Corsa B 1.2 16v 2000 gumowy hamulec
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika sevooo, 29-11 16.
  1. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Koledzy problem jeat następujący;
    Auto ma gomowe hamulce pedał spada do połowy lekko i autko słabo hamuje z tym że jest miękki tylko na odpalonym silniku na zgaszonym twardy jak skała.
    Rzeczy zrobione:
    Odpowietrzony zgodnie z zaleceniem LT PP PT LP żadnej poprawy. Przelałem ze 2 l płynu.
    Dosiski i tłoczki sprawdzone, żadnych wycieków, płyn przelatuje swobodnie.
    Padło podejżenie na pompę więc założyłem nową OEM. i dalej to samo.
    Czy servo mechanizm może mieć wpływ na taką pracę hamulca?
    Wszelkie podpowiedzi mile widziane
    Auto bez ABS
  2. arni_poznań
    Któregoś zacisku nie masz założonego innego ? Tzn. Lewego na prawą stronę na przykład?
  3. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Nie odpowietrzniki patrzyły by w dół w takim wypadku. Modyfikowane też nie są.
  4. dusza
    dusza Uczestnik
    padłe serwo inaczej się zachowuje rozstaw ręcznie szczęki pewnie samoregulatory stoją a jak kilka razy szybko depniesz jaki efekt
  5. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Samoregulatory są ok testowałem poskręcałem i pompowałem hamulcem i się poustawały. Podejżenie pada na korektor siły hamowania wygląda że wysówa się podczas wciskania hamulca a chowa po odpuszczeniu. Spróbuję go ominąć. Hamulec podczas szybkiego naciśnięcia jest dalej miękki
  6. Stanisław 1946
    Gdzieś siedzi powietrze. Odpowietrzyć nadciśnieniem trzeba by.
  7. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Tak ospowietrzałem 1 bar na system
  8. Stanisław 1946
    Samo regulatory na szczękach niesprawne. Szczęki stoją daleko od bębna.
  9. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Z tym że ręczny igła trzyma mocno za 4 kliknięciem
  10. Stanisław 1946
    Zaciągnij ręczny i wtedy hamuj nożnym. Dalej wpada ?
  11. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Tak z tym że tylko na odpalonym gdy auto zgaszone pedał hamulca twardy jak skała nie wpada w podłoge nawet jak trzymam dość długo.
    Zauważylem jednak że korektor hamowania wysówa się nawet po lekkim wciśnięciu hamulca a nie jestem pewien czy tak powinno być
  12. arni_poznań
    nie powinno a zablokuj go ręcznie
  13. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Wywaliłem korektor hamowania i dalej to samo. Czyżby nowa pompa była uwalona?
  14. arni_poznań
    A zaślep po kolei wyjścia w pompie hamulcowej i wtedy ciśnij hamulec
  15. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Są 2 tylko, potem idzie do rozgałęźnika. Pompa ustawiona pionowo może to nie pomaga. Dodatkowo czpień popychaka wygląda jak by wsuwał się w pompę może tamtędy zasysa powietrze
  16. arni_poznań
    No to zaslep tyle ile ich masz
  17. dusza
    dusza Uczestnik
    panowie z opisu jasno wynika że powietrze w układzie jest pchnij płyn odwrotnie od koła do pompy
  18. jacek grabowski
    jacek grabowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Warszawa, Białołęka ul. N. Gąsiorowskiej 29A
    Witam.
    Mnie to wygląda na za ciasną prowadnicę zacisku. Zacisk się przechyla i stąd pedał głębiej wpada. Trzeba zajrzeć pod samochód podczas wciskania hamulca na pracującym silniku i zobaczyć, czy się nie przechyla zacisk.
    Pozdrawiam.
  19. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Problem rozwiązany zmieniona pompa okazała się felerna dodatkowo ktoś kombinował przy regulacji pedału hamulca po kolejnej wymianie pomki i regulacji hamulce brzytwa. Dziękuję wszystkim za cenne podpowiedzi. Pozdr.
