Demontaż koła pasowego opel omega b 2.0 v8
Dyskusja w 'Pozostałe' rozpoczęta przez użytkownika pokus123, 10-01 17.
  1. pokus123
    pokus123 Nowy
    Wałcz
    Witam, mam ogromny problem z odkręceniem koła pasowego na wale, śruba zalana środkiem odrdzewiającym, ostukana młotkiem i dalej nie chce pościć. Zepsułem już klucz dynamometryczny (grzechotkę), boje się że teraz coś innego pójdzie zamiast tej zje... śruby. Może ja nie w tą stronę odkręcam... Silnik chodzi w prawo a ja odkręcałem w lewo. Bardzo proszę o pomoc. PS poniżej podaje zdjęcie poglądowe to nie jest mój silnik.
    [​IMG]
  2. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Pneumat + zblokowanie koła zamachowego.
    Jak nie pójdzie to trza grzać...
    pokus123 i mechanik.k lubią to.
  3. mechanik.k
    London Tottenham
    Kluczem udarowym albo laga i rura ze 2m
    pokus123 i MTM lubią to.
  4. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Gorzej jak po takiej przedłużce łeb w nasadce zostanie :D
    Ale koło będzie luźne :D
    pokus123 lubi to.
  5. mechanik.k
    London Tottenham
    Może tak być
    Indukcja by się przydała
    pokus123 lubi to.
  6. Bartek4x4
    Lubliniec
    Pneumat i na przemian obroty lewo i prawo, chyci temperature to pójdzie
    pokus123 lubi to.
  7. karuzel32
    karuzel32 Uczestnik
    a nie lepiej pogrzać jak pisze mtm wkrecana na kleju jest i przyłozyc młotem i powinna puscic
    pokus123 lubi to.
  8. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Bez młota nie robota...
    Żartuję oczywiście. Problem pojawi się, jak kolega łeb urwie a twardość śruby nie pozwoli mu się wwiercić niestety bez demontażu wału...
    Pneumat + zblokowanie koła zamachowego powinna pomóc.
    Dopiero potem grzanie...
    A jak ktoś wie, jak kpneumata używać, to sobie poradzi :D
    pokus123 lubi to.
  9. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Są jeszcze inne metody...
    pokus123 lubi to.
  10. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Nie... o Tych przyjemnych pisać nie będziemy :D
    pokus123 lubi to.
  11. Bartek4x4
    Lubliniec
    Np mozna oddac do kaznodzieji
    pokus123 lubi to.
  12. samspec13
    Grabów
    A kaznodzieja ją zmrozi wzrokiem ale tu trzeba też praktyki.
    pokus123 lubi to.
  13. Bartek4x4
    Lubliniec
    Tlucz pneumatem do oporu. Ino jak masz piwo to wypij je przed pneumatem, potem porozlewasz
    pokus123 i arni_poznań lubią to.
  14. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Dla bezpieczeństwa również należało by się uprzednio... wysikać. :D
    pokus123 lubi to.
  15. MTM
    Gdzieś niedaleko
    No chyba Ty :D
    pokus123 lubi to.
  16. pokus123
    pokus123 Nowy
    Wałcz
    Ok ok ale nadal nie wiem w którą stronę powinna pójść śruba? Odwrotnie do ruchu zegara czy nie ??
  17. Misiek
    Misiek Administrator
    W lewo, śrubę, kręcimy w lewo.
    pokus123 lubi to.
  18. eltechsam
    Online
    Wysoka
    tak
    pokus123 lubi to.
  19. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    jak chcemy urwać to w prawo :p :D ale żeby tak dynamometrem się brać za rwanie śrub...
  20. Stanisław 1946
    Do odkręcenia koła pasowego są cztery śruby M-8 śruba centralna mocuje
    koło rozrządu.
    pokus123 i adam89 lubią to.
