Crafter 2.5 TDI traci moc itd.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Fuzi85, 9-01 17.
  1. Fuzi85
    Fuzi85 Nowy
    Poznań
    Problem jest taki że auto traci moc. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już było ok. Natomiast teraz zdarzyło się tak, że po zgaszeniu auto odpaliło dopiero za czwartym razem. Problem wystąpił przed nadejściem mrozów, a teraz auto nie było użytkowane. Wszystkie parametry są w normie. Lista usterek:
    P1063 - regulator ciśnienia paliwa (poniżej granicy regulacji)
    P0606 - komputer sterujący silnika/usterka procesora
    P2252 - sonda lambda (obwód masy)
    P2245 - sonda lambda (obwód napięcia)
    P0299 - turbosprężarka podciśnienia
  2. arni_poznań
    Online
    "sprężynka" się zaświeca na liczniku w momencie pojawienia się usterki ?
  3. Fuzi85
    Fuzi85 Nowy
    Poznań
    Tak zaświeca się sprężynka i potem dołączy kontrolka silnika. Zgasisz i odpalisz kontrolki zgasną. Błędy pozostają w pamięci. Błędy były usuwane i wróciły na nowo. Zastanawia mnie błąd dotyczący sterownika. Problem też występuje zazwyczaj gdy auto już jest mocno rozgrzane, po jakimś przejechanym odcinku drogi.
  4. MotoFan
    MotoFan Początkujący
    Rzeszów
    Sprawdził bym na początek masy.
  5. arni_poznań
    Online
    Czym były czytane błędy? Błąd komputera wraca każdorazowo?
  6. komar200
    komar200 Początkujący
    grudziadz
    prawdopodobnie siada sterownik ale też na początek sprawdził bym masy,wiązkę.
  7. Fuzi85
    Fuzi85 Nowy
    Poznań
    Wiązki są ok. Ktoś grzebał kiedyś przy przewodach od sondy ale są w porządku. Przy sterowniku silnika jak i w innych miejscach nie widać uszkodzeń ani osadu na pinach. Błędy były kasowane i wracają po przejechaniu iluś kilometrów. Zestaw usterek ten sam zawsze wraca ... Ale mówię, że wcześniej tracił moc, a ostatnio nawet nie chciał odpalić na ciepłym.
  8. komar200
    grudziadz
    obstawiam sterownik zbyt dużo błędów naraz,przegrzewa się procesor w sterowniku
  9. arni_poznań
    Online
    Musisz przejechać się autem z komputerem podłączonym i obserwować ile ładuje turbo bo błąd p0299 wskazuje na zbyt niskie doładowanie, od czegoś trzeba zacząć
  10. MotoFan
    Rzeszów
    Odczytać zamrożone rakmi(frozen frames)
  11. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Otwierany sterownik nie zaklejony i jest przyczyna.
