Daewoo Lanos 16v rozrząd
Dyskusja w 'Przybornik mechanika' rozpoczęta przez użytkownika arni_poznań, 2-02 11.
  1. arni_poznań
  2. piechu220
    piechu220 Początkujący
    witam moge prosić link do tego programu??
  3. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    hehe chyba nie ma tak łatwo :p a tez by mi sie przydał hehe
  4. arni_poznań
    można kupić w internecie
  5. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    a to przynajmniej nazwe ??po screenie nic nei wnioskuje :/ a fajny programik :D
  6. arni_poznań
  7. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    noooo koleeego :p nie dla psa kiełbasa hehehe jak masz to wyslij instalke na maila hahaha
  8. jacek grabowski
    jacek grabowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Warszawa, Białołęka ul. N. Gąsiorowskiej 29A
    Witam.
    Do blokowania napinacza do tego rozrządu zrobiłem sobie kiedyś pomocny trzymacz napiętej sprężyny w napinaczu w celu łatwiejszego założenia paska. Po założeniu paska wyciągałem trzymacz i napinacz naciągał pasek.
    Załączone pliki:
  9. autozibi
    autozibi Grupa Wsparcia Technicznego
    nie chcę się wymądrzać ale ten napinacz tak naprawdę tylko pokazuje nam stopień napięcia paska i nic więcej nie robi. Tutaj rozrząd napinamy pompą cieczy więc nie rozumiem , że ciężko jest założyć pasek rozrządu. Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę ....
  10. ZoZo
    ZoZo Uczestnik
    Gliwice
    no na bank jest kolego jak piszesz. tylko napinacz mozna sobie zblokowac zeby nie cofal pompy podczas napinania czyli np. ustawiasz sobie pompe dokrecasz ja i wyciagasz ta blogade. wtedy pasek sie napina, jak wskazuje dobre napiecie to jest ok a jak nie to poprawa. to jest to samo co a astrze F
  11. jacek grabowski
    Podczas wymiany paska rozrządu jak klient nie domagał się by wymienić wszystko, a pompa wody i rolki były w dobrym stanie, to wymieniałem sam pasek bez ruszania pompy. Niektóre pompy w tych silnikach w samochodach które serwisowałem przejeżdżały 450 tysięcy kilometrów bez wymiany. A zdarzało mi się, że nową pompę, czy rolkę zaraz po założeniu musiałem wymienić.
  12. arni_poznań
    450 000 wow :eek:
  13. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
    450k w lanosie na pompie wody w 16v good luck!! hahaha!!! +do napinacza nowego dostaje sie specjalna blokade :)cos ala rozmiaru zapałki tylko wygiety 90stopni :) + dodam ze w tym aucie z silnikiem 16v wymieniajcie rozrzad co 50tys !!(mała szerokosć paska w stosunku do kół )pozdr.
    Marlena lubi to.
  14. jacek grabowski
    Witam.
    Według mojej wiedzy napinacz z bolcem jest w silniku 8 zaworowym, a w 16 zaworowym niestety nie i nie byłoby go nawet gdzie włożyć .
    Pozdrawiam.
  15. Auto-Port
    Auto-Port Grupa Wsparcia Technicznego
    KALISZ
    Jacek ze tak spytam z czystej ciekawosci to ty jestes na zdjeciu w twojej nazwie ? :)
  16. jacek grabowski
    Powiem Ci, że nie zupełnie, teraz jestem trochę starszy, ale tak wyglądałem trzy lata temu.
    Auto-Port lubi to.
  17. Auto-Port
    KALISZ
    heh tak spytalem bo żadko kto wstawia swoje zdjęcie, ale powiem ci że wyglądasz na takiego co lubi patenty wymyslać w dobrym tego słowa znaczeniu :)
  18. jacek grabowski
    To tak jakoś samo wyszło. Wymyśliłem blokadę liny, zrobiłem sobie stronę www.blokadaliny.com, zamieściłem kilka zdjęć. Ja, to moja firma, dzięki temu, że piszę pod swoim imieniem i nazwiskiem, to łatwo mnie znaleźć. W google jak wpiszesz tylko moje imię i nazwisko, to jestem na 1, 2, lub najdalej na 3 miejscu, bez pozycjonowania strony. Sam zrobiłem sobie stronę, sam na arkuszu kalkulacyjnym zrobiłem sobie program do warsztatu, wiele rzeczy można zrobić samemu, jak się chce, nawet naprawić samochód.
    Pozdrawiam.
  19. jacek grabowski
    Witam.
    Dzisiaj wymieniałem na wszelki wypadek sam pasek rozrządu w Lanosie, który od 1998 roku przejechał 10000 kilometrów i jest w doskonałym stanie.
    Bym się niepotrzebnie nie narobił przed zdjęciem paska obróciłem wałem korbowym trochę w lewo, by pasek naciągnął sprężynę w napinaczu i włożyłem śrubę o średnicy dziesięciu milimetrów pomiędzy napinacz a osłonę w celu zablokowania napinacza i tym samym łatwiejszej wymianie samego paska.
    Dołączam zdjęcie mojej śrubki.
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      75,4 KB
      Wyświetleń:
      103
  20. Marcin Glasgow
    Marcin Glasgow Uczestnik
    Przy wymianie paska w Lanosie /Nubirze 1,6 16v Pasek zawsze napina sie pompa wody a patenty typu napinanie paska przez srube w napinacz to rozbic o kant du...
    mateusek lubi to.
  1. wymiana rozrządu lanos 1.6 16v
  2. rozrząd daewoo lanos
  3. ustawienie rozrzadu lanos 1.6 16v
  4. wymiana rozrządu nubira 1.6 16v,
  5. pasek rozrządu lanos 1.6,
  6. jak zdjac napinacz lanos,
  7. wymiana paska nubira 1.6 16v ,
  8. jak zablokować wał korbowy lanos,
  9. deu lanos jak powinien byc napiety napinacz paska rozrzadu,
  10. ustawienie rozrzadu nubira dw,
  11. nubira 1.6 rozrząd,
  12. lanos wymiana rozrzadu samemu,
  13. lanos 1.5 16v wymiana rozrzadu co ile,
  14. nubira 1.6 jak napiac pasek rozrzad,
  15. nubira 1.6 jak wymienic rozrzad,
  16. rozrząd lacetti 1 6,
  17. wymiana rozzadu nubira 1.6,
  18. napinacz do rozrzadu lanos 1.6
