daewoo espero 1,5 97r odczyt kodów błędów
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika pawelk, 14-05 11.
  1. pawelk
    pawelk Początkujący
    witam,
    auto jak w temacie, problem polega na tym ze silnik zapala i nie wkręca sie na obroty a gdy puszcze gaz wolne obroty zaczynają falować. dodam ze czasem wszystko chodzi normalnie, Nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny, Jak auto zaczyna wariować miga kontrolka check engine,
    gniazdo diagnostyczne juz znalazłem, jak i czym mozna sie tam podpiąć zeby odczytac co go boli?
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Spinacz w reke i laczysz nastepujace piny:
    Nastepnie przekrecasz stacyjke na zaplon i liczysz mrugniecia kontrolki silnika. Pierwszy kod bedzie 12 ktory pojawia sie zawsze, nastepnie będą błędy.
    Moga pojawic sie następujące błędy:
    12 Czujnik położenia wału korbowego w Espero niema takiego czujnika więc jest to kod startowy
    13 Czujnik tlenu (sonda lambda) (EOS)
    14 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej (CTS)
    21 Czujnik położenia przepustnicy (TPS)
    23 Czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym (MAT)
    24 Czujnik prędkości pojazdu (VSS)
    32 Zawór recyrkulacji spalin (EGR)
    33 Czujnik ciśnienia bezwzględnego (MAP)
    35 Regulator biegu jałowego (IACV)
    42 Obwód elektronicznej regulacji zapłonu
    44 Czujnik tlenu (EOS)
    45 Czujnik tlenu (EOS)
    51 Elektroniczne urządzenie sterujące praca silnika (ECM)
    53 Błąd immobilajzera
    inodiag lubi to.
  3. pawelk
    pawelk Początkujący
    W jaki sposób będą sie wyświetlały błędy?? np. bląd nr 13 czyli kontrolka mignie 13 razy?? czy jakto jest?
  4. Misiek
    Mrugnie raz, potem dluzsza przerwa i mrugnie 3 razy. Po czym kod zostanie powtorzony czyli raz, dluzsza przerwa i 3 razy.
    Kody zawsze pokazywane sa dwukrotnie.
  5. pawelk
    pawelk Początkujący
    wielkie dzięki, po niedzieli bede mial auto u siebie to sprawdze co tam jest grane, Mam jeszcze pytanie czy w ten sposób mozna tez odczytywac błędy w innych modelach tej marki ?? i czy błędy mają takie samo oznaczenie czy juz jest co innego??
  6. Misiek
    Tak zasada jest ta sama, roznia sie kody i piny ktore stykasz.
  7. pawelk
    pawelk Początkujący
    sprawdziłem błędy i nic to nie dało bo ciagle powtarza sie nr 12 czyli brak błędów, Chociaż samochód ledwo do mnie dojechał i w trakcie zaświecała się kontrolka :/ Po sprawdzeniu błędów auto zaczęło normalnie chodzic. Po godzinie odpaliłęm i znowu przestał sie wkręcać na obroty. Błędów dalej brak. ma ktoś jakiś pomysł?
  8. Misiek
    Jak wariuje na wolnych obrotach to zaczalbym od silniczka krokowego.
  9. arni_poznań
    dokładnie tak, a potem szukaj nieszczelności układu dolotu, czyli uszczelka pod kolektorem ssącym, wężyki podciśnieniowe
  10. pawelk
    pawelk Początkujący
    Jest jakas mozliwosc sprawdzenia tego silniczka krokowego np. miernikiem?? czy w gre wchodzi tylko wymiana i modlenie sie ze to bedzie to ?? :D
  11. marek2000
    marek2000 Nowy
    Witam po przejechaniu 7-8 kl zapala sie czek ,czasami potrafi sam zgasnąć, albo i nie.prosze o jakieś wskazówki co do naprawy.
  12. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    Komputer i zczytać błędy.
  13. mlody67
    mlody67 Gaduła
    Wrocław
    masz możliwość sprawdzenie to na kompie?, jeśli nie napisz może coś więcej czy jest jakaś prawidłowość kiedy czek gaśnie, czy zawsze się włącza?
  14. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Dąbrowa Biskupia
    jak kontrolka się pali to musi wymrugać błąd , cos mi to mówi że tam pewnie będzie coś w potencjometrze przepustnicy lub coś ze sondą
    auto pewnie na gazie i sonda :confused:
  15. Gargi
    Gargi Nowy
    Witam. Mam podobny problem dlatego podłączam się do tematu. W espero 1.5 16V.
    Wczesniej odpalalo bez problemu ale falowalo na obrotach a ostatnio ojciec zgasil i juz nie odpalilo. po tygodniu postoju wymienilem silniczek krokowy, kopułke i palec i jest glucho, nawet nie zalapuje. juz nie mam pomyslu co to moze byc. Auto z LPG od 10 lat.
  16. autozibi
    autozibi Grupa Wsparcia Technicznego
    Silniczek krokowy do odpalania to za dużo wspólnego nie ma .
    Sprawdź iskrę i czy pompa paliwo podaje .
  17. Marek_S
    Zawsze zaczynają od krokowca nie wiem dlaczego
  18. autozibi
    Bo jest najtańszy i każdy go umie wymienić :D:D
  19. Marek_S
    powiedzmy , a tam jest transmisja ASDL to stare rozwiazania
  20. olmar
    olmar Uczestnik
    norwegia
  1. kody błędów daewoo espero
  2. deuu espero
  3. zworka kodow bledu espero
