climatronic w passat b5 1.9 tdi nie działa
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika globetrotter, 21-07 12.
  1. globetrotter
    globetrotter Nowy
    witam serdecznie :) posiadam VW Passat B5 2002 1.9 tdi 100 kM. Mój problem to niedziałająca klimatyzacja (climatronic). nie chłodzi. sądzę że to może być przekaźnik od klimy lecz nie mogę go zlokalizować. Możliwe że sie mylę - liczę na waszą pomoc!!
  2. mlody67
    mlody67 Gaduła
    Wrocław
    Globetrotter podaj jakieś bardziej szczegółowe objawy jakbyś mógł. Jak najdokładniej: co się dzieję gdy włączasz klimę- jest jakakolwiek reakcja?
  3. trebor70
    lubelskie
    Może czujnik ciśnienia albo klima do nabicia. Najlepiej podłączyć pod VCDS lub VAG
  4. globetrotter
    globetrotter Nowy
    "młody67" to wiec tak nie ma reakcji zadnej, wlaczajac klime sprzęgło nie załącza się, gaz jest... czy moze to być przekaźnik 267? bezpieczniki sprawdzilem sprawne(niespalone)...
    "trebor70" czy wiesz gdzie się znajduje taki czujnik ciśnienia - gdzie go zlokalizuje ??
  5. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    Czujnik znajduje się na przewodach od klimy. Jeśli klima się nie włącza to jest tego jakaś przyczyna czujnik/czasem i pyłek zawinia lub sam sterownik.
    Przekaźnik nr. 16/17
    Skrzyneczka znajduje się pod kierownicą.
    Sprawdź pod akumulatorem po prostu czy zamyka styk.
  6. trebor70
    lubelskie
    Dokładnie jak kolega Luku napisał
  1. klimatronik passat b5 fl nie działa
  2. nie działa klimatronik passat b5
  3. bezpiecznik klimatronika passat b5
  4. przekaźnik climatronic passat b5,
  5. gdzie jest przekaźnik klimatyzacji passat b5,
  6. klima passat b5 fl,
  7. passat b5fl nie działa radio i klimatyzacja,
  8. problem klimatronik passat b5,
  9. nie działa panel klimatyzacja passat b5,
  10. nie dziala climatronic passat b5 fl,
  11. klimatyzacja passat 1.9 tdi gdzie wlaczyc,
  12. który przekaznik od klimy passat b5?,
  13. gdzie jest przekaźnik od klimy passat b5???,
  14. gdzie jest przekaznik klimatronika,
  15. passat b5 przestal dzialac climatronic,
  16. nie dziala panel climatronica passat b5,
  17. bezpiecznik climatronik passat b5,
  18. vw passat b5 fl klimatyzacja,
  19. bezpiecznik od klimatronika passat,
  20. bezpieczniki passat b5
