Citroen nemo 1.4 hdi po wypadku
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika ksy86, 19-03 12.
  1. ksy86
    ksy86 Początkujący
    Opole
    Samochód marki Citroen Nemo (2008), po wypadku nie odpala. Silnik kręci, jednak nie chce wystartować. Podłączanie do komputera nie wykazało błędów. Podejrzewam wyłącznik uderzeniowy, tyle że nie umiem go namierzyć. Dodam, że uderzony był z przodu z prawej strony.
    Czy jest możliwe, że Nemo nie posiada wyłącznika uderzeniowego (jak np C5)?
    Jakieś propozycje?
  2. slawi28
    slawi28 Uczestnik
    Buxtehude hamburg
    jedt tylko nie taki jak kiedys gdzie mozna bylo wcisnac guzik. Wykasuj blendy w ecu nawed jezeli ich niewidzisz....
    taki sam prob mialem kiedyc no i pomoglo......
    ps airbagi sa cale???
  3. darek40
    darek40 Uczestnik
    warszawa
    nemo ma włlacznik zderzeniowy w kabinie przy kolanach kierowcy w słupku:)
  4. ksy86
    ksy86 Początkujący
    Opole
    Nie wspomniałem o bardzo istotnej informacji jaką jest notka na wyświetlaczu, której treść jest mniej więcej taka:
    Porte ouverte
    bloc. carbur. clench
    avarie airbag
    voir manuel
    avant sauche
    Powinienem był od tego zacząć.
    Airgabi są powybijane. Po przeszukaniu auta się, że nie ma wyłącznika uderzeniowego typu "przycisk".
    Poszukałem manuala do Nemo, jednak znalazłem tylko po francusku. Pomogło szukanie po bliźniaku (Peugeot Bipper), którego instrukcję znalazłem i w niej, czarno na białym jest napisana instrukcja jak odblokować zablokowany dopływ paliwa (plik w załączniku).
    Więc tym samym udało się przywrócić dopływ paliwa, jednak Nemo wciąż nie chce odpalić.
    Załączone pliki:
  5. darektech
    darektech Grupa Wsparcia Technicznego
    Legnica
    nie odblokujesz dopuki ze sterownika poduch nie wykasujesz zdarzenia i poduchy musza byc zamontowane
  6. grzybol
    grzybol Grupa Wsparcia Technicznego
    Piotrków
    Mam identyczny problem z Citroenem C3 Picasso 2010 1.6 HDi. Samochód po czołowym dzwonie nie chce się uruchomić. Poduchy były wystrzelone, jednak pamięć Crash Data została wyczyszczona, a zamiast poduszek wsadziłem aktualnie rezystory, żeby zasymulować spadek napięcia. Napinacze wyłączyłem Lexią. Jednak dalej nie podaje ciśnienia na wtryski. Lexia wyświetliła błąd: "Usterka trwała Regulacja wydatku paliwa Elektrozawór w stanie przerwania obwodu albo temperatura po.. "
    Próbowałem kombinować tym schematem co w Biperze, jednak nic się nie dzieje.
    Macie może jakieś sugestie ? Walczę z tym ustrojstwem już kilka dni... Ręce mi opadają.
  7. Piotr196810
    Piotr196810 Nowy
    Witam mam problem z citroenem 1.4 Hdi 2011 nie chodzi o to ,ze wyczerpała sie bateria i nie mogę uruchomić silnika ponieważ jest zablokowany sterownik pompy paliwa ,oczywiście baterie naładowana ale dalej nic nie mogę zrobić ,po włączeniu zapłonu samoistnie włącza sie prawy kierunkowskaz dodam,ze wykonałem procedurę podana w tym temacie dot.awaryjnego odblokowania sterownika ale nie dało to rezultatu czy ktoś moze mi pomoc?
  8. grzybol
    Piotrków
    Podpinałeś coś do komunikacji ze sterownikiem ? Można się z nim połączyć ?
    Bezpieczniki wszystkie całe ? Może coś sieje Ci zamęt w Can- ie
  9. Piotr196810
    Piotr196810 Nowy
    Wszystko Ok tylko auto długo stało i wyczerpała się bateria i po tym sterownik zablokował pompę paliwa
  10. grzybol
    Piotrków
    Spróbuj douczyć kluczyki na nowo, może pogubił synchro w BSI. Ja bym od tego zaczął.
  11. nickel
    WLKP
    tu nie ma nic na morze b o jest głebokie i dlugie.
  12. grzybol
    Piotrków
    Rada roku :D
  13. nickel
    WLKP
    jak post taka rada
    grzybol uwazasz ze wsiade w samochód i pojade zdjagnozowac i odpowiem co trzeb \robic.
  14. Marek_S
    Po kolei trzeba eliminować a to ze nie daje wtrysku to nie znaczy ze sterownik wtrysku . Immo siedzi w BSI wiec najpoerw czy jest wpisany kluczyk , potem czy jest zewolenie na start a to wszystko idelnie widać w parametrach . Lepiej wypiąć sterownik poduszek niż mieć wpiety z informacja o wystrzale . Widać tez czy jest cisnienie w listwie i czy mierzy predkość obrotową .
    Piotr196810 lubi to.
  15. grzybol
    Piotrków
    W BSMie sprawdź bezpieczniki 30A. Któryś tam jest odpowiedzialny za zasilanie pompy. Może przyczyna nie odpalania jest prozaiczna.
  16. Piotr196810
    Piotr196810 Nowy
    Dzięki wszystkim za pomoc sprawa była załatwiona przez zepsuta manetkę od kierunkowskazów poprostu działała tylko w jedna stronę po wymianie manetki można było przeprowadzić procedurę odblokowania pompy
  17. kuba2307
    kuba2307 Nowy
    siemiatycze
    mam problem z odpaleniem mojego nemo (1.4 benzyna) byl uderzony w tyl i to dosc mocno. tez nie chce odpalic. jakies rady?
  18. nickel
    WLKP
    Kuba2307,chyba napisał kolega co trzeba zrobic,czytaj posty.
  1. citroen c3 czujnik uderzeniowy
  2. citroen nemo czujnik uderzeniowy
  3. c3 wyłacznik uderzeniowy
  4. peugeot partner czujnik uderzeniowy,
  5. pompa zablokowana Fiorino,
  6. citroen nemo blokada pompy,
  7. gdzie jest czujnik uderzeniowy peugeot bipper,
  8. citroen c3 czujnik przeciwwstrząsowy,
  9. jak odblokowac citroena nemo,
  10. citroen c2 gdzie się znajduje przycisk anty wypadku 1.4 hdi ,
  11. Peugot biper gdzie jest guzik odcinajacy paliwo ,
  12. citroen nemo jak odblokowac pompe paliwa,
  13. citroen nemo wewnetrzny blad sterownika,
  14. peugeot bipper procedura awaryjnych,
  15. c3 2011 wylacznik udezeniowy,
  16. przełącznik bezwładnościowy w peugeocie bipper gdzie
