylko w zaden sposob niemoge jej z tamtad wyjac. Trzeba by bylo chyba wyjac akumulator, tylko jak wyjme akumulator to czy nic mi sie nie poblokuje radio, alarm czy centralny zamek ?
  7. arni_poznań
    No to weź np kable rozruchowe, drugi akus i ten twój sobie wyjmiesz, ja jakoś nie musiałem aku wyjmować, ale ja mam inna morfologię ciała, taką specjalnie do żarówek
  8. tomom
    tomom Początkujący
    Polkowice
    Możesz odpiąć akumulator pod warunkiem że wcześniej pozamykasz wszystkie drzwi i okna i zgasną zegary na desce. Nie zamykaj na klucz lub alarm. Jeśli masz radio oryginalne to nie będzie problemu. Radio przypisanie jest po VIN do auta. Po ponownym podłączeniu daj mu 2 min, potem przekręć kluczyk w pozycję II i chwilę poczekaj zanim odpalisz. Zostawienie otwartego okna podczas operacji skutkuje potrzebą nauczenia auta skrajnych pozycji szyby.
  9. mariusz01041975
    Fajsławice
    Sprubuje , wlasnie o to mi chodzilo zeby cos w aucie sie nie rozprogaramowalo po odlaczeniu akumulatora.
  10. mariusz01041975
    Fajsławice
    Tak, dpstałem się do żarówki pozycyjnej.
    Odłączyłem akumulator i go wyjołem.
    Wyjołem żarówke, a tu zonk.
    Co to za żarówka , pierwszy raz taką widze.
    Tylko teraz cos poprzestawiało sie w ustawieniach,
    pojawił sie taki komunikat :
    mode economie actif
  11. elvis102
    elvis102 Uczestnik
    KrK
    zniknie po jakimś czasie
  12. tomom
    tomom Początkujący
    Polkowice
    Komunikat pojawi się w dwóch przypadkach:
    1. Jeśli masz niski stan napięcia na akumulatorze
    2. Jeśli uruchomisz np radio w aucie z nieodpalonym silnikiem to komputer po jakim czasie sam odetnie napięcie od zbędnych urządzeń. Można to zaprogramować na kompie.
  13. shrek
    Pyrlandia
    żarówka halogenowa H6W dostepna w każdym sklepie nic niezwykłego 10 PLN
  1. citroen c5 zarówki pozycyjne
  2. wymiana żarówki citroen c5 lift
  3. żarówki w citroenie c5
  4. zmiana żarówki citroen c5,
  5. wymiana żarówek citroen c5 kierunkowskazu,
  6. citroen c5 2005r postojówki ,
  7. citroen c5 ii wymiana żarówki prawej,
  8. wymiana zarówki citroen c5 2,
  9. swiatyla przod c5,
  10. wymiana zarowek tylna klapa citroen c5 2005,
  11. demontaż reflektora citroen c5 ii,
  12. citroen c5 kierunkowskaz przod wymiana,
  13. wymiana zarówki popielniczki c5,
  14. jak wymienic zarowki do jazdy dziennej citroen c5,
  15. citroen c5 wymiana żarówki h7 Mk II,
  16. nie działają tylne lampy mijania na klapie w c5
