Czujnik temperatury Audi a4 1,6 ALZ 2002
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika Maciej Bieleń, 24-12 16.
  1. Maciej Bieleń
    Maciej Bieleń Początkujący
    KtoToWie
    Mam problem z czujnikiem temperatury a konkretniej z jego okablowaniem, jest inna kosta i inne okablowanie ( kolory kabli)(ktos tam byl wczesniej... rozcial kable i podlaczyl tak jak chcial)
    Wychodzi z czujnika 4 kable do wiazki ECU
    Termostat jest sterowany elektronicznie na podstawie tego czujnika.
    Silnik 1,6 ALZ
    Sprawdzalem multimetrem sam czujnik opor jest taki jak byc powinien.
    Jakas mala podpowiedz jak znalesc odpowiednie podlaczenie?
    Czy ma ktos moze schemat elektroniczny tego oto cuda?
    1.Blad jaki wyskakuje-(Coolant temperature sensor)
    2. Czasami wiatrak chlodnicy wlacza sie bez potrzeby zaraz po odpaleniu
    Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
    Wesolych Swiat !
  2. Maciej Bieleń
    KtoToWie
  3. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Masz dwa zasilania i dwa sygnaly powrót. Jedna para na zegary, jedna para do sterownika.
    Maciej Bieleń lubi to.
  4. Maciej Bieleń
    KtoToWie
    Bardzo dziekuje
  5. rch11
    NS
    I jeszcze jeden masz na wylocie z chłodnicy i właśnie on steruje termostatem
  6. Maciej Bieleń
    KtoToWie
    Jutro sprawdze opor, i napiecie na wtyczkach.
    Raz jeszcze wielkie dzieki za pomoc !
    Swoja droga bylem przekonany ze termostatem steruje ten za glowica, calkiem zignorowalem drugi na chlodnicy.
    W sumie teraz ma to sens
    (1) - zegar na desce -ECU
    (2) - termostat - wiatrak
    Byc moze za sto lat Was dogonie ;)
    Ostatnio edytowano: 28-12 16
