Combo 2002 1.7 dti nie reaguje na gaz
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika gruberek11, 14-02 17.
  1. gruberek11
    gruberek11 Uczestnik
    Witam Kolegów
    Jak w temacie, auto pali na dotyk ale obroty stoją na ok 1100-1200 rpm po wcisnięciu hamlca spadają na ok 900. Auto pali na dotyk. Pali się kluczyk.
    Błędy zczytane:
    p1122 czujnik 2 polozenia gazu
    p1620 - uklad 1 napiecia 5v
    p0110 - temp powietrza zasysanego
    p0100 - czujnik przepluwu powietrza
    p1120 - czujnik 1 polozenia przyspieszenia/gaz
    Odczyt robilem na szybko, sprawdzilem parametry pedalu gazu i ich parametry sie zmieniaja w zaleznosci od nacisnietego gazu, ale dziwne jest to ze :
    czujnik przeplywui powietrza na tych 1200 rpm pokazuje...62,4 kg/h czyli jakby przeplyuwka cos motala
    Moze ktos cos podpowie
    Silnik opla 1.7 dti
  2. mechanik.k
    London Tottenham
    Stawiam na przepływkę
  3. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Coś mi tu śmierdzi brakiem masy, chociaż ja zaczął bym od wymiany pedału gazu może robi spięcie. Te błędy wracają po czyszczeniu?
  4. gruberek11
    Sterownik sprawdzony niby bez uszkodzeń, po wciśnieciu pedału gazu czujnik gazu jeden reakuje czyli wartosc w V zmienia się a czujnik polozenia gazu 2 nie reaguje jest prawie 5 v.
    Przeplywka pokazuje przy 1400 rpm bliko 70 kg/h
    Co prooponujecie
  5. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Jest prawie 17-sta więc ja proponuje 0,7 i zagrychę np. ogórki kiszone, co wy na to?
  6. gruberek11
    Dobre chętnie..
  7. B.A.S.
    B.A.S. Początkujący
    LKR
    Drugi potencjometr też musi się zmieniać. Często jest tak że ten drugi pokazuje połowę napięcia pierwszego.
  8. gruberek11
    Wychodzi na to że jeden potencjometr działa i widze to w blokach pomiarowych a drugi stoi .
  9. B.A.S.
    B.A.S. Początkujący
    LKR
    No to masz odpowiedz pedał gazu do wymiany
  10. gruberek11
    Ok jutro podmienie i dam znać. Dzięki na wskazówki
  11. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    masz gdzieś zwarcie na linii 5v.
    albo ster padł i nie podstawia napięcia.
    gruberek11 lubi to.
  12. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Jak ja mu pisałem żeby najpierw to zrobił to mnie zignorował, nie lubi mnie czy co?
    gruberek11 lubi to.
  13. gruberek11
    Nie ignoruje ,Panowie tam dwa x 5v przychodzi ?
    Swoją drogą dzisiaj mi elektronik zrobił klona sterownika ale niestety auto nie odpalilo na nom
    wogole bo tam jest body computer jakieś sugestie na wypadek wymiany sterownika?
  14. gruberek11
    Panowie więc tak: Po zmierzeniu kostki przy pedale gazu wyszło tak:
    - na jednym pinie jest napięcie
    - na kolejnym również
    - masa
    - brak masy
    - sygnał
    - sygnał
    Brak masy, po podaniu na przewód masy aku problem znikł
  15. winetoo
    winetoo Uczestnik
    A było mnie słuchać.
    gruberek11 lubi to.
  16. gruberek11
    Fakt - i dziękuje wszystkim za pomoc!
    Zauważyłem że jeśli jest słaba masa to rownież wywala pedał gazu..
  17. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Tu u nas jest taka świecka tradycja że jak ci ktoś pomoże to się mu lubię klika.
    Pablo Guzzi i gruberek11 lubią to.
