citroen c5 układ chłodzenia
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Kamil Lenart, 23-12 12.
  1. Kamil Lenart
    Kamil Lenart Nowy
    namysłów
    mam problem z układem chłodzenia w c5 2.0 hdi
    podnosi się płyn w zbiorniczku jak silnik pracuje na wyższych obrotach. jak chodzi na wolnych zaświeca się stop na liczniku i wyskakuje komunikat mało płynu w ukl chłodzenia. jak dam gazu to wszystko gaśnie i podnosi się płyn w układzie, ale go nie wyrzuca przez wlew. jeżeli doleje płynu jak chodzi na wolnych obrotach to komunikat gaśnie ale to co wlałem to wyzuci podczas jazdy na wyższych obrotach więcej nie, tylko tyle co wlałem.
    pomóżcie
  2. arni_poznań
    a poziom płynu podnosi się na zimnym czy na rozgrzanym silniku?
  3. Kamil Lenart
    Kamil Lenart Nowy
    namysłów
    na zimnym i na rozgrzanym. jak odpale to wyskakuje komunikat a jak dam gazu i chwile pochodzi na wyzszych obrotach to gasnie ten komunikat.
    nawet jak auto bylo juz wczesniej odpalone i postoi z 15 minut to sie dzieje to samo
  4. Kamil Lenart
    Kamil Lenart Nowy
    namysłów
  5. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    Sprawdz czy jak zalejesz plynu pod korek po nocy, odpalisz to czy bomble leca?
  6. BrayanLDZ
    BrayanLDZ Uczestnik
    Łódź
    odpowietrzaj układ i wtedy sprawdzisz czy zniknał problem
  7. PogotowieSamochodoweUK
    A wlasnie czy ten uklad sie przypadkiem sam nie odpowietrza?
  8. BrayanLDZ
    BrayanLDZ Uczestnik
    Łódź
    nie nie przy scianie grodziowej jest jeden odpowietrznik a drugi przy termostacie :) niestety nie zawsze jest tak dobrze :p pracuje w citroenie i osttanio wymieniam termostaty powiedzmy ze taka akcja jest bo sypia sie z winy producenta ;)
    a w ogole moment co to za C5? C5 , C5 R , C5 (X7) ?
  9. PogotowieSamochodoweUK
    aaaa.... no to faktycznie odpowietrzyc i dopiero sie bawic;)
  10. Kamil Lenart
    Kamil Lenart Nowy
    namysłów
    u mnie jest odpowietrznik przy termostacie i na wężu od nagrzewnicy. to jak mam go odpowietrzyc?
    odpowietrzać go na zimnym czy rozgrzanym silniku. i na odpalonym czy po prostu pompować wężami??
  11. BrayanLDZ
    BrayanLDZ Uczestnik
    Łódź
    odkrecasz odpowietrznik na nagrzewnicy az bedzie leciał sam płyn chłodzacy bez powietrza potem zakrecasz i robisz to samo na drugim odpowietrzniku nastepnie uzupełniasz płyn na max w zbiorniczku odpalasz ten niezawdony sprzet :p i zobacz czy minelo :) jesli nie sprawdz jeszcze raz odpowietrzniki bo ciezko jest nie raz odpowietrzyc uklad ze wzgedu ze nie raz powietrze zawse gdzies sie uchowa :)
    a gdy odpowietrzysz układ po odkrecaniu odpowietrznikow i właczysz silnik zostaw go na wolnych obratach niech grzeje sie do właczenia wentylatora
  12. PogotowieSamochodoweUK
    Takie uklady odpowietrza sie na 2 razy. Raz na zimno przy zalewaniu a kolejny raz po otwarciu termostatu jeden trzyma na 2000 obrotow a drugi odpowietrza w odpowiednich rekawicach. Juz obczailem co to za uklad;)
  13. BrayanLDZ
    BrayanLDZ Uczestnik
    Łódź
    e ja odpowietrzam raz :p i nie maja klienci problemów ani razu jeszcze nie wrocili wiec nie jest zle :) po otwarciu termostatu dolewam płyn i jest dobrze :p
  14. Kamil Lenart
    Kamil Lenart Nowy
    namysłów
    jutro spróbuje ciekawe co z tego bedzie. mysle ze dam rade
  15. BrayanLDZ
    BrayanLDZ Uczestnik
    Łódź
    daj znac jak odpowietrzysz :)
  16. Kamil Lenart
    Kamil Lenart Nowy
    namysłów
    ok
  17. Kamil Lenart
    Kamil Lenart Nowy
    namysłów
    odpowietrzylem i bylo ok. powietrze zeszlo ale jak po chodzil trocheto sie podniusł poziom plynu i znowu to samo
    moze byc to wina termostatu??
  18. BrayanLDZ
    BrayanLDZ Uczestnik
    Łódź
    może skorzystaj z wskazówki PogotowieSamochodoweUK :)
    sądzisz ze termostat ciagle zamkniety?
  19. qbaradom
    qbaradom Uczestnik
    A co z pompą wody?
    Jak dodasz gazu to jest dobrze?
  20. PogotowieSamochodoweUK
    Dlatego ja robie 2 razy bo w zaleznosci od tego jak sa weze poukladane czasem trzeba przegonic powietrze raz na zimno, raz na cieplo i dodatkowo to na cieplo juz przy szybkim obiegu wody zeby przepychalo powietrze z zakamarkow. Wyraznie brzmi jak by sie para wodna rozprezala i dlatego tak zbiorniczek puchnie.
  1. citroen c5 wymiana płynu chłodniczego
  2. wymiana płynu chłodniczego citroen c5 iii
  3. odpowietrzenie ukladu chłodniczego. citroen c5
  4. jak odpowietrzyc citroena c 5 rozrzadu niema ciepla,
  5. jak odpowietrzyc uklad hydroelektryczny w citroen c5,
  6. citroen c5 zapowietrzony układ chłodzenia,
  7. jak odpowietrzyc uklad chlodzenia citroen c5 mk2,
  8. odpowietrzenie ukladu chlodzenia citroen c5 III
