Corsa c 1.2 16V 2004r.
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika winetoo, 14-02 17.
  1. winetoo
    winetoo Gaduła
    Witam, ma może ktoś z tu obecnych wiedze lub ściągawkę jaki przebieg przewiduje GM na wymianę rozrządu w powyższym aucie? Dodam że na łańcuchu kod silnika Z12XE. I jeszcze jedna sprawa, miał ktoś może taką przypadłość pieniącego się oleju, ubytku płynu nie widać, strasznie dużo piany pod pokrywą zaworów, olej dwa dni po wymianie ma barwę kawy z mlekiem, podejrzewam skraplanie, ale żeby aż tak, jak się z tym uporać? Może już to ktoś przerabiał i coś poradzi, z góry wielkie dzięki.
  2. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    Zobacz do odmy
    winetoo lubi to.
  3. Stanisław 1946
    Jazda na krótkich odcinkach, może to powodować.
    winetoo lubi to.
  4. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Typowe w tych silnikach. Sprawdź termostat, ale pewnie jest ok. Zdejmij pokrywę i wyczyść bo tam jest masakra na pewno. Potem zamarza ta piana i zatyka odmę i wywala olej przez miarkę.
    winetoo lubi to.
  5. david2291
    david2291 Uczestnik
    Nigdzie nie spotkałem informacji odnośnie przebiegu pomiędzy wymianami lancucha w tym wozidle ale napewno trudno nie słyszeć kiedy jest na to czas.Co do reszty to tak jak koledzy piszą.Czasami po robocie paprokow przecieka między kanalami od strony rozrzadu
    winetoo lubi to.
  6. samspec13
    europolonia
    Kiedy zaczną wypadać zasłony a kable świece i reszta oki.
    winetoo lubi to.
  7. winetoo
    winetoo Gaduła
    I tak właśnie jest Stanisławie, dziewczyna jeździ 7 km w jedną stronę do pracy. Kolega (dejot43) też ma rację ale oleju to jeszcze nie wyrzuca miarką. Wczoraj zdjąłem pokrywę zaworów i wyskrobałem spod niej sporą ilość zamarzniętej piany, w misce olejowej po spuszczeniu oleju zostało bardzo dużo (bitej śmietany) więc myślę że dlatego po wymianie oleju była ta sama sytuacja, jednakże właścicielka naciska na profilaktyczną wymianę uszczelki głowicy bo ktoś tam jej tak podpowiedział a przy okazji pomyślałem że może jak już i tak wszystko będzie zdjęte to rozrząd pasowałoby wymienić. Na liczniku coś koło 150000km, wszystko jeszcze w oryginale (znaczki GM) pompa wody zaczyna rzęzić i dlatego zastanawiałem się po jakim przebiegu powinno się to zrobić, może ma ktoś autodate i tam coś wspominają bo na wurth wow nie ma wzmianki.
    Racja, też o tym pomyślałem ale to jeszcze dziewica więc nikt jej jeszcze nie obmacywał w tym miejscu, poza tym brak ubytku płynu.
    Właśnie zdałem sobie sprawę że będę jej pierwszym, trzeba to zrobić delikatnie.
    Ostatnio edytowano: 15-02 17
  8. david2291
    david2291 Uczestnik
    Po takim przebiegu rozrząd napewno kwalifikuje się do wymiany.Robiłem łańcuchy w takich autach z połową tego przebiegu
  9. eltechsam
    Wysoka
    W sensie silnik czy właścicielka... ? :p
  10. winetoo
    winetoo Gaduła
    Silnik, silnik! Co do właścicielki to nie pytałem bo nie wypada.
    A gdzieś ty widział takie auta z połową tego przebiegu, chyba na liczniku tyle miały. Ten w którym teraz grzebie ma niby 150000km, rozrząd nie grzechocze jeszcze, silnik chodzi jak pszczółka maja, z wyglądu lala a i tak nie jestem pewien czy rzeczywiście tyle ma choć wszystko na to wskazuje, tak że jeśli po mniejszym przebiegu jak ten i już w kiepskim stanie to raczej miał cofkę.
  11. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    może ktoś ,,cofnął do przodu'' tacho :D
  12. david2291
    david2291 Uczestnik
    Akurat corsy bardzo często u mnie goszczą i naprawdę to nie był pojedynczy przypadek gdzie przy przebiegu w okolicach 60 tys mil lancuch wymagał wymiany.Cofanie licznikow nie jest tutaj bardzo popularne i utrudnione chociaż by ze względu na zapisywanie przebiegu na każdym przeglądzie. Osobnym faktem jest to ze o samochody takie nikt tutaj nie dba i oleju tez potrafią wcale nie zmieniac
  13. winetoo
    winetoo Gaduła
    A to sory, nie zauważyłem że ty o (GB) piszesz, bo ja o tym co u nas się wyrabia.
  14. Pablo Guzzi
    Pablo Guzzi Początkujący
    Radomsko
    Witam wszystkich pod pokrywą rozrządu jest uszczelka metalowo gumowa.Guma odwarstwia się i do oleju dostaje się płyn chłodzący.Mechanicy uważają że jest to problem uszczelki głowicy.Przy demontażu jednak spostrzegają że nie.demontują pokrywę boczną i znajduje się przyczyna .Trzeba wymienić komplet rozrządu ,uszczelkę boczną i pompę wody.W. misce jest dużo płynu który paruje i miesza się z olejem dlatego wymiana oleju nie pomaga.—dużo zostaje.Test CO nic nie daje.A łańcuch wytrzymuje 50 albo 200tys km zależy od stylu jazdy jakości oleju i częstotliwości jego wymiany pozdrawiam Paweł
    winetoo lubi to.
  15. winetoo
    winetoo Gaduła
    Wszystko się zgadza (Pablo Guzzi) tylko że w moim przypadku płynu nie ubywa, a przynajmniej nie w takim stopniu aby to zauważyć, pozatym gdyby to płyn mieszał się z olejem to pewnie piana przymarznięta do pokrywy zaworów miałaby barwę różową bo takiego koloru jest płyn, no i płyn nie zamarza przy -10 stopniach. A i jeszcze jak już ta piana się roztopiła to widać ewidentnie że to woda a nie chłodziwo a było tam tej wody około pół szklanki. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i cenne wskazówki.
  16. Pablo Guzzi
    Radomsko
    Płyn chłodzący nie składa się tylko ze środków niezamarzających i barwiących a jakie reakcje chemiczne zachodzą w silniku po dodaniu płynu do gorącego oleju nie wiem nie jestem chemikiem.Natomiast znam budowę tego silnika i wiem na jakie przypadłości zapada.pozdrawiam Paweł
