Corsa b turbo
Dyskusja w 'Pozostałe' rozpoczęta przez użytkownika Bartek4x4, 25-12 16.
  1. Bartek4x4
    Lubliniec
    Plan jest niby prosty zrobic stara corse B 1.5 d na rakiete. wala mi sie po warsztacie sprawne turbo z puga 2.0 hdi. Baza czyli podloga i podluznice juz zrobilem blacha 3 i 5 mm. turbo jakos upchne rury przerobie ale nie mam wiedzy na temat pompy. W necie 0 info o zwiekszaniu dawki, znajde pomocna dlon?
  2. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Jak masz boscha a pewnie takiego masz to przekladka glowicy pompy, dobrze by bylo zeby to byla pompa z mechaniczna korekta dawki wzgledem cisnienia turbo, wtedy dodatkowo wymieniasz lub rozpilowujesz dysze. Plus jakies wieksze koncowki i pompuj:D
  3. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    nie za duża ta suszarka?
  4. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    To jest wolnnossak którego chcesz zrobić na turbo czy już tam jest??
    Pompa to jakiś zexel za pewne.
    Raczej ciężko będzie napędzić tę suszarkę.
  5. Bartek4x4
    Lubliniec
    Wolnossacy ale wychodzily te same tylko z turbo 0,5atm.
  6. MotoFan
    MotoFan Uczestnik
    Rzeszów
    To wiem. Problem w tym, że tego po dołożeniu suszarki trzeba odprężyć.
    Wiesz jaka tam siedzi pompa?
  7. Adam_ntp
    Adam_ntp Początkujący
    Pruszków
    Odprezenie, pompa, i pytnie czy wtryski wydadzą
  8. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    mam komplet do corsy 1,7 td ze skrzynia, calutki:D po uj Ci to rzezbic;p oddam za grosze:D
