Corsa D 1,3cdti sterownik?
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika konradradom, 10-10 17.
  1. konradradom
    konradradom Początkujący
    Witam.
    Corsa D 1,3cdti 75KM. Przy porannym uruchamianiu silnik odpala normalnie. Po około 1 minucie gaśnie. Nie można go już uruchomić, nie słychać pomy paliwa, nie reaguje rozrusznik.
    Sprawdzone przekaźniki(pompa i rozrusznik po spięciu na krótko działają). Z tego wynika brak sterownia w/w przekaźnikami przez sterownik. Co najciekawsze jeżeli odpali po jakiś czasie to już pali za każdym razem. Problem występuje przy pierwszym rozruchu gdy jest zimny. Obwód grzania świec również sprawdzony. Jakieś sugestie?
  2. mordeto
    mordeto Początkujący
    Sosnowiec
    jakieś błędy ? czujnik na wale sprawdzony ?
  3. konradradom
    Jedyny błąd toU2100-00 brak komunikacji z CAN. Czujnik nie sprawdzany.
  4. mordeto
    Sosnowiec
    błąd jest cały czas aktywny ?
  5. konradradom
  6. mordeto
    Sosnowiec
    poruszaj modułem CIM dopnij wtyczkę sprawdź styki
  7. konradradom
    Próbowałem. Wtyczki odpinane i wpinane od nowa. Dziwne jest to, że jak odpali to można jeździć cały dzień gasić i zapalać bez najmniejszego problemu. Nie ma możliwości aby zgasł. Problem występuje jedynie przy porannym uruchamianiu. Może szukać w kierunku czujnika wału? bo to coś raczej zależnego od temperatur.
  8. mordeto
    Sosnowiec
    Szukać w kierunku komunikacji CAN sprawdzić jak odpali czy błąd da się usunąć
  9. konradradom
    Przy uruchomionym silniku brak błędów.
  10. mordeto
    Sosnowiec
    sprawdź opór na sterowniku zapłon wylaczony pomiędzy zaciskiem b40 (low) a b64 (high) powinno byc miedzy 55 a 65 ohm
  11. konradradom
    Auto o dpalilo i pali normalnie. Czyli do jutra. Zmierzylem opornosc miedzi pinami sterownika i wyszla ok 120ohm. Zero błędów na opcomie. Czy wina sterownika?
  12. mordeto
    Sosnowiec
    zmierz na wpiętej wtyczce bardziej bym się upierał że coś gdzieś nie łączy (nie ma błędu pali, jest błąd nie pali ?)
  13. konradradom
    Też po czasie tak sądziłem, że bardziej na wtyczce. Jutro zmierzę i zobaczę. Na razie dzięki za wskazówki.:)
  14. MTM
    z charakterem
    mordeto Ci adres w PW wyśle. Czekamy na foto 5 gwiazdkowej metaxy w rękach kolegi
    mordeto.
  15. konradradom
    Opornosc we wtyczce ok 120ohm. Auto odpalił ale po chwili zgasło. Nie słychać pompy, rozrusznik nie reaguje. Zero błędów w opcomie. Po kilku próbach przekrecenia kluczykiem załapała i znów pali normalnie. Wywalilo błąd w zakladce ABS U2100-00 brak komunikacji can ale auto dalej normalnie odpala i chodzi. Masz moze schemat zlaczy sterownika? Może gdzieś ginie zasilanie podczas porannego rozruchu. Jeszcze jedna rzecz: w zakladce ABS napiecie systemu jest około 0,5V niższe i wynosi ok 13,4V.
    Dodam jeszcze, ze kostka stacyjki sprawdzona.
  16. mordeto
    Sosnowiec
    szukaj po kablach sprawdź też w momencie nieodpalania IMMO możliwe że coś nie łączy w nim i takie rzeczy, wtyczka jak mierzyłeś była wpięta? Spróbuj jak nie pędzie palił odpiąć lambade może siać zakłócenia
    Załączone pliki:
  17. konradradom
    Immo ok. Wtyczka była wypięta. Opornosc jak pisalem 120 ruszalem kablami i zadnych zmian wiec kable raczej ok. Moglbys jeszcze przesłać opis pinów we wtyczkach sterownika? Spróbuję jeszcze z sondą. Wielkie dzięki.
  18. mordeto
    Sosnowiec
    wtyczka ma być wpięta i ma być miedzy 55 a 65 ohm poczytaj trochę o magistrali CAN i się dowiesz co to te 120ohm
    ps. co chcesz w tym sterowniku mierzyć to Ci powiem na którym to jest pinie
  19. konradradom
    Dzięki
  20. Lepper
    Lepper Uczestnik
    Wyciag ten ster i sprawdz w srodku,przewaznie zalane woda w srodku.Sprawdz plyte po przeciwnej stronie pinow(wtyczek)
