Cordoba 1.4 16v dławienie
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika gruberek11, 13-07 17.
  1. gruberek11
    gruberek11 Początkujący
    nadal wypada mu zapłon lub dusi sie załączam wykres lambdy
    i jeszcze jedno
    i ten na wolnych telepie go jakby wypadał zapłon ale 0 błędów o wypadaniu zaplonow
    to
    czy parametr wydajność katalizatora ma znaczenie
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 17-07 17 o 19:38
  2. kryszt
    kryszt Początkujący
    Komp nie zalany lubi pływać . Multimetr zegarowy lub oscyloskop i do sprawdzenia sonda lub przewody między sondą a kompem.
  3. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Online
    Co z tymi cewkami i świecami? Ciśnienie sprężania? Kat może zapchany.
  4. gruberek11
    komp jest na grodzi jutro zmierzenia cisnienie swiece nowe idealnie 3 cewki nowe on na wolnych jakby zalewal. Się sonda jak zaczyna się dusić idzie poziomo jak się dusi jak przegazuje. to wkręce się ładnie
    kąta Wytnę profilaktycznie
    przepraszam wiec chodzi gorzej jak się rozgrzeje objaw typowy jakby zalewal się jutro Wytnę kąta zmierze kompresję na zimnym ale to raczej elektryka czy coś dziwne....
    ciekawe jest również to ze odpAla za 2 do 3 razem na zimnym chyba że damasz pompie. napompowac 2 do 3 razy przekrecajac kluczyk zanim odpale
    może pompka ? jakie cisnienie powinna mieć przed listwa? jak zdejmie zasilanie ?kręcić i mierzyc?
    Ostatnio edytowano: 17-07 17 o 21:39
  5. kryszt
    kryszt Początkujący
    Komp jest na grodzi kilka pływających już miałem a bzdury też różne walił .
  6. lukkiwlkp
    Online
    Pogorzela
    Sprawdź jeszcze temperaturę silnika jaka ma na zimnym i na ciepłym.tam jest czujnik czteropinowy....
  7. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    Sprężanie kolego sprawdź bo coś mi się wydaje że zaworek nadpalony.
    Misiakowski lubi to.
  8. gruberek11
    z rana zmierze mu
  9. Misiakowski
    Misiakowski Uczestnik
    Gdansk
    zobacz do kataliatora
  10. gruberek11
    sprawa wygląda tak ze auto jak jest zimnie nie dlawi sie gdy nabiera temperatury wciskam gaz robi luuu jakby nie dostawał paliwa i kicha odpuszczam gaz stoję i czuje ze go telepie gdy umiejętnie do pokazuje to wkręce się
    Wytnę kąta zmierze na wężu którym wchodzi paliwo jego ciśnienie.
    pogazuje
  11. Misiakowski
    Gdansk
    może to czujnik walu szwankuje
  12. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Online
    Zanim zrobisz rzeźnie sprawdź ciśnienie paliwa i sprężania bo se roboty narobisz, jak wytniesz kata to potem z check-iem się będziesz boksował.
    Ooo, misiakowski dobrze gada, może i tak. A rozrząd to ty sprawdzałeś profilaktycznie?
  13. gruberek11
    Wszystkim dziekuje za pomoc. Panowie czy jak wpelne zegar do węża przed wtryskami listwa to bedzie ok? Jakie parametry powinna mieć pompka podczas przekręcania kluczyka?
  14. gruberek11
    panowie odpialem zasilanie idace do listwy wtryskowej i po przekreceniu stacyjki mam 1.5 bara nic więcej jaka wartość jest prawidłowa
    Załączone pliki:
  15. gruberek11
    Sprawa wygląda tak że :
    - po włączeniu stacyjki pompka pompje 1.5 bara
    - wyswietla sie ciagle błąd sondy
    - zmierzyłem kompresje i nie jest najlepiej:
    1 cylinder od rozrządu:
    - 17
    2 cylinder od rozrzadu:
    -12
    3 cylinder od rozrzadu 15.5
    4 cylinder od rozrzadu
    16
    Pytanie brzmi czy uwalona głowica czy coś innego.
    Mierzyłem na bardzo ciepłym z wyjętymi wszystkimi swiecami.
  16. gruberek11
    auto zrobione pompa paliwa nie dawała ciśnienia
  17. Misiakowski
    Gdansk
    a miałem tobie pisać o pompkę paliwa i zaś bym lika zarobil...☺
    gruberek11 i komar200 lubią to.
  18. komar200
    komar200 Uczestnik
    grudziadz
    Proszę. :)
    gruberek11 lubi to.
  19. gruberek11
    dziękuję wszystkim za pomoc
