CL 55 AMG W215 pompa ABC
Dyskusja w 'Zawieszenie i układ kierowniczy' rozpoczęta przez użytkownika Dżodżo, 8-11 16.
  1. Dżodżo
    Dżodżo Uczestnik
    Shannon/Ennis/Limerick
    Jak w temacie.
    Klient przyjechał na naprawę centralnego zamka, a przy okazji jak wjeżdżałem do garażu to zaświeciło się na czerwono ABC system .........
    Wyciek płynu z pompy. Pompa jest złożona (wspomaganie kierownicy i ABC). Cieknie spod kółka.
    Czy ktoś miał z tym do czynienia. Regeneracja zdaje egzamin, czy tylko nówkę pchać?
    Wszystkie podpowiedzi mile widziane.
  2. mechanik.k
    London Tottenham
    Raz kumplowi zmieniałem.Kupił używkę z Polski i padła po tygodniu.
    W GSF kupiłem 260f ale jak to w uk regenerowana ale hula już 2 lata.
    Dżodżo lubi to.
  3. Dżodżo
    Dżodżo Uczestnik
    W razie czego jestes w stanie za 260f załatwic i podeslac do IRL? Nie sprawdzałem jeszcze jakie ceny u mnie ale podejrzewam, ze wieksze. Ciezko z wymiana? Duzo zabawy. Po montażu jakieś adaptacje czy coś? SD niezbędne? Pytam bo dzis tylko na szybko na koniec roboty zerknąłem skąd się leje.
  4. mechanik.k
    London Tottenham
    Nie jest ciężko,trzeba się trochę pobawić.Może być potrzebna adaptacja poziomowania auta.Zobaczysz jak wymienisz,komp ci powie co trzeba zrobić.Sprawdź też nr tej pompy i szukaj po numerze.Jutro będę w GSF to zapytam o tą pompę
    Dżodżo lubi to.
  5. Maciej Bieleń
    Maciej Bieleń Początkujący
    KtoToWie
  6. mechanik.k
    London Tottenham
    W Eurocarparts masz tą pompę 240 f jak oddasz starą
    Product Code: 619220720
    Jak masz konto to będzie taniej
  7. Tom_
    Szczytno
    powinno obejść się bez SD, adaptacje zawieszenia myślę że zrobisz czymś innym niż SD
  8. mechanik.k
    London Tottenham
    Ja launchem opędziłem
